JVC AV-20NTG при уменьшю звука ,звук увеличиваеться.
РАФАЕЛЬ
14-06-2009 16:10
Состав : Cостав: СPU MN1873287 JB1,video NN5198k,audio AN5265
И так ,была произведенна замена процесора,( не мною) теперь всё нормально работает.ТОлько звук работает наоборот.Если звук уменьшить то он наоборот увеличиваеться ,а если увеличивать то звук уменьшаеться.Перерыл весь сервис нечего похожего не нашёл,попробовал кучу прошивок тоже самое.Что не так? проблема в проце или в сервисе не могу найти нужную строку.
алеx3
14-06-2009 16:23
гугль нашол ответ на твой вопрос только правда на зеркале http://monitor.espec.ws/section1/topic90513.html
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
14-06-2009 16:38
РАФАЕЛЬ, поиск по сайту---или в сервисе(если есть возможность)или инвертор на транзисторе----тем полно.
MN1873287
---копируеш в строку поиска по сайту и найдеш ответ.
РАФАЕЛЬ
14-06-2009 18:05
алеx3, АНАТОЛИЙ О, Я искал и нащёл инфу только эту,там сказоно что нужно собрать инвертор ,как писалось здесь.
Выход :установил в разрыв базового вывода транзистора (управляемого от pin-18) обычный инвертор на КТ503 с нагрузочным резистором 5,1 кОм.Резистор пришлось подбирать
Но как ,я никогда похожего не делал.Если кто знает пусть пояснит поподробнее или схему нарисуйте,тогда всё всем будет ясно.
The tutor
14-06-2009 18:14
Да, так и должно быть. За такие деньги продают всякую фигню. Сюда, в Ростов, этих процессоров не привозят и правильно делают.
РАФАЕЛЬ
14-06-2009 18:34
The tutor писал:
Причём тут это? Этот проц снят с другого ТВ там он работает как надо.На этом ТВ только эта проблема,скорее всего просто проц поставлен не той прошивки.На некоторых моделях я похожий дефект встречал,но обычно там в сервисе есть два под сервисных меню,ну так в во втором меню есть ещё 4 меню, именно в 4 меню там есть пункт связанный с данным эфектом звука после изменения там в строке всё становиться на свои места.Но в этом проце почемуто в вовтором подменю только 3 строки меню 4го нет.Скорее всего это связано изготовлением самой програмы в проце.
алеx3
14-06-2009 18:44
РАФАЕЛЬ писал:
шок что нарисовать инвертор на одном транзисторе?, ну дай кусок схемы куда советуют его вставить ,нарисую.
Фарадей1
14-06-2009 18:58
алеx3, это типо поменять концы на резюке звука? Тока в аналогово-цифровом варианте?гы-гы
алеx3
14-06-2009 19:53
РАФАЕЛЬ писал:
кстати посмотрев всётаки схемку , ябы сделал подругому, поставил инвертор сразу после выхода контроллера.
Caша
14-06-2009 20:08
MN1873287 JB1...
У родного проца были в конце другие буквы.В архиве есть об этом..
РАФАЕЛЬ
14-06-2009 20:52
Caша писал:
Да другие,только что созвонился с тем кто иенял проц,он сказал что там был JJ1 а он поставил JB1.
Ну так вот в JJ1 сервисе под меню, в 3 меню 4строки и именно четвёртая строка и изменяет полярность на + или -. В JB1 этой строки нет.
алеx3 писал:
Пробую вставить.
Валентинович
14-06-2009 21:34
Действительно процессоры немного разные , но это не проблема.На кнопках можно переставить резисторы и все будет в порядке , ведь с пульта работает правилно.Второй вариант поставить память с того ТВ с которого снят процессор.
РАФАЕЛЬ
14-06-2009 22:16
Валентинович писал:
С пульта тоже самое,память тут не помагает пробовал. Проц не имеет возможность изменять полярность
SPLIT
15-06-2009 00:09
РАФАЕЛЬ, В поиске не пробывал найти?
Эту проблему уже тысячу раз обсасывали.
telezavr
15-06-2009 00:36
РАФАЕЛЬ, тебе надо это,ты проц ведь не менял.Возьми деньги за свою работу и всё,эксклюзивный вариант будет у клиента,можно спорить с друзьями на пузырь голливудская улыбка А так новый проц ,с нужной прошивкой,баксов так за 20-25.
Мне инвертор понравился голливудская улыбка ,ещё и в пульт инвертор запердолить голливудская улыбка
15-06-2009 01:16
РАФАЕЛЬ, вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228157 есть скрепка:
KRAB писал:
JVC NN5198.rar 398,42 КБ Скачано: 588 раз(а)
- в ней масса вариантов про ЭТО улыбка
алеx3
15-06-2009 06:28
Как-то так ,но мне кажеться мой вариант выше правельнее, надо инвертировать непосредственно импульсы ШИМ выходящие с проца, так проблем с диапазоном регулировки звука небудет.
telezavr
15-06-2009 11:04
алеx3, а смысл?Люди пультом больше пользуются,а там такая же байда.Привыкнут улыбка
RTE
15-06-2009 11:50
РАФАЕЛЬ писал:
не помню какой tv Panasonic было такое, "соплей" случайно не оставил? При "увеличении или уменьшении" громкости слабых щелчков не слышно?
15-06-2009 12:11
RTE, да не то это, а ТО, что Выше указано - прошивки проца разные.
РАФАЕЛЬ
15-06-2009 22:48
KRAB писал:
да не то это,
Верно не там причина кроеться.
KRAB писал:
Именно в этом причина.
Инвертор поставил ,приблизительно так как нарисовал алеx3, но только не много поправил добавив ещё один резик в базу 315 около 4.7к ( точнее пока ещё подбираю) звук пол шкалы нету потом резко возрастает,ну думаю подборкой добъюсь.
Только одно непонятно,почему инвертор не помог при нажатие кнопки MUTE как только нажимаещь ,звук орёт на полную?
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
15-06-2009 23:04
РАФАЕЛЬ писал:
----РАФАЕЛЬ, у тебя,вроде, другая нога проца отвечает за приглушение звука.
telezavr
15-06-2009 23:39
РАФАЕЛЬ, если с пульта регулировка звука наооборот ,то и MUTE наооборот.Настырный ты,объясни зачем тебе эта морока.Неужели клиент звук будет регулировать кнопками на морде,а пульт выкинет?
brt137
15-06-2009 23:49
telezavr, так если инвертор поставить в ТВ, то и с пульта регулироваться будет нормально.
telezavr
16-06-2009 01:05
brt137, лажанулся я не по шине ведь.Видно тогда муть с другого вывода управляется и тоже надо инвертировать недовольство, огорчение
brt137
16-06-2009 01:15
Ну, да - придётся.
алеx3
16-06-2009 06:56
РАФАЕЛЬ писал:
а по первому рисунку соорудить трудно?
алеx3 писал:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-20NTG при уменьшю звука ,звук увеличиваеться.
  • JVC AV-20NTG chassis CG - не работает ДУ
  • Toshiba 21CSZ2R. Нет звука на каналах, на AV звук есть.
  • Rainford tv 3788 sc, звук регулируется до 13 по звук.шкале.
  • Funai 2100A MK8 Нет звука и OSD регулировки звука
  • LG MC-41B звук
