eCAH Предупреждений: 2 Сообщения: 60
Состав : проц MSP3410G ; ТДКС 6174-6010J ; кадр. LA7845
Телевизор LG RZ29F A34 100-герцовый, шасси MC-036A
ОС: DIF2919
При включении всё ок, проходит (строго) 3мин. — начинается: дерганье/сужение по горизонтали (с характерным треском строчной, посинением экрана и появлением ЛОХ), каждые 5-10-15 сек., и так это всё продолжается ок. минуты-другой, после чего телик вырубается (срабатывает защита). Можно тут же включить обратно — повторится всё то же точно также.
При этих дерганьях-сужениях (сначала меньше, потом всё больше и больше и сильнее) сжимаемый растр - в виде вогнутой подушки (и, кстати - если пока работает, поднять ускаряющее - то тоже засинивает (ну как всегда) и с ЛОХ такого же подушкообразного вида. уж не знаю, положено так или нет)
Что делалось: пропаивалось/эл.кондеры проверялись.
Поскольку при всём этом просаживается напряжения с БП (рывками, при этих самых сужениях, в зависимости от их силы) —предположил что шалит сам БП - подкинул STR-Fку - нет, всё то же.
Заменил, на всякий и стр.транз 2SC5905 — нет. Надо бы конечно попытать и демпферный диод с него же, но там не простецкие диоды а стоит сдвоенный, в корпусе как сам стр.транз, на радиатре даже поболее чем у него, C011M - такового нету.
По ремонту такой модели в сети вообще ничего нет. Но может кто встречался с таким дефектом (точнее его проявлением) — что это может быть.. Если ОС или ТДКС (генероттера нет!) — то всё отпадает, их не достать. Но может это таки что из мелочи в строчной обвязке? (конденсаторы там или диоды какие шалят) — стоит ли менять всю эту батарею по одному, есть ли явный шанс? (судя по тому что это происходит с большой пунктуальностью, а релаксация происходит моментально (см. выше) - то в первую очередь подпадают под подозрение полупроводники)
зы: при работе в колбе (именно в колбе а не в трубке) кинескопа время от времени слышится (на пару сек.) странный звеняще-дрожащий звук, никогда такого ранее не встречал вроде -_о но по времени с рывками строчной это не совпадает
В итоге: в итоге (не для здешних "спецов", могущих оперировать и столь хитрыми инструментам помимо "кувалды и лопаты" (см. ниже)) могу сообщить следуещее: имелось в итоге полное подозрение на ОС (см. ниже), но все попытки исправить сие были безуспешны. далее - решил померять как ведет себя напр. на ВУ (+200В) - а мало ли чего, а вдруг это в колбе чего - подключение авометра показало (ожидаемое) падение до 150 и выкл. - далее немедленное вкл. дало долгую норм. работу... -_о Отсоединение авометра ничего не изменило (а ведь подумал может емкости нужны по этим цепям? но нет) - он продолжал нормально работать... В общем загадка (причины) есть, но телик продолжает нормально работать, наблюдение продолжается....
....уже неделю работает норм... загадка дефекта до конца не ясна |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
eCAH, ты про ОС почитай в поиске. |
что конкретно?
значит всё-таки она... (как и подумал) |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| eCAH писал: | | По ремонту такой модели в сети вообще ничего нет. |
А ты правильно напиши шасси и будет куча информации MC-036A |
упс. поправил. (если это хоть как-то поможет-) |
vovar Участник Сообщения: 2238
| eCAH писал: | | значит всё-таки она... |
А ты сними её и посмотри внимательно. Кинескоп слим?
Название ТДКС спиши правильно. Да и осталной состав дописать бы.
| eCAH писал: | | упс. поправил. (если это хоть как-то поможет-) |
Дык вот и напиши в "поиске" 036a или скопируй что я написал.  |
кинескоп обычный (толстый) плоский 4:3
Посмотрел Поиск по этому делу, ничего похожего на данный дефект невидно (в осн. горят строчные), кроме одного интересного замечания (но тоже по сгоревшему транзу): "заменил трехногий диод в строчке.один день отработал нормально." |
| eCAH писал: | | Посмотрел Поиск по этому делу, ничего похожего на данный дефект невидно |
-на ОС есть маркировка, вот по ней и ищи. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| eCAH писал: | | проходит (строго) 3мин. — начинается: дерганье/сужение по горизонтали (с характерным треском строчной, посинением экрана и появлением ЛОХ) |
Нагрей ОСу на холодную и сравни.
