master_tv Участник Сообщения: 477
Проц. TDA12072H/N1F01
24C16
БП на STRW6554A
FBT QQH0220-001
звук AN5277
тюнер ENV59K03G3F
кадровая AN15526
При включении щелкает реле, и слышен шум в динамиках, на пульт не реагирует, светодиод не светит.
Видимых обрывов и повреждений нет. На выходе БП 130В, 6,2В, 12,2В.
С выходов стабилизаторов есть 3,3 и 5В
На процессоре:
3н,100н,117н,118н=1,72В
4н,94н,110н=3,3В
SDA, SCL =3,3В
SDA0, SCL0 которые идут на память почему-то 0,04В, память выпаивал - тоже самое. При отпаивании ножки процессора появляется на ноге SCL0 3,3В.
107н(power)=0,01В
98,99н(pw-led)=1,88В
97н(REMOTE)=0В
93,96н(V1,8A)=0В
На TDA5277
10н(питание)=18,8В
11н(st-by)=12,8В
Процессор сдох? |
И90 Участник Сообщения: 1707
master_tv, на порте IR должен быть высокий уровень по идее. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
master_tv, на кварце смотрел осциллографом?
И где про порты клавиатуры и IR?
Порт клавиатуры откинуть, сигнал команды пульта посмотреть на процессоре;
, напряжение 1.5-3 Вольта. |
| master_tv писал: |
97н(REMOTE)=0В |
| master_tv писал: | | на пульт не реагирует |
Теперь со схемой проверить когда получается 1.8ADC, если
| master_tv писал: | | 93,96н(V1,8A)=0В | , дать принудительно. |
MASTER+, спасибо за подсказку! пустил 1,8В на 93-96н через стабилизатор - засветился светодиод дежурки, на 97н (remote) появилось напряжение 2,5В. На SCL0 SDA0 появилось напряжение около 3,3В. Но на этом все. На пульт и клавиатуру не реагирует, попыток запуска строки нет. Родной схемы у меня нет. Пользуюсь той что нашел в инете шасси cw3 |
| master_tv писал: | | пустил 1,8В на 93-96н через стабилизатор - засветился светодиод дежурки, на 97н (remote) появилось напряжение 2,5В. |
Уже стало проще, второй стабилизатор 1.8 Вольт.
Можно брать несколько схем CW*, иди по дорожкам.  |
ставил второй стабилизатор 1117 1,8 - все тоже - не реагирует на включение. потом померял напряжение на стабилизаторе 1,8А (тоже поставил попробовать 1117 1,8), возможно не тянет, возможно еще что-то , но напряжение меньше 1,6В. Теперь занимаюсь стабилизаторами и не могу понять как они работают, первый собран на q983, 984. Второй на q981, 982, схема подходит с CW3. Менял местами транзисторы, стабилитроны, все то же. На первом есть 1,72В, на втором - нет. Дошел до того, что поднял перемычки с выходов стабилизаторов и оказалось, что 1,72 В приходит на стабилизатор откуда-то, а не снимается с него. Через резисторы на базы стабилизаторов идет на процессор (CONT -14нога), там по схеме должно быть 3В, у меня - 0,46В[/b][/u] |
| master_tv писал: | | Теперь занимаюсь стабилизаторами и не могу понять как они работают, первый собран на q983, 984. Второй на q981, 982 |
Ну вот разобрался, два ключа управляются через базы.
| master_tv писал: |
Через резисторы на базы стабилизаторов идет на процессор (CONT -14нога), там по схеме должно быть 3В, у меня - 0,46В |
Подошли плотнее к выводу CONT. Там две детали проверять, затем изучить условие появления высокого уровня 3 Вольта.| MASTER+ писал: |
Порт клавиатуры откинуть |
Измерил? |
откинул перемычку на клавиатуру - реакции никакой, там 0,5В. По ноге CONT конденсатор С784 1*50В поменял, С785-не было изначально, дроссель целый. А как найти условия появления высокого уровня по CONT?
Добавлено 23-04-2016 18:57
на н115 (PROTECT) 0В. R751 100Ом целый. Можно ли подать на нее какое-то напряжение чтобы отключить защиту? |
master_tv, прозвони выводы key&remote, на процессоре, относительно земли. На выводе протекта может быть как высокий так и низкий уровень, всё зависит от конкретной схемы и алгоритма её работы. Если сомневаешься, то подтяни его к питанию, только аккуратней. |
Remote- корпус 5кОм. Key-корпус 1,5 кОм |
| master_tv писал: | | откинул перемычку на клавиатуру - реакции никакой, там 0,5В. |
Мало! Там делитель от 3.3. Измеряй напряжения на делителе и на процессоре.
| master_tv писал: | | А как найти условия появления высокого уровня по CONT? |
Узнать схемотехнику данного процессора, даташит и тд.
| master_tv писал: | | на н115 (PROTECT) 0В |
Дай ему 2-3 Вольта, может откроется. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10338
| MASTER+ писал: | | Дай ему 2-3 Вольта, может откроется. |
Толя 220в точно откроет все порты!  |
постепенно поднимал напряжение на 115н с 2 до 3,2В нет реакции, проц не открывается. На "key" резистор подтяжки на 3,3В живой 1,2кОм. на 119н 0,1В, после ограничительного резитора R754 220Ом 0,6В |
master_tv, как вариант может быть слёт внутренней флэшь проца, но что-то сильно в этом сомневаюсь. Слить прошивку и положить на осмотр, можешь?
И ещё раз внимательней проверь порты клавы и ФП, уменьшай резисторы подтяжки, с контролем тока! |
| master_tv писал: | | постепенно поднимал напряжение на 115н с 2 до 3,2В нет реакции |
Значит режим высокого уровня в рабочем режиме, теперь подними напряжение на KEY.
| И90 писал: | | уменьшай резисторы подтяжки, с контролем тока! |
все это попробую, но перед этим хочу показать пару фото процессора. На нем есть белое пятно. Может быть это связано с точечным перегревом, не знаю, но выпуклостей и трещинок нет. Никому такое не встречалось? |
| master_tv писал: | | На нем есть белое пятно. |
Помой спиртом, поищи трещину. |
| MASTER+ писал: | | Помой спиртом |
Легким дыханием!  |
промыл, трещин там нет. А можно ли поднимать напряжение на key вместе с protect от отдельного БП, там на этих ножках должно быть приблизительно одинаковое напряжение, или лучше делать это отдельно? |
master_tv, не чуди, только раздельно!!! Не трогай пока протект, добейся сначала, чтобы проц. чётко становился в дежурный режим. |
подавал напряжение с 2 до 3 В на 119н-key, ток увеличивался с 7 до 10 мА
Добавлено 25-04-2016 09:54
И90, никогда не снимал прошивку с подобных процессоров. |
Кури Постал2. Сначала цепляйся к той шине, которая у тебя активна первоначально, не будет получаться, тогда ко второй, только стабилизаторы не забудь активировать. Еепромку, тоже считай на всякий случай. |
И90, к сожалению постал нет, у меня только программатор gzut для прошивки 24 и 25 серии
Добавлено 25-04-2016 16:39
а если я еепромку считаю, это мне как-то может помочь? |
master_tv, на счёт еепромки не знаю, стань на её шины осликом и включай в сеть, если будет наблюдаться обмен, пусть даже кратковременный, то это уже что-то...
Кстати тебя спрашивали
| MASTER+ писал: | | master_tv, на кварце смотрел осциллографом? |
где ответ? |
master_tv, я использую капсюль ТОН-2М. Ослик, уже забыл когда включал))) |
