[ Тема закрыта ] First FA-902 (Шасси SH-22 94VO)- не могу снять ключ
d4
18-03-2009 23:06
Состав : ST92195C3B1/0AZ,24С08,TB1238AN,TA8403K,TDA7056B,ТДКС - BSC25-N0102
При включении «пишет»: KEY _ _ _
И внизу экрана - FIRST AUSTRIA
Ключа владельцы не знают,и я не знаю,как с этим побороться.
Пробовал «заливаить» прошивку с ТВ Erisson S14(SH-22,c проц. ST92195C3B1/0AZ) – не подходит(там другой видеопроц - STV2248)
В сервисный режим(MENU – AV – ANAL) войти не удаётся – висит KEY.
Нет ли у кого здоровой прошивки этого уродца
Пантелеймон
18-03-2009 23:12
d4, глянь сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271151 - может поможет
d4
18-03-2009 23:23
Спасибо за ссылки - "процесс" идёт
холявщик
Вованыч
19-03-2009 08:54
d4, а можно еще проще. Руслан как то писал что у всех клиентов руки шаловливые а ум один и тот же. Пробуем комбинации 123 и так далее.
Игорь Анат.
19-03-2009 09:33
В TV Hyundai аналогичная проблема решается зажатием на 10 сек. кнопки на пульте, по моему дисплей. Может и здесь клиент какую то кнопку передержал?
PAVEL & Ko
19-03-2009 10:20
d4, а что мешает с родным дампом поработать?Поверьте,максимум пол часа работы и Вы будете знать и данные и местоположение замка,в дампе.Обычно ключи,замки в дампах TV расположены по адресам 0000-001F,Вам поменять максимум два байта нужно.
sergiy
19-03-2009 10:23
А попробуй прошивку из этого сайта . http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?t=2251&start=0&postdays=0 ...
и ещё -
Пантелеймон
19-03-2009 13:37
В первой моей ссылке есть ВСЁ и универсальный код и прошивки,я буквально на днях решил такую же проблему - давайте подождём автора
d4
20-03-2009 00:08
Спасибо,друзья!
(Особое спасибо Пантелеймону)
Подошёл код 512
Но проблема осталась в том,что после включения,даже из дежурки,
опять просит ввести код.Аппарат включается только с родной прошивкой.
С чистой памятью - белый экран с ЛОХами
Завтра попробую побороться и с этим. улыбка
Пантелеймон
20-03-2009 00:18
d4,
Ну во-первых - спасибо не мне.А во-вторых - ещё раз прочитай внимательно,до конца! мою тему и поймёшь как убрать "запрос кода"
d4
20-03-2009 00:22
Кстати,я действительно оставил одинаковые сообщения на двух форумах - текущем и на remont-aud.net,
но,к сожалению,в течение суток несколько раз пытался зайти на monitor.net.ru/forum - безуспешно,
в то-же время доступ на remont-aud.net - без проблем,но ,надеюсь,это "региональная" проблема
Игорь Анат.
20-03-2009 09:14
d4 писал:
Позавчера после обеда, да и вчера были какието проблемы с доступом на сайт, другие сайта открывались без проблем, а Монитор был не доступен.
d4
20-03-2009 22:07
Действительно,можно снять ключ из основного меню -
MENU-MENU-MENU -> Function -> Lock -> No
Всем спасибо!
Привожу прошивку (после снятия ключа)
key-s
20-03-2009 22:48
А зачем она, одна. Их таких как грязи... Цепляй тогда и с ключом... Сначала залей в свою память эту, без ключа. В меню включишь замок и сольешь прошивку. Главное ничего больше не трогай, ни громкость не прибавляй, и каналы не переключай. И выключай телек также как он был выключен, т.е. если с первой прошивкой он стартовал в дежурку, а не сразу в рабочий, то и со второй прошивкой выключай его пультом... А мы посмотрим - в каком конкретно байте проц прописывает замок. И саму комбинацию цифр, что паролил, не забудь озвучить. Если конечно тебе не западло...
Danila-master
20-03-2009 23:16
key-s, я когда-то выяснил это подобным способом, именно в FA-902. Чтобы снять замок, небходимо содержимое ячейки 000003 изменить на 01. Прочитать установленный владельцем ключ можно в ячейках 000047, 000048, 000049. Например, если там 01, 02, 03, то ключ 123.
ФАРТ
20-03-2009 23:21
Почти тоже, что и в TV2K
47: FF 05 Код
48: FF 05 Код
49: FF 05 Код
key-s
20-03-2009 23:35
Danila-master, ФАРТ, понятно, спасибо.
key-s
21-03-2009 19:03
Прошу, пока, не удалять этот топик. Вброшу тут ссылку по визуальному опознанию прошивок, чтобы большему кол-ву мастеров было по-комфортнее работать...
http://monitor.net.ru/forum/-info-63953.html#1923773
ФАРТ
21-03-2009 20:19
Сообщение Администрации :
Внимание!Пусть немного повисит.
Спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» First FA-902 (Шасси SH-22 94VO)- не могу снять ключ
  • SAMSUNG 6277 - снять ключ ?
  • MAGNUM model TV5520.Как снять ключ?
  • SHARP 37GQ-20S шаси SQUAD как снять ключ
  • как снять ключ с SHARP 54DM-12SC , в поиске что то не
  • SONY (процессор LC863332a-5Z51 MIYOTA) детский ключ снять
