Jvc AV-2110EE загорается краный св. диод и гаснет.
ankosten
10-06-2006 21:00
При включении загорается краный св. диод и гаснет. Со слов клиента до этого были ЛОХ в верхней части экрана. Емкостя 2 шт 10035 возле кадровой заменил, емкость в БП менял кренки на 5В, 12В, 9В менял; STRку, оптопару и стабилизатор ее цепи тоже менял. Емкостя во вторичных цепях подбрасывал. Все безрезультатно.
Если вешаю лампочку 60W220V по строчному напряжению все работает нормально, схемы нет, в фойлообменнике файл дефективный. Прошу помочь, я в тупике, заранее благодарю.
Юрий hifi
10-06-2006 21:13
А может у тебя сдохшое питание видеоусилителей? Смотри КЗ по питаниям из ТДКС.
VVF
10-06-2006 21:13
Кадровую не забудь поменять. LA7837 с ЛОХами долго не живут(каламбур) голливудская улыбка
ankosten
11-06-2006 07:41
Повторяю, при подключении лампочки нормальный растр.
VVF
11-06-2006 11:57
[quote="ankosten"]
Про растр читаю в первый раз в твоём посте. Так бы и писал, что вешаешь доп. нагрузку на блок питания и только тогда получаешь положительный результат.
Andrej_5
11-06-2006 12:58
Moжет быть оптокоплер и его чепи, когда ты вешаеш доп. нагрузку напруга во вторичке немного падает и зашита несрабатывает.Или же посмотреть по плате может там о вторичке есть баластная цепь и она оборвана. Это просто мои расуждения.
Люшик
11-06-2006 20:13
у меня такое было из-за оптопары попробуй другую,
Rottor
Гость 87.69.*.*
11-06-2006 21:53
- Если в обратноходовом источнике дополнительно нагружаешь ( в данном случае перегружаешь) одну из обмоток, то групповая стабилизация выходит из режима и повышает напряжение на других источниках питания.
- Это происходит за счет изменения постоянной составляющей, особенно в слабонагруженных источниках - повышается амплитуда импульсов ОХ выше нулевой линии, что приводит к росту напряжения на фильтре питания.
- Из этого и исходи - ты повышаешь (например ) напряжение на Vcc микросхемы ШИМ обеспечивая устойчивый запуск и питание в рабочем режиме...
- Если я правильно понял твою проблему то в твоем случае это диоды и электролиты источников питания по обмоткам….
ankosten
15-06-2006 20:35
Спасибо за содействие. Тв отремонтировал. Заменил все емкостя во вторичных цепях БП.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Jvc AV-2110EE загорается краный св. диод и гаснет.
  • TV17 загорается индикатор и гаснет – телевизор не включаетс
  • JVC AV-2110EE срабатывает защита.
  • JVC AV 2110EE периодически не включается.
  • JVC AV-2110EE. CL chassis. Не запускается БП
  • JVC AV-2110EE перегревается STR-F6653
