webs Участник Сообщения: 70
Состав : STR-F6653, S1854, M37212M6, 24C04,TB1226BN
Телевизор отключается после 30-60 мин. работы в результате перегрева STR-F6653, температура последней при отключении около 60 град. Подкидывал STR-G6653, менял обвязку-результат тот-же. От другого питателя работа нормальная. Считаю, что дело в ИБП. Смущает, что частота ШИМа порядка 110-120 кГц, отчего может происходить перегрев и срабатывание тепловой защиты STR-ки.
Кто сталкивался с подобным, может можно изменить частотозадающую цепочку (у меня не получилось), или ТПИ на помойку, или что не досмотрел?  |
AKTAU Участник Сообщения: 378
webs, ты БП на лампочку гонял? 60 градусов на перегрев никак не тянет. |
AKTAU, была такая мысль, попробую погонять |
ivan1000 Участник Сообщения: 174
Сердечник ТПИ не раздвоился, не треснул?
Осмотри его внимательно. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5856
А емкости высоковольтную пробовал поменять? |
vittt Участник Сообщения: 680
| ivan1000 писал: | Сердечник ТПИ не раздвоился, не треснул?
Осмотри его внимательно. | Выпаять надо.В плате и не увидишь..Типовуха, кстати.. |
холявщик, ёмкости в первую очередь проверял заменой |
webs, ты меня не понял! Есть киловольтная емкость в обвязе шима. Она не течет? |
vittt, ТПИ выпаял, просмотрел-живее всех живых, смолой надёжно склеен
Добавлено 03-01-2010 12:10
холявщик, Если речь идёт о С931 270пф/2кВ, между 3-5 pin STR-F6653, то поменял ещё раз, результат-тот-же. |
сэм Участник Сообщения: 170
webs, а вторичкой не пробовал заниматься?может питатель-донор мощнее и тянет перегруз? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| webs писал: | | температура последней при отключении около 60 град. | - ремонтируй ТВ, а не ищи проблему ТАм, где ее нет! Это не "нарев" для ИМС ШИМ и ПП-структур! |
IB Участник Сообщения: 1325
| webs писал: | | температура последней при отключении около 60 град |
А, сколько тебе надо? 36,6?
Это нормальная температура! |
IB, Для ПП структур, нормально, не спорю, для срабатывания защиты- вопрос спорный. 60 на радиаторе плюс 15-20 град. "неучтёнка" на переходе радиатор-корпус, итого около 80 град. А почему-бы и нет?
Добавлено 03-01-2010 18:49
сэм, подпитывал и от МП 3-3, и от МП 4-5 у обоих радиаторы слегка тёплые, считаю, что вторичка здесь не при чём. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 188
webs, откуда известно,что срабатывает защита ?
Переход в ДР и сразу можна опять вкл и так далее или совсем БП выкл?----ничего конкретно webs не описал проблему. |
webs, С чего все началось?
Может ты напутал с заменой?
Что еще менял в БП?
Может не тот диод поставил, или еще что-то!?
Вот тебе и не правильный режим работы БП! |
Andrey Tishakov Святая простота Сообщения: 215
микросхема как греется палец держиш или обжигаеш и чем мерял температуру может просто не так померял и не тем потому что 60 градусов на радиаторе это норма у меня такой бп работает второй год при 70 на радиаторе, замеряно термодатчиком тестера на удалении около сантиметра от корпуса микросхемы. боялся что сгорит а она работает по сей день. Скорее всего бп не причем. может его просто в дежурку выкидывает. |
| Andrey Tishakov писал: | | Скорее всего бп не причем. может его просто в дежурку выкидывает. |
Очень похоже.
webs, так что с БП,нагруженным на лампу-то? |
IB, Пришёл в ремонт с диагнозом отключается. Родная стояла F6653 питатель не пахан, греется STR-ка и улетает в дежурку. При перезапуске хватает на 1-2 минуты. На холодную держит минут 30-40. Тоже грешил на обвязку. Замена-мимо.(подменял аналогичными, после возвращал старые на место-ошибка исключена). Поменял на G6653- результат тот-же-вылетает в дежурку. Мерил совковым термометром на ребрах радиатора, палец не держит, термопара пока неисправна. Радиаторы кадровой, HOT в пределах нормы. Раньше попадались питатели на этих STR-ках, но такого нагрева не было. Не нравиться частота преобразователя свыше 100кГц, думаю в этом причина, или в ТПИ. Подкинуть нечего. |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 1070
webs, не мучай аппарат, на холодную, на выключенном аппарате, мощным паяльником нагрей радиатор градусов до 90, включишь аппарат, и всё выяснишь, для STR, 60 градусов нормальная температура. |
| webs писал: | | улетает в дежурку. |
Пригрей проц., может проблемит он?
| webs писал: | | подпитывал и от МП 3-3, и от МП 4-5 |
Вырубается? |
IB, подпитывал и от МП 3-3, и от МП 4-5 --"полёт нормальный" |
webs, Так хватит менять 6653, проверь ее режим работы, напряжение питания, ОС, оптопару, стабиллитрончики заменой. Может гавнючит сетевой фильтр.
Какое напряжение по +В? |
IB, А кто сказал, что я 6653 меняю и меняю, раз поменял и достаточно. Сетевой фильтр в первую очередь был проверен, режимы STR-ки в норме, +B=117В. Начну перетряхивать вторичные стабилизаторы. |
| webs писал: | | Начну перетряхивать вторичные стабилизаторы. | - как уже советовали - отследи перевод в ДР и Протекты, может ТАМ проблема! Ну а потом - действительно локальным нагревом намного быстрее найдешь проблему. |
KRAB, в данном аппарате выделенную токовую цепь вообще не посчитали поставить, бывает.
А так действительно, оказалось подсерал Q942 в цепи защиты.
Всем спасибо.
Добавлено 04-01-2010 11:25
P.S. Насчёт перегрева и тепловой защиты STR F6653, оказался неправ, не в том направлении искал. Кому интересно: STR F6653 (данный экземпляр) не "брыкается" при температуре 80 град., больше повышать температуру радиатора не стал рисковать.  |
