samast1 Новичок Сообщения: 6
Состав : TDA 9381PS/N3/3, HCF4052BE, TFA9842A
Digital PF2163 ПРОЦ. TDA9381PS/N3/3, TFA9842A звук. ЗВУК НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ, ПОСТОЯННО 100%, на экране видно, что звук регулируется, убираеш до 0 он вык., на 1 максимальный.
На пин.44 процесора НЧ сигнал есть, но нерегулируемый, а должен регулироваться, проверял осцелогр. Помогите люди добрые умным советом! |
vini-69 Участник Сообщения: 249
Первым делом меняй прошивку ,можно чистую.Вход в сервис:MENU8500,выбор опций-цифры от 0 до9. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 720
samast1, у тебя шасси ETA-1
всервисе установи опций
VL1=09
VL25=3D
VL50=57
VLX=7F
Добавлено 11-10-2009 23:23
VA1=19
VA12=25
VA25=3D
VA50=57 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
В этом апарате вход меню, звук на 0, на пульте MUTE удеживаеш, на ТВ MENU. Рылся я там, так нечего не получилось.
На счёт пршивки, прошить пока нечем. А если поставить чистую? |
А наклеички у тебя случаем на процессоре нет? |
JUDI71 в меню таких оций нет |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
| Цитата: | | в меню таких оций нет |
а какие есть? |
JUDI71 там смотрел, нет для такого меню.
IgorUA Спасиба но шить пока нечем, завтра попробую. |
| samast1 писал: | | JUDI71 там смотрел, нет для такого меню. |
черт его знает по звуку и процу ETA-1 а у тебя оказываеться другое шасси отметь тему решено |
