Состав : CPU MN1873287JA1 EEPROM 2408 NN5198K AN5539
Аппарат поступил с дефектом ухода в защиту. Хотя клиент сначала жаловался на свёртывание с прогревом кадровой развёртки. В дежурке сидит нормально, при включении слышен всплеск высокого и сразу уходит в защиту (мигает TIMER). Питание впорядке, в дежурке , на входе сдвоенного стабилизатора 10.3в выходы отключены, строчное 103в. При включении, на входе стабил. 11.3в, с сдвоенного стабилизатора 9в 5в, строчное 115в. После срабатывания защиты естественно возвращаются в дежурное напр.. Поменял кадровую, проверил цепи питания её, перепрошил EEPROM, проверил питание проца с IC703. Улучшений не произошло! Прошу помощи.
схемка тут: http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-14ftg2-download-27650.html
Отключи защиту по выводу 22 процессора отпаиванием или навязыванием 5 V.
И работай над проблемой без отключения.
На сколько помню - проблема в каком то стабилизаторе типа 8 V размером в обычный транзистор.
Всем спасибо. Резистор целый. Отключил защиту, неработала кадровая, импульсы доходили. Поменял опять кадровую, всё стало ок! Видать бракованная была. Но посмотрю, погоняю.
