[ Тема закрыта ] Телевизор JVC AV-21TE ch.MZ2 сужение кадров с прогревом
BIA
06-10-2012 22:17
Состав : Кадровая LA7837 ВП- M52343SP
Прошу помощи, я в тупике. Проблема - сужается размер по кадрам с прогревом через (в течении) 5-10 минут. Сначала поджимается низ до 1/4, а затем сжимается верх и в итоге получается полоса 5-7 см. Заиенил все литы в обвязке, саму микру. Было также подозрение на регулятор размера по кадрам, заменил. Напруги на микрухе практически не меняются и соответствуют даташиту. Сопротивление КОК практически не изменяется или меняется незначительно. ОС обычная - КОК намотаны на феррит. ОС осмотрел, но не снимал. Остаётся только замена ОС? На подкидку вроде есть, Стыдно признаться, был 3 раза. Завтра последний подход...
iv-9
06-10-2012 23:01
Ну а прогреть феном ОСу и т.д. перед включением, или локальное охлаждение на шасси фризером - спиртом или ацетоном при работе? Может резистор какой плавает, или глина.
MASTER+
06-10-2012 23:13
BIA писал:
Подпаял 4 провода под принесённую ОСу - 5 минут работы. А фен может есть у клиента. улыбка
холявщик
Вованыч
06-10-2012 23:23
BIA, а как на счет языка измерений?
06-10-2012 23:30
Токовый датчик в "холодном" конце? Резистор-"обрывник" по питанию?
BIA
06-10-2012 23:38
MASTER+, 4 провода припаять 20 сек.. А фен есть. холявщик, Не понял - мультиметр? если это имел ввиду.
холявщик
Вованыч
06-10-2012 23:51
BIA, ты и не поймеш. Где осцил?
BIA
07-10-2012 00:03
холявщик, Шо такой шибко умный да? Осцилом я давно или ещё пока (современным) не пользуюсь. Я линейщик.
makeym74
07-10-2012 00:45
BIA, Оса сдесь скорее всего не при делах!!! улыбка
07-10-2012 00:47
Так - или делаем, или в Корзину. Тема - НИ О ЧЕМ!
Владимир1234
07-10-2012 01:24
Замени кренку 5-ти вольтовую и электролиты вокруг нее...
asanik
07-10-2012 01:52
BIA, ты про IC982 = KIA78L08 в этом шасси слышал? - Меняй её в любом случае и емкости в её обвязке и хорошенько обязательно пропаяй M52343SP и все у тебя получится.
BIA писал:
Если ты с четвертого подхода этот тел не сделаешь - тогда:
- закопай свой паяльник в землю и плюнь на его могилу
- свой линейный дипломат телемастера утопи в проруби
- "нажрись" так, чтобы потом ты никогда не смог вспомнить закон Ома и запах канифоли
- в понедельник с утра купи газету "Ищу работу" и меняй профессию
Удачи. улыбка
Алексий 1967
07-10-2012 10:27
asanik писал:
К сужению по вертикали она никаким боком вроде. Цвет в СЕКАМ пропадает да экран шибко ярким становится
улыбка
У ТС хотелось бы спросить - хорошо ли он площадки под пайку кадровой залудил?
валентин-сибиряк
07-10-2012 14:02
BIA писал:
А на D-431 подозрения не было?
BIA
07-10-2012 18:53
asanik, я так и хотел сделать голливудская улыбка . Тему действительно не стоило создавать, заменил ещё раз С404 и всё ок. Помог фен определиться, а паяльник выявил виновника. У меня на схеме он почему-то обозначен как С431 (1х50). Просто период ремонта совпал с приездом родственников.
MASTER+
07-10-2012 20:45
BIA писал:
BIA писал:
Полярность конденсатора прозевал - знакомо. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор JVC AV-21TE ch.MZ2 сужение кадров с прогревом
  • Thomson 21NF3X, ch.NX56 - с прогревом сужение кадровой
  • телевизор Samsung chassis SCT11B Подёргивание кадров
  • Rubin 55M09T2 сужение растра
  • Toshiba 29VH27E Сужение растра по вертикали
  • LG RZ29F: 3мин. - дерганье-сужение по горизонтали
