[ Тема закрыта ] JVC AV-14F10 подскажите аналог тдкса
Vovatv
Гость 193.125.*.*
02-04-2007 09:28
Сгорел ТДКС модель QQH0108-001. Подскажите аналог или где можно его достать.
02-04-2007 12:39
Vovatv, "...Сгорел ТДКС..." - кто и как ставил диагноз? улыбка
Vovatv
Гость 193.125.*.*
02-04-2007 14:23
Впаивал с исправного телевизора все работает.
02-04-2007 14:34
Vovatv, в "скрепке" для QQH0134-001 (CG-шасси) - посмотри принцип переделки!
Vovatv
Гость 193.125.*.*
02-04-2007 14:58
Спасибо попробую.
vagin
04-05-2007 17:13
KRAB, Сегодня я облажался у клиентов с твоей помощью , накал чуть не оборвался от перенапряжения и пол экрана изображения растянуто-завёрнутого ,хотя поначалу обрадовался когда увидел снег на весь экран. злость
teledok
04-05-2007 17:30
vagin, голословное заявление. Аргументируй, а то бан получишь!
Bakser
04-05-2007 20:55
KRAB, teledok, в прикрепленной "скрепке" не указано соответствие для 10 ноги QQH'а (Корпус низковольтных обмоток). Возможно, vagin на этом накололся.
Для JVC 14A3 я делал так: "скрепка". Тел работает прекрасно.
teledok
04-05-2007 21:09
Если
Bakser писал:
то нефиг ему в телевизоре делать было! Жду его ответа ещё сутки.
pic
04-05-2007 21:59
При установке 154-375F,главное не забыть про 11вывод,соединив его с8в.,а в остальном проблем нет.
sibirier
11-07-2012 14:03
KRAB,если при замене "забыть" 4-ю ногу 154-375F подключить к корпусу, дополнительно при этом оставив на корпусе 10-й вывод 154-375F( вроде как у него по той таблице соответствия этот вывод не используется) - в этом случае накал около 13В,на кадровую - больше 40В. Картинка сильно растянута по строке с заворотом.
Bakser,спасибо. Срабатывала защита,пока не отцепил 10-й вывод 154-375F от корпуса.
Добавлено 11-07-2012 14:08
Дополнительно в JVC 14A3 последовательно в цепь накала добавил 3R3, чтобы пригасить 7,3В накала до 6,3В. В цепи питания кадровой тоже понизил с 28В до 26-ти,заменив R551 c 1Ом на 8R2.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-14F10 подскажите аналог тдкса
  • Universum FT4223-аналог ТДКСа
  • Schneider 29T68PF-аналог ТДКСа ???
  • Samsung CS-14F10 шасси KS1A нет звука с тюнера.
  • ТДКС BSC 24-09D подскажите аналог?
  • подскажите аналог FBT 6174v-8006a
