JVC AV-14МE шасси MZ2 Сгорает ключ Q925
_мерилин
10-01-2012 08:18
Состав : JVC AV-14mE шасси MZ2 M37102M8-C42SP STRS6707 M52343SP LA7837
Аппарат пришел с неисправностью: не включается . Оказался в обрыве
R923 100 Ом и кз э-к Q925 A1013. Вместо А1013 поставил А940. Заменил три элетролита в горячей части Где-то год проработал и вернулся с тем же дефектом. Но уже ключевой транзистор Q925 за 10 сек разогревается свыше 100 гр.
Всё пересмотрел по этому шасси и все рекомендации выполнил
Заменил STRS6707, все электролиты по горячей и вторичке, оптпару,SE1854 , Q923, Q924.
На Q925 такие режимы: э -67В, б-66,3В, к-11,2В В дежурке ключ не греется. Ток протекает по э-к 100мА
Отрезал колекторную цепь Q925 и подавал 11В на дежурное питание , чтобы выявить откуда причина нагрева, но ключ греется.
Что-то вообще странное. Вроде и падение мизерное на ключе и ток маленький, а нагрев охреневающий
10-01-2012 09:14
_мерилин писал:
_ мерилин, замени конденсаторы C929,C932 а ESR-метр , думаю ,ещё найдёт .
_мерилин писал:
Оказался в обрыве
R923 100 Ом
по схеме http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-mz2-c-21ze-download-3899.html R923= 22 Ом
culibin
10-01-2012 09:18
_мерилин писал:
не веру.
Вот ты утверждаешь -
1 - падение мизерное
2- ток маленький
3 - нагрев охреневающий
4 - нагрев должен быть значительно меньше.
Минимум в одном из 4 утверждений ты не прав. Поменьше эмоций, побольше цифр.
Дать ссылку на схему религия не позволяет?
MASTER+
10-01-2012 09:43
_мерилин, выложи в тему напряжение +В в дежурке и работе.
Всё вокруг незаводских номиналов. улыбка
_мерилин
10-01-2012 10:42
Извиняюсь, оппечатка: R923 22Ом.
В+ в дежурке 20В , в рабочем 114 В
Электролиты, я уже писал, все заменил.
На счет нагрева. Может какие высокочастотные выбросы идут из БП?
Номиналы в горячей части все проверены. Проверены и на вторичных
обмотках.
Схему не надо. Она есть.
Случай неординарный. Я стараюсь попусту не беспокоить никого.
КОЖОКАРЬ
10-01-2012 10:46
проверь нагрузку Q925
culibin
10-01-2012 10:48
_мерилин писал:
ты способен понимать прочитанное, или считаешь что все должны бросится искать?
_мерилин
10-01-2012 10:59
Прошу прощения Вот ссылка: http://archive.espec.ws/section314/file19045.html
Добавлено 10-01-2012 11:01
Нагрузку я прверял. В норме. По коллекторной цепи 30мА
MASTER+
10-01-2012 11:12
_мерилин писал:
Поставь транзистор 1013.
_мерилин
10-01-2012 11:14
Несклько раз ставил А1013. Мгновенно пробой э-к
telezavr
10-01-2012 11:17
_мерилин, диод мелкий(типа 521)ближе к тюнеру и краю платы на утечке. улыбка
_мерилин
10-01-2012 11:35
Д 925 точно оказался в утечке( тот что у тюнера)
И зачем я два дня все перелопатил, то что вы за несколько минут решили!!!!
Большое спасибо!
Всё решенно!
telezavr
10-01-2012 15:08
_мерилин, а я дак не лопатил по первому разу. недовольство, огорчение Тогда такой халявы как "Монитор" не было.Тут теперь всё налопаченное и выкладывается.Тебе тоже не мешает что-нибудь сюда налопатить голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-14МE шасси MZ2 Сгорает ключ Q925
  • PANASONIC TC-2150RM (MX-3C ШАССИ) сгорает БП
  • Thomson шасси TX807C/CS сгорает HOT
  • Saba T7700U шасси ICC5 сгорает тр в БП
  • Philips 32pw9528 шасси EM5.2. Сгорает 7504
  • First FA-902 (Шасси SH-22 94VO)- не могу снять ключ
