ТДКС BSC 24-09D подскажите аналог?
ALEKC37
Гость 212.220.*.*
13-11-2005 14:03
Телек AVEST 54 ТЦ01 сгорел тдкс BSC 24-09D, подскажите аналог?
igen
13-11-2005 16:30
ALEKC37, здесь был www.hrdiemen.com ?
key-s
13-11-2005 18:00
Я переделывал с BSC24-09G на 154-177B(154-375*), геометрически влезает - один в один. Нужно только, чтобы у 154-177(154-375*) не было 11-ого вывода, а совмещён с 8-ым, внутри. Размер по гориз. подобрал ёмкостью в S-коррекции. Линейность не ухудшилась.
Морозик
13-11-2005 19:50
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewPage&page=ho ...
Сергей_Губский
Гость 213.227.*.*
13-11-2005 21:29
не знаю
ALEKC37
Гость 212.220.*.*
18-11-2005 19:07
спасибо всем кто откликнулся, попробую с 154-177 не понял только------ _________не было 11-ого вывода, а совмещён с 8-ым, внутри.
key-s
18-11-2005 20:29
ALEKC37, есть два варианта исполнения, где - есть 11-ый выв.(см. рис.) и где - нет... -В последнем, эти два вывода, 8-ой и 11-ый, соединены внутри и выведен как - 8-ой. Можешь поставить и с 11-ым, просто придётся сверлить под него отверстие, и соединиить его с 8-ым.
ALEKC37
Гость 212.220.*.*
18-11-2005 21:14
key-s спасибо за исчерпывающую информацию, попробую и сообщу дополнительно
vict
18-11-2005 22:53
ALEKC37, на наклейке,верхние или нижние строки от BSCxxxx-это аналоги. Их проще искать в перечне HR. Возможно есть у вас в продаже,если нет,то да,переделка как советует key-s
ALEKC37
Гость 212.220.*.*
20-11-2005 19:35
в том то и дело что наклейка не сохранилась, сравнил сегодня 154-177 с платой, по ножкам может и подойдет но придется резать дорожки и цеплять проводами, у bsc24 назначение выводов не совпадают с 154-177,завтра куплю транс попробую
М-Игорь
21-11-2005 09:06
BSC 24-09D аналоги BSC 25-5312, BSC 25-02AW
ALEKC37
Гость 212.220.*.*
21-11-2005 20:41
Всем спасибо,154-177В пошел нормально, первые 4 часа прогонки отработал, даже размер не пришлось подстраивать, единственный минус это то что на ярком, контрастном сигнале немного искривляютсь буквы вслед за сменой картинки
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТДКС BSC 24-09D подскажите аналог?
  • Моноблок AYWA VX-T1420KER подскажите аналог ТДКС
  • Samwon SW1400 Подскажите тип ТДКС .
  • LG chassis mc-994a:подскажите тип ТДКС
  • ТДКС FCK-14A028, подскажите парт номер Самсунга
  • Watson FA2866, chassis 711/2 - подскажите какой здесь ТДКС
