nemo727 Предупреждений: 1 Сообщения: 241
Состав : проц:M37204MC-D40SP память 24С08
Доброго времени суток,уважаемые мастера.Попал в ремонт ТВ,правда уже кто-то его пытался лечить.Состав:проц-M37204MC-D40SP,память-24С08,видео-TB1227BN,тюнер-ENV59D06G3,радиоканал-M52342,кадры-LA7840,БП-STR F6654,телетекст-CF7021ANW,CF72306,ТДКС-QQH0023-001.Наклеена бирка написано SCM-8003A вторая строка-502B8 H2,на самой плате заводская надпись:CKF0805-CH2-1.По телеку видно паяный тюнер подтавлялась память.ТВ что в ручной что в автонастройке каналы ненаходит а если в процесе настройки его остановить и подстроить точной настройкой то запоминает каналы и они остаются в памяти.Схемы такой не нашел,прошивки пробовал с JVC с подобным процом а именно совпадает только надпись M37204,ничего не дало,на памяти и проце питание 4,92В-4,94В мерял двумя приборами.В сервис не смог зайти традиционным способом пульт:RM-C220.Может кто чего подскажет. |
iv-9 Участник Сообщения: 1514
Не находит - это как, не видит или проскакивает? Как при автонастройке отрабатывает AFC, что на 2 ноге M52342, до контроллера доходит? Контур не трогали? |
ВикторМ Участник Сообщения: 163
| nemo727 писал: | | если в процесе настройки его остановить и подстроить точной настройкой то запоминает каналы и они остаются в памяти |
и это тебе ни о чём не говорит? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10945
BOBI Участник Сообщения: 1462
| nemo727 писал: | | контур крученый так он был у когото до меня. |
Вот-вот,сначала правильно нуно отстроить его,а потом уж все остальное проверять.....  |
BOBI может просветиш или подскажеш как выставить контур, там же есть какойто последовательный алгоритм настройки? |
| nemo727 писал: | | контур крученый |
Я это и имел ввиду| ВикторМ писал: | | это тебе ни о чём не говорит? |
хотя скорей всего ты его сам крутил. Замени ёмкость внутри а там будет видно. Не гоже контура крутить! |
sasha07 Участник Сообщения: 517
| nemo727 писал: | | может просветиш или подскажеш как выставить контур, | выставь точной настройкой наилучшее изображение и регулируй контур до появления около 4 вольт на 2 выводе
M52342, после чего проверь автонастройку и при необходимости повтори процедуру. |
sasha07 ок попробую, повторюсь при осмотре уже видно было что в контуре сердечник слегка был сглюзованый хотя доказывать ничего не буду у каждого есть свое мнение.Буду вечером пробовать отпишусь. |
димуля Участник Сообщения: 794
После замены кондёра в контуре,ставлю на автомат. настройку.Станцию проскочил-градусов на пять крутну сердечник. Так до тех пор,пока не начнёт останавливаться.Далее-уже более точная подстройка около этого положения. |
| димуля писал: | | После замены кондёра в контуре... |
Либо знать номинал, либо возможность измерить удаленный - что есть у ТС? Иначе задолбаешься крутить сердечник В Фунаях с таким радиоканалом стоИт порядка 18-22 pF, но не факт, что здесь такой же контур . |
| iv-9 писал: | | Иначе задолбаешься крутить сердечник |
Да ничё не задолбаешся.Замерить не всегда получается.Стараюсь контуры не трогать,но при замене кондёра приходится.А если номинал не известен-то от упора до упора с каждым новым кондёром.У нас на кабельном ТВ каналы друг на друге сидят,так что вожусь не долго. |
Добрался наконец до тв.Значит в контуре емкость стоит 26пф,нашел в тюнере нерабочем 28пф, мерял прибором АХIO AX-503 (измеряет СМД компоненты в схемах) выставил по картинке оптимальный вариант приема сигнала вкл.автонастройку полный ноль. Пролистало диапазоны в конце сделало пересчет каналов ничего ненашло но зато четыре канала какие были настроенные так и остались их даже не стерло, может тут в сервисе проблема. |
| nemo727 писал: | | выставил по картинке оптимальный вариант приема сигнала | и какое при этом напряжение на 2 выводе
M52342 ?При автонастройке напряжение на нём меняеться? |
когда работает на канале на 2ножке 4,92В.вкл автонастройку меняется4,92--5,3--2,8--6,3--4,6В когда автонастройка заканчивается 4 старых канала как было настроено тонкой настройкой так и осталось.Каналы на пульте перекл.только цифрами,а Р+ и Р- тупо перекл.на AV режим. |
nemo727, проверь на утечку емкости около 2 и 19 ног M52342.Процедура настройки контура VCO в сервисном режиме описана в сервис-мануале в разделе IF |
ок буду смотреть потом отпишусь |
Доброго времени суток.Возвращаюсь к ремонту,значит пришел в ремонт с битым бп JVC AV-K14T2 там применяются радиоканал-M52342 тюнер такойже и есть контур ну думаю сейчас займусь.переставил микросхему, контур, тюнер,а дефект как был так и остался поэтому его и не сделали мои предшественники, емкость в контуре реально стоит 28пФ для эксперемента взял с скд-24 емкость на 33пФ, оно там выставляется элементарно по качеству картинки,особого труда нет.Но когда настройка идет на первом телевизоре JVC AV-2551TEE то экран стает серый как в режиме монитора,диапазоны переключаются стрелка настройки моргает , каналов не видит, но если в момент настройки остановить и настройка совпадет с каким-то каналом то он его запоминает.Тут вопрос может в сервисе есть опции отвечающие за настройку. |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
nemo727, глянь СЮДА. Может, у тебя какой-то резистор под компаундом обрывается? |
BOSYVICH Большое спасибо за темку http://monitor.espec.ws/section9/post780647.html хотя по теме и нескажеш что там ищут такойже дефект (((((((видео при тонкой настройке идет идеально , и запоминается канал в памяти.)))))) Реально сдер компаунд именно под ним с одной стороны трещина что даже линзу ненужно брать а 180ом в обрыве (R125).Прямо в десяточку.Всем большое спасибо.Тему закрываю. |
