st8nme Новичок Сообщения: 17
Состав : проц VCT3834A,еепром 24LC16ы
Из несколько прошивки только та,що в аттачмент,подходит по геометрии,но активирован Child Lock.Светодиод моргает красны/зелены.Запускаю телек моим пултом,но у клиента нет пулт(не нужен,смотрить сатТВ по SCART).
Подскажите адрес в дампе,чтобы отключить Child Lock програматором. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
st8nme, а разве чильдслок не пультом отключается, в пользовательском меню?
Добавлено 05-03-2009 23:16
| st8nme писал: | | Из несколько прошивки только та,що в аттачмент,подходит по геометрии |
А в чём проблема - выставить геометрию в сервисе? И защиту от детей отключать перепрошивкой памяти - разве единственный вариант? |
Сорри,не написал как надо.Мой пульт Daewoo ch.CP-185,там нет кнопка OK(точнее,не работает на ch.CP-475F) и не могу продолжить в MENU.Так что,для меня единственный вариант отключить защиту программатором. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7918
st8nme, а включить Child Lock можешь? |
st8nme, а чистую память поставить не пробовал? Возможно, что она нормально прошьётся, и проблема решится сама собой. Не исключено, что аппарат после этого перестанет реагировать на родной пульт (если проц поддерживает разные брэнды - с DAEWOO такое бывает) - тогда можно будет использовать другой пульт (универсальный, например), чтобы войти в сервис и сменить настройки, или даже без пульта зайти в меню и включить блокировку от детей, и сравнить дампы (до включения, и после) - так можно вычислить ячейку, где прописывается блокировка.
Добавлено 06-03-2009 22:37
Так у тебя есть разные прошивки на него? Выложил бы остальные.
Добавлено 06-03-2009 22:48
| st8nme писал: | | проц VCT3834A |
Что ещё написано на нём?
Посмотри эту тему (вход в сервис):
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=159673&start=0 |
st8nme, Я тебе уже намекал на это| brt137 писал: | | или даже без пульта зайти в меню и включить блокировку от детей | И МАК запросто можно использовать для ВКЛЮЧЕНИЯ Child Lock. |
ФАРТ, Саша, я пробовал как-то тремя универсалками (из них два - МАКи) на одном DAEWOO - так и не нашёл кода, где работала бы кнопка "ОК" (подтверждение), а без неё невозможно перемещаться в меню, чтобы выключить блокировку. На недорогом пульте R40A так же не было этой кнопки.
| ФАРТ писал: | | МАК запросто можно использовать для ВКЛЮЧЕНИЯ Child Lock |
Для включения - можно (если для навигации в меню использовать кнопки на морде ТВ), а вот выключить потом - не получится, если на пульте нет кнопки "ОК".
Имхо, автору темы можно было бы пробовать с чистой памятью, если она сама пропишется. Но лучше всего - найти нужный пульт. Опять же - с сервисом можно было бы работать, и выставить всё, что нужно. |
| brt137 писал: | | а вот выключить потом - не получится, если на пульте нет кнопки "ОК". |
А зачем выключать? Достаточно включить.
Мне приносили Daewoo для настройки каналов. НастроиЛ с МАК. Без Ок не получится.
Добавлено 08-03-2009 08:33
Если уж никакого ПДУ нет, то лезем в
| st8nme писал: | | Разные прошивки CP475F | и увеличиваем размер по кадрам. |
key-s Участник Сообщения: 4684
У последних процев CP-185, DW9381xx-EB8 - замок, как HOTEL, включался в сервисе, строка OFF(ON) Key Lock. У этого шасси, для DAEWOO, вход в сервис такой же...
st8nme, попробуй по адресу: 00A9h прописать 0E |
key-s,изменил адрес 0А9h-нет резултат.
Начал заменять отдельных строк в дампе и обнаружил, что в строка 0100h находиться Child Lock.Точны адрес не искал,нет времени.
Спасибо всем. |
st8nme, дальше хотел назвать тебе адрес: 0104h. Только он, следующим, отличается от остальных прошивок.
Привет Болгарии |
| ФАРТ писал: | | Мне приносили Daewoo для настройки каналов. НастроиЛ с МАК. Без Ок не получится. |
Саша, какой МАК был, и код - не помнишь? Кстати, точно таким пультом, как ты привёл на фото, я пробовал - нету кнопки "ОК" на нём, да и продавец предупреждал, что нет её, и не для всех аппаратов подойдёт такой пульт. |
