Grundig ST70-713/8Dolby CUC2130M child-lock
SAN
04-07-2006 12:17
Пользовались теликом без пульта.При одном из включений телик стал требовать введения детского ключа.Подскажите какой пульт для этого агрегата нужен и как снять детский ключ?
Pуслан
04-07-2006 20:00
SAN, Обычный стандарт Грюнда,...ключ 8500.,или 0000,или комбинацыя с.. Р+Р-V+V-?ЗДЕСЬ поможет поиск,до литературы,счас далико, а в поиске этого куча-куч...
Полуян
04-07-2006 20:26
Кусочек мануала
Юрец.М.
04-07-2006 20:50
SAN, 7038. удачи.
А пультТР 720,ТР 760,ТР715
SAN
04-07-2006 23:20
Насчет пульта-нашел,что родной ТР150С.
Полуян, Там,в этом мануале указывают на действия при известном коде,а данный агрегат самостоятельно залочился и код неизвестен. И там же указывают на страницу 22 при сбросе,но этой страницы не нашел.
Полуян
05-07-2006 03:00
Нет там 22 стр. Вот наудачу, может. что подойдет
laurevena
05-07-2006 04:35
если все вишесказаное непоможет
перешей память или поставь чистую
незабывать делать копию прошивки
Юрец.М.
05-07-2006 08:44
Всю жизнь с ним ишел пульт ТР715, но оригинал ненайти ,а китайцыне надежные. Из китайцев самый надежный ТР760. Idea
SAN
06-07-2006 11:48
Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST70-713/8Dolby CUC2130M child-lock
  • GRUNDIG CUC2130 как снять CHILD LOCK?
  • TV MITSUBISHI CT29 AX КАК СНЯТ CHILD LOCK
  • SCHNEIDER STV1750 шасси TV17.1 child lock
  • 14PT6107 шасси TDVD1.1EAA как убрать child lock?
  • JVC AV-21FT1SUG,chassis Daewoo CP-485F-выключит Child Lock
