benjamin Участник Сообщения: 236
Состав : Шасси CG, NN5198K, AN5539
Кадр ведёт себя как ему захочется, сужается, полосит приходит в норму и вообще отключается и моргает потом оранжевый индикатор. Поменял конденсаторы С427-428 100мкф35в, D551, заменил D306 на сопротивление 560ом, С501 там уже заводской стоит 47мкф. Питания в норме, фона нет и не изменяется. Осталось только процессор менять, кадровую тоже менял три раза.  |
alexsiv Новичок Сообщения: 24
benjamin, "подкинь" видеопроцессор NN5198K, если
| Цитата: | | Питания в норме, фона нет и не изменяется. | .
можно было посмотреть форму зад. импульса КР. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10469
benjamin, а как там сопли от термоклея? Возле NN-ки. |
Leha, Да вроде подчистил!!! А что от них такое бывает? |
elcomp-x Участник Сообщения: 43
benjamin, а может проблема в памяти? |
elcomp-x, А она тут причём, это по моему болезнь этого проца!? |
| benjamin писал: | | А что от них такое бывает? | а ты поиском по форуму пройдись,узнаешь! |
| Цитата: | это по моему болезнь этого проца!?
| да, но и "левых" NNок тоже "море", найти рабочую-проблема!  |
Rottor Гость 87.69.*.*
benjamin,
С таким воображением нужно романы писать, а не телемастером работать.
"Кадр" это что растр, или изображение на растре.
"Полосит" это как?
Авометр, осциллограф имеются в наличии ?
Или с глухой с деревни, обделен интернетом, нет доступа на поисковые системы?
http://www.nce.ru/index.php?name=News&file=article&sid=110& ...
В последнее время участились случаи обращения по неисправности процессора NN5198K. Мы закупаем эту позицию у поставщика, который поставляет ее непосредственно от производителя.
Проведенное тестирование складской партии и возвращенных от вас процессоров с признаком брак показало, что те и другие оказались работоспособными.
В моделях TV JVC 14' /21' проблема в срыве синхронизации. Предлагаем вам воспользоваться советом опытного мастера.
1. Надо войти в сервиный режим TV
2. Далее войти в режим AFT,
3. В режиме AFT есть два варианта настройки LOV / HIT , нужно произвести переключение с одного режима на другой . Далее произойдет подстройка TV на нужные параметры.
ВОТ ЕЩЕ ПРИСЛАННЫЙ КОМЕНТАРИЙ
1 отзыв.
"Зачем такие сложности?
Удерживая на панели ТВ кнопки МЕНЮ и ГРОМ. ПЛЮС включить ТВ сетевой кнопкой , кнопки меню и громкость удерживать до запуска аппарата - произойдет инициализация, еще не было ни одного случая, требущего вмешательсва в сервис". |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3449
| benjamin писал: | | Кадр ведёт себя как ему захочется | - у меня тоже был такой случай - пропаял резик,через который 5539 получает импульс с проца - он между прочим находился под каплей клея,недалеко от самого процика. |
benjamin, типовуха - SMD 10 кОм - Пантелеймон, про него тебе сказал. А в ПОИСКЕ есть! |
vittt Участник Сообщения: 490
| KRAB писал: | benjamin, типовуха - SMD 10 кОм - Пантелеймон, про него тебе сказал. А в ПОИСКЕ есть! |
Да.Только его менять сразу надо.Просто пропаивание может вызвать повтор через неопределённое время. |
KRAB, Поменял сопротку и всё ОК! Всем спасибо! |
