JVC AV-2107CE.Не запускается БП на STR-W5753A.
сати
29-05-2011 18:50
Состав : Процессор TDA11010H/N1D00(прошивка N202ERU),LA78040N,STR-W5753A,AN5279
Телевизор JVC AV-2107CE, шасси GGB10011-001FH.Грозовой.Заряд проскочил с сетевого контакта на землю фотоприемника так,что подводящий земляной проводничек испарился. Процессору конец по питанию. Заменил его на другой с 204 прошивкой. Но сидит еще где-то коза.При включении телевизора БП запускается, +В имеется 88 вольт,а на питание процессора вместо 3,3 В идет 2,4 В. Разумеется все стоит,не работает. Стоит пнуть БП подключив кратковременно лампочку 60Вт параллельно +В, он начинает работать как надо,телевизор начинает показывать.Выключаешь в дежурку - обратно никак. Менял в блоке питания STR-W5753A на другую из разных партий-не помогает.Менял в первичке все стабилитроны перепайкой-без изменений.Просмотрел работу защиты. Ничего не помогает.Может кто разобрался с этой STR-W5753A как она по величине нагрузки сама определяет какой режим включать.вплодь до элементов схемы,которые надо посмотреть.
andyoak2
29-05-2011 18:55
сати, ты больше года на Форуме , неужели и тебе про разделение проблемы "первичка-вторичка" и про Генероттор рассказывать надо ?
Или ты не читатель , а писатель ?
ФАРТ
29-05-2011 19:48
сати писал:
сати, ты про метод исключения слыхивал? улыбка
ВикторМ
29-05-2011 20:21
сати писал:
А как же это -
сати писал:
при козе запуска бы небыло.
MASTER+
29-05-2011 20:30
сати писал:
+В имеется 88 вольт
Это в дежурке норма.
сати писал:
Так проблема пройтись от крен IC972 к D980- CP952-953?
Сколько вольт в дежурке на С949-958?
сати
29-05-2011 20:35
Даже много больше года,был под другим именем замудреным,решил заменил на попроще.Есть у меня ГЕНЕРОТОР,думаете надо попробовать,но ведь чуть поможешь запускается и работает!!! Всю цепь по 3.3 В испахал,и отключал,и исключал. А может эта STR-ка так уводит в защиту БП,что он на процессор дает 2,4 В ? С ТПИ по этому питанию имеется на входе 3-х вольтового стабилизатора всего 4 В. Когда запустится БП это напряжение 7 В, в дежурке проверил на входе тоже 7 В. Ну ведь кто-нибудь изучил эту STR5753A ...! Да,еще - с поданым питанием 3,3 В от внешнего БП телевизор работает (если соблюсти порядок включения сетевой кнопки телевизора и подачу 3,3 В от внешнего БП).
MASTER+
29-05-2011 20:37
MASTER+ писал:
При незапуске.
сати
29-05-2011 21:12
Включаю телек сетевой кнопкой - он становится в дежурный режим. На С956 - 81,6 В, С949 - 5,4В, С958 - 9 В. На процессоре 3,2 В. Включаю с пульта: на С956 - 89,4В, С949 - 3.5В, С958 - 7,7В. На процессор 2,5В. На коллекторе транзистора защиты Q703 сигнал PROT равен 2,37В, т.е проц стал в защиту. Отсоединял IC972 и IC975 - напряжение на С949 поднималось до 7В,но стоит подсоединить любую из них,либо нагрузить резистором - падает до 3.5В.
MASTER+
29-05-2011 21:49
сати писал:
дежурный режим.С958 - 9 В. На процессоре 3,2 В.
сати писал:
Сравни, что на С958.
сати писал:
Это не к С949 внимание, давай отталкиваться от С958 и Q980, HFB согласно схемы.
Guk
29-05-2011 22:44
Если есть "прибор токовой проверки полупроводников"(ПТПП), проверь им,прямо в схеме, диоды вторички БП и т.п.(возможно меняется,взависимости от тока,сопротивление перехода..
drynn
30-05-2011 00:27
да и резюки по цепи
не только низкоомные!
сати
30-05-2011 09:23
Похоже причина в 12 вольтовом стабилизаторе IC973,пробит насквозь.Подаю на его вход напряжение от внешнего БП,что на входе,то и на выходе. Независимо от того, подан на 4 ногу включающий сигнал или нет. Вопрос теперь,где найти стабилизатор PO120RDA1. Есть PQ12RD11, PQ12RD21,PQ12RF11 - пройдет ли замена? В начале темы забыл указать,что предохранитель CP953 был сгоревший. Сейчас когда манипуляциями с внешним питанием процессора удается запустить телевизор,то он показывает.звук есть,фотоприемник целый,даже прошивка не слетела. MASTER+, на моем шасси нет перемычки Y-974.
drynn
30-05-2011 09:37
сати, ставь который самый мощьный
сати
30-05-2011 19:28
Нет,стабилизаторы непричем. Виновником оказался транзистор Q980 2SB1201 недобитый грозой.Я ведь его выпаивал и прозванивал.Переходы целые - показал прибор. Проанализировал работу схемы,заменил этот транзистор на другой и все заработало.Когда запитывал процессор от внешнего источника,замерил потребляемый ток. В дежурном режиме по цепи 3.3В потребляется около 10 мА,а при переходе в рабочий режим и в рабочем - 200 мА. MASTER+ точно указал предполагаемого виновника! улыбка
Guk
30-05-2011 20:14
сати писал:
Виновником оказался транзистор Q580 2SB1201 недобитый грозой.Я ведь его выпаивал и прозванивал.Переходы целые - показал прибор
Выпаивать и проверять тестером не надо.Собери за 10мин ПТПП(пригодится в будущем).Проверь переходы диодов и транзисторов и за 5мин найдешь твой дефект улыбка
MASTER+
30-05-2011 20:54
сати писал:
транзистор Q580
Или нет?
сати
31-05-2011 04:19
В дежурном режиме напряжение питания на трехвольтовый стабилизатор IC972 подается с конденсатора C958 через Э-К транзистора Q980, 9 вольт, ток порядка 10 мА. В момент запуска ток потребления этим стабилизатором возрастает до 200 мА. Но БП не успевает войти в рабочий режим,что бы запитать стабилизатор с конденсатора С949 через диод D980,а большое сопротивление перехода Э-К неисправного транзистора Q980 не обеспечивает такой ток.Напряжение 3,3В на процессоре падает,его работа срывается. При нормальном рабочем режиме БП работает строчная развертка,импульсы с ТДКС командой HFB открывают Q982 и далее закрывается Q980. Стабилизатор IC972 начинает питаться только от D952,С949 напряжением 7В.На С958 напряжение в рабочем режиме возрастает до 14В. Написал,может кому пригодится. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2107CE.Не запускается БП на STR-W5753A.
  • TOSHIBA 21CS2RU и STR W5753A
  • PanasonicTC29FG20B не запускается
  • ТВ- JVC AV2135EE не запускается Б.П.
  • JVC AV-2106EE не запускается БП.
  • JVC шасси CL не запускается в деж.реж.
