1001 Участник Сообщения: 292
Состав : Бп.STR-F6707,SE135.TDA9365PS/N1/3S0455.кадр.AN5522
При подаче питания становится в Д.Р.,при попытке перевода в РР,блок питания полностью отключается.Если нагружаю +В лампочкой 40W, то телевизор нормально переходит из ДР в РР и полностью работоспособен,выходные напряжения в норме.Менял сетевой лит,STR,SE135,токовый датчик,литы в горячей части,диод и конденсатор по +В,проверял прибором элементы БП.Если в РР отключить лампочку то телевизор продолжает работать,а если выключить и включить то повторно уже не включается. |
serg128 Участник Сообщения: 2333
1001, а обрывники смотрел по питанию? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| 1001 писал: | | литы в горячей части |
А заменить во вторичке. |
Иваныч Участник Сообщения: 59
Q592 на колект.5в имеется? |
Обрывников нет,остальное поменял.На Q592 в РР 5в есть.Если в РР отключить лампочку то телевизор продолжает работать,а если выключить и включить то повторно уже не включается. |
1001, | 1001 писал: | | Обрывников нет |
Я имел ввиду позиционые номера СР, не путай со строчной развёрткой. |
джокер Участник Сообщения: 184
1001, Проверь все литы во вторичке, ну или подкинь лучше............. |
СР951,952,953 перемкнул,не включается,литы по вторичке уже менял. |
1001, | 1001 писал: | | СР951,952,953 перемкнул |
кто же их перемыкает??? их прозвонивают на ОБРЫВ!!!!
уже и не включится.... |
Исправился,всё точно так как и было. |
1001, возле НОТа есть дросселя? если есть то проверь их... |
georgi d Гость 88.218.*.*
АНАТОЛИЙ О Гость 78.137.*.*
1001, так, давай поиграем в логику:
1. Если на лампочку тв запускается, то по всей вероятности, у тебя отсутствует +5в на дежурку и цепь POWER ON/OFF.
за эту цепь, POWER ON/OFF, должен отвечать стабилизатор, возможно что и , его менял?
2. Строчка, кадровая, проц живой, т.к. | 1001 писал: | | нагружаю +В лампочкой 40W, то телевизор нормально переходит из ДР в РР и полностью |
Удав Участник Сообщения: 398
| 1001 писал: | | СР951,952,953 перемкнул,не включается,литы по вторичке уже менял. | С944 точно менял? И транзюк Q941 нормальный,может с утечкой или еще что. |
| 1001 писал: | | Если в РР отключить лампочку то телевизор продолжает работать,а если выключить и включить то повторно уже не включается. |
значит лампочку цепляешь на+В не отключая строку, это дополнительная нагрузка на БП
| 1001 писал: | | токовый датчик,литы в горячей части,диод и конденсатор по +В,проверял прибором |
токовой дтчик надо-бы поменять точ в точ на такой-же номинал, а не проверять прибором |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
1001, а слепи-ка ты себе что-то типа генеротора из МП-3 (или из 401), и все проблемы с диагностикой отпадут сразу.
Надо выяснить откуда идет кака - из первички или из вторички.  |
Виноват оказался С958,все по вторичке менял а его померял измерителем ёмкости и всё.АНАТОЛИЙ О, отдельное спасибо. |
| 1001 писал: | | а его померял измерителем ёмкости | - а ведь сколько про ESR-метр ТУТ написано? |
| serg128 писал: | . Если на лампочку тв запускается, то по всей вероятности, у тебя отсутствует +5в на дежурку и цепь POWER ON/OFF.
да ребята я согласен но почему не кто не задает вопрос почему так произошло и при нагрузке лампи у нас блок питание изменило свой режим и подняло напряжение на вторичной обмотке +5 и процесор и оптопара стали работать?это интересны дефект но .то что мы до конца не анализируем я думаю это не правильно.два слова нужно дописать печат поставить и все ! |
georgi d, Я думаю, что когда подключена лампочка,а у неё потребление меньше чем при работе СР, и БП её тянет, а когда без неё, у БП при просевшей ёмкости, идёт срыв генерации, нет возбуждения в обмотках ТПИ..И С958 судя по куску схемы, подключен к цепи защиты.Может на лампе, просто не успевает сработать . Вот похожая тема, такая ж беда с лампочкой:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1718285#1718285
Поэтому и советовал:
джокер| Цитата: | | 1001, Проверь все литы во вторичке, ну или подкинь лучше..... |
| georgi d писал: | | почему так произошло и при нагрузке лампи у нас блок питание изменило свой режим и подняло напряжение на вторичной обмотке +5 и процесор и оптопара стали работать? | - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 | Rottor писал: | | В такой теме "о нагрузках" или "лампочках" нужно прежде всего понимать вопрос о способе групповой стабилизации в обратноходовом блоке питания. | - и далее по тексту ТАМ! | джокер писал: | | Я думаю, что | - лучше читай ...  |
KRAB, я понимаю но мне интересует мнение в нашем случай простими словами?значит при потерей емкости конденсатора С 958 у нас били понижены +5 вольт а при нагрузки лампи у нас при включеном телевизоре +135 вольт понизились и стабилизатор через оптопару подняло на вторичних цепях напряжение .вот мой ответ =(ДЖОКЕР )-ты не думай я читаю .мне ваше мнемие нужно==Rottor писал:
В такой теме "о нагрузках" или "лампочках" нужно прежде всего понимать вопрос о способе групповой стабилизации в обратноходовом блоке питания. я с ним согласен |
| georgi d писал: | | мне ваше мнемие нужно | - а чем оно будет отличаться? | georgi d писал: | | мне интересует мнение в нашем случай простими словами | - анекдот про Вовочку знаешь? Так вот я не буду "Физику на Х...И переводить"!  |
Для эксперимента поставил неисправную С958 вместо С953(питание УНЧ) и дефект полностью повторился. |
| georgi d писал: | | да ребята я согласен но почему не кто не задает вопрос почему так произошло и при нагрузке лампи у нас блок питание изменило свой режим и подняло напряжение на вторичной обмотке +5 и процесор и оптопара стали работать?это интересны дефект но .то что мы до конца не анализируем я думаю это не правильно.два слова нужно дописать печат поставить и все ! |
Потеря ёмкости с958 снижает только 9,8в, а 5в остаются стабильными, из-за понижения 9,8в, уменьшается ток через диод оптрона РС901, что в свою очередь ведёт к увеличению напряжения во вторичных цепях, +В увеличивается и срабатывает защита, а нагрузка лампочки, включенной в цепь +В параллельно строчной нагрузке, увеличивает общую нагрузку, снижая +В и ТВ работает,
а учитывая низкое сопротивление лампочки в холодном состоянии, и повышение его в горячем,
лампочка выполняет роль стартера |
