mex Предупреждений: 2 Сообщения: 117
Привет всем!!
С ТВ случилось очень странное. Не могу осваивать проблему.
Тв моего брата =JVC AV-21LMG4,
Проц=TDA11010H/N1000 CE 2104
SHASSI= GGB1011-001FH
ПАМЯТЬ=24C16A
КАДР=LA78040N
БП=STR-W5753
Все нормально показывала, а звук была только на BG системе. Раньше была все системы(DK, M, I,). И на DK было нормальный звук. Исчезли со звукого пункта все системы кроме BG. Вошел в сервис меню, чтобы найти и подать возможность переключение на DK.
Искал, искал, вроде бы нечего не изменил, сначала кинескоп погас, потом ТВ отключился. Начал моргать светодиод таймера по частотам 1-2 Гц. Отключаю ТВ от сети и включаю сразу моргает и не включается.
Проверил все вых напр БП, понижается и повышается по 1-2 Гц( 5в выдает как 2-5в). Отсоединил перемычку на плате, которую передает 5в на сторону процессора и память. Бп начал нормально работать. Как будто была перезагрузка по 5в. Но, не было перезагрузка. Не было никакое замыкание. Все детали на этой дорожке были исправны. И когда отсоединил 5в. Начал горит красный светодиод деж режима. Остановился моргание. Через 3-4 сек, ТВ включился. На экране появился кадр линия. Через 5-7 сек ТВ отключился, и моргала желтый. Потом начал испытательную работу. = Еще раз включил ТВ. Когда появился кадр линия, сразу включил перемычку 5в и сразу появился нормальный растр. Антенна не было включена. На дисплея показывал 2-ой канал и система NICAM/ Но, не было управление и с пульта и с передней панели. И через 5-10 сек, ТВ отключается и моргает таймер. Выходит так что Вся система работает. Остается процессор и память. Отпаял памятную микруху Включил ТВ нет изменение. Потом поставил новую. Нет изменение.
Уважаемые знатоки. Что вы думаете, В чем может причина.?
Заранее благодарю!!! |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
В прошивке . Ставь чистую память и посмотри что будет . А лучше родную прошивку залей! |
Поставил чистую память, но, не 16 а 24C08A . Небыло изменение.
а родную прошивку нужно искать. |
mex, писал Поставил чистую память, но, не 16 а 24C08A . Небыло изменение.
mex, а залить туда информацию. Звука и не будет . Ищи родную прошиву.Вперед в поиск. |
холявщик, Пока меня интересует как включит тв? звук потом. Когда нет изменение. значит тв не вкл. и желтый моргает
может прошивка тоже действует на включение, но, я об этом не знаю |
ЛЕНИН Новичок Сообщения: 5
найди 24с16 и залей родную прошивку (клиентам можно рассказывать о битом проце ,брату не стоит) |
Спасибо вам за внимание!!!
Сегодня купил новый, прошивали и ставил. Все ОК!!! Нет проблема. |
