тв JVC AV-2111EE возможна ли замена TB1226EN, на TB1226AN
Пилот
05-11-2005 22:31
видео TB1226EN, возможна ли замена на TB1226AN
тв JVC AV-2111EE нет OSD была произведена замена процессора M37212M8-050SP и памяти 24С08 тв запуспился появился растр при нажатии кнопок переключения каналов тв реагирует экран заливает белым, как будто переключили в режим AV но с большими установками яркости и контрастности, через пару секунд появляется снег, после некоторых манипуляций кнопками(попыток включить режим настройки) появляется изображение малоконтрастное с большой яркостью на изображении даже просматривается цвет, регилировка ускоряющего не меняет практически ничего(больших изменений на изображение нет), кроме изменения напряжения на катодах, меняется от 60в до 140в, и теперь самое главное предполагаю что еще проблема в видео TB1226EN, возможна ли замена на TB1226AN
Alexmaster 54
Гость 82.215.*.*
06-11-2005 08:16
Не в обиду, а проверены ли пульсации по 200В ? После замены памяти регулировали сервис?
valya
06-11-2005 08:32
Память пустую ставил?
Fara
06-11-2005 10:00
Как себя чувствует стабилизатор 7808? улыбка
key-s
06-11-2005 10:20
Это шасси CL, 7808 нет. Есть 7809 улыбка Но, проблем с ними, как в ранних моделях на шасси CA, MZ -не встречал...
В/процы - меняются. Память нужна шитая.
vladlen_senin
Гость 84.228.*.*
06-11-2005 10:23
меня тот же вопрос мучает. В продаже есть (у нас) только AN и BN , а даташит в инете только на DN.
key-s
06-11-2005 10:40
vladlen_senin, -меняются. Под рукой схема CL одной и той же модели, стоИт как EN, так и BN, никаких отличий в распиновке, обвеске, режимах -нет. Чем отличаются не понятно... может быть разными возможностями рег. параметров по шине.
Документированых фактов замены м/сх разных букв много.
Пилот
06-11-2005 11:14
Alexmaster 54, нет OSD
изначально принесли с тем что якобы купили неисправный процессор M37212M8-050SP(в тв уже похоже пытались ставить процессор, видео стоят панельки под мсх, кадры), с родным телевизор запускался но не было кадровой развертки, была обнаружена битая память, после замены оных, телевизор запустился с полным растром, но без OSD
key-s, память зашил родной прошивкой
key-s
06-11-2005 11:28
vic, в первом топике текст написан двусмысленно, я подумал, что осд после замены проца появилось... улыбка
На сихро-выводах 1(H) и 2(V) проца, импульсы погляди. Если есть, то R,G,B,Ys выхода - 52,51,50,49.
Если есть, тогда что-то с или около в/проца. Схема должна быть в обменнике.
valya
06-11-2005 11:44
Помнится в этом шасси куча защитных стабилитрончиков-проверял?А прошивка точно не кривая ?Очень уж на нее похоже улыбка
Пилот
06-11-2005 12:26
valya, прошивка не катит, проблемы с растром и по кадрам и по строчке
с пустой почти также
Пилот
06-11-2005 13:41
key-s, схема на шасси CL немного отличается, как узнать шасси телевизора нашел надпись SCL-1214A это оно? И вопрос пока один TB1226EN возможна ли замена на TB1226AN
valya, стабилитроны проверил сразу
И вот еще (что раньше не сказали) сказали что когда помер телевизор была гроза, явных проблем перегоревшими дорожками и прочего нет, кроме дохлой памятью, фотоприемником, контролером есть подозрение на видеопроцессор, возможно конечно мог что нибудь упустить так что пока покопаюсь
key-s
06-11-2005 15:18
Да, оно. SCL-... -цифры могут отличаться, доработки, модификации.
vic, сейчас, специально сравнил AN, BN, CN, DN, EN -внешне не вижу разницы ни в пиновке, ни в режимах.
-Поставь, ничего не сгорит улыбка
Пилот
06-11-2005 16:28
key-s, спасибо, микросхему заказывать будем
Пилот
18-11-2005 23:11
key-s писал:
могу подтвердить EN меняется на AN без проблем
и еще вопрос есть ли замена на тюнер CEEU544-B03
key-s
18-11-2005 23:28
vic, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=67993
Пилот
19-11-2005 01:01
Это смотрел естественно, надеялся что новая информация какая есть, родной то дороговат
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» тв JVC AV-2111EE возможна ли замена TB1226EN, на TB1226AN
  • Гозизонт 34ТБ540,возможна ли замена?
  • Замена TDA8175 на TDA8172 Возможна ли?
  • Sony KV-25C3D шасси AE4, возможна причина PROTECT
  • Замена BGA
  • Замена СКВ JVC