Далее измеряй обмотки на холодную и при проявлении дефекта. |
хорошая мысль, снкс
..но пока футбол, всё замерло  |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
| Цитата: | | Состав : проц MSP3410G |
Это какой такой проц? | eCAH писал: | | подкинул STR-Fку | Она обычно либо работает, либо нет. А разделить проблему на БП и СР либо проверкой БП отдельно, либо прокачкой генероттором? |
| MASTER+ писал: | | Нагрей ОСу на холодную и сравни. |
прогрев ОС (несмертельный, обычным феном) привел к неожиданному результату. После него телик понятно дело тоже выключился, да, но — уже спустя минут 5-6 (т.е. гораздо дольше), щелкнув при этом (насколько успел заметить) лишь один раз, и — В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ (свернулся "шторкой") , т.е. результат обратно противоположный ожидаемому )
Немедленное включение после этого, кнопкой с панели, привело к тому что он работает и НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ и уже весьма долгое время
Наблюдение продолжается............
..ну и, как выясняется, процессор (любого вида, типа, сорта, класса либо размера) к рассматриваемому дефекту имеет весьма посредственное отношение ) |
димуля Участник Сообщения: 944
Ну не долго же снять осину да посмотреть визуально. Дефект то не редкий. |
БВК Участник Сообщения: 421
А о здоровье элементов в EW топикстартер даже не заикнулся |
answer Участник Сообщения: 119
Неисправность нашел,но не увидел  |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 266
Кондеры диодном модуляторе как поживают? |
явно битых диодов ни в цепях E-W (коррекция растра) ни в д.модуляторе, конечно же, нет
Добавлено 21-06-2012 16:26
Короче долго он работал тогда после прогрева, но после выключения и отстоя всё началось по-старому (единственно - "схлопывание" стало ровным по краям, без параболы, и более плавным - телик почти всего успевает закрытся штатной "шторкой").
Последующие нагревы (ОС) вообще ничего не дали о_О
Охлаждение (вентилятором) - также не заметно никакого
воздействия.. :парадокс:
Простукивание - никакого эффекта (кроме - когда уже нагреется близко к срыву, стук по колбе вроде как приводит к синхронному "засвечиванию")
Сегодня еще раз грел ОС прямо в процессе его работы, но заметного влияния на длительность "схлопывания" при этом также не обнаружено - выключился как обычно, НО - немедленное включение после этого привело к тому что проработал оч. долго, десятки минут. После этого выключился, но повторить эффект - не удалось - всё по-старому, 2-3 мин. и откл.
Так всё-таки — отклонящая или нет..?
| SHEM 040727 LNI |
| DIF2919DA (4M) . |
такая: http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/samsung_dif_2919_elterito_tekercs_1591459808.html
| димуля писал: | | Ну не долго же снять осину да посмотреть визуально. Дефект то не редкий. | а чего там можно увидеть?? (пардонсорри, но дефект ОС ни разу пока не попадался вообще, только читал об таковом)
Ну снял, осмотрел внимательно, ничего визуально-подозрительного конечно же не заметил. -/
Поиск по этому поводу дал нечто вроде этого: http://un7ppx.narod.ru/info/technology/repair/repair8.htm http://www.d43d.ru/g1_55.html или "Если после этого телевизор нормально включился, то, вероятно, неисправна отклоняющая система. Чтобы в этом убедиться, замените отклоняющую систему на заведомо исправную. "
(но это как бы и так ясно))
Насколько понял - если глазом дефект не видно то труба дело |
-а почему это у тебя на LG самцовая оса? А труба какая? |
что значит "почему". Какую на заводе приклеили такая и стоит
труба LG A68QCP |
Ну не знаю, значит подделаная этикетка с большими чёрыми буквами LG Elecrtonics (Made in Germany) |
да, всё-таки наверняка ОС (методом выстукивания обнаружил место, егде вероятность "схлопывания" резко увеличивается - часть ОС со стороны горла колбы)
бум смотреть можно ли там починить чекак, ну и попытаюсь найти саму ОС |
| eCAH писал: |
бум смотреть можно ли там починить чекак |
И когда приборы пойдут в дело?
| MASTER+ писал: |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| eCAH писал: | | методом выстукивания обнаружил место | - кроме кувалды что-то есть из приборов? |
VSP Участник Сообщения: 60
Состав : проц MSP3410G когда звук стал цпу?
Добавлено 24-06-2012 23:33
А отл как чухает? |
ну хз.. может с тех пор когда MSP3410G стала звуковухой, в всё прочее — кувалдой......
хз |
