novik Предупреждений: 1 Сообщения: 60
Состав : 8897CPBNG6RJ3, STR-W6554A,TAEM-G503D(B), AN5279, AN15526
аппарат с предисторией. После грозы был починен БП и была сделана подтяжка по 59выв.PROTECT. Чел говорит, что 10 отработал нормально,но потом выключился. Отнес назад,но ничего не сделали.
Попал ко мне. Оказалось, что проц умер окончательно.
Начал искать,предложили 8897CPBNG6RJ2 со 100% гарантией аналочисти. Поставил, телек включился, но картинка такая как на фото.В сервисе ничего по H не регулируется, по V- нормально.Попробовал залить прошивку- таже фигня.
Проверил все элементы по EW-проблемы нет.
При отключении полевика коррекции- размер увеличивается, но "форма" растра остается.  |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
novik, ищи дефект в строчной развёртке. Прозвони выход EW процессора относительно GND. И уж если картинку выкладываешь, то хотя бы сетку с генератора дал что ли... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5815
novik, осу никто не трогал? |
Вано Участник Сообщения: 2754
то что другой проц также? |
подкидывал шаську на другой кин. Да, Иван,с другим процем то же самое. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1125
novik, Евгений№373, не зря тебе советует... |
Varnava Участник Сообщения: 321
| novik писал: | | При отключении полевика коррекции- размер увеличивается, но "форма" растра остается |
А при закорачивании сток - исток? |
Коля Участник Сообщения: 854
| Varnava писал: |
Наверное, ещё больше увеличится! А показать осциллограмму на стоке, слабо? |
сдохпаяльник Гость 94.240.*.*
Сразу в "процы" лезем -- ну-ну.. На лицо дефект отклонялки,но не туд собачка пописяла -- меняем транзистор коррекции(обычно свойства от перегрева(звониться как нормальный полевик),советую подчепить маленький радиатор) и емкости вокруг смотрим :)Обычно электролит рядом ... ну так на мкф 100-200 рядом с этой "корекцией" транзистора ,который греется и "греет " кондер ,ну а дальше понятно  |
iv-9 Участник Сообщения: 1574
Что за излияния? В глаза это шасси видел? |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 263
Последовательность действий:
1.Выпаять транз. корр., включаем, смотрим- при исправном диодном модуляторе и СР наблюдаем уменьшенный по горизонтали растр с "подушкой" без "зазубрин" по углам
2.Впаять перемычку с-и на место полевика, включаем, смотрим, д.б. увеличенный растр с "полушкой"
3. Если в п.1 и п.2 "зазубрин" нет, меняем тр-р коррекции и проверяем схему формирования импульса корреции (в т. ч. проц с прошивкой) , если есть, чиним диодный модулятор и СР, врорде ничего сложного  |
telezavr Участник Сообщения: 3802
novik, по следам предыдущих мастеров ходил?Все номиналы кондюков паяных согласны схеме?Многие ведь по размеру ставят,а не по номиналу  |
