квас Участник Сообщения: 262
Собран на TDA11010H/N1R00
STR W5653A-блок пит
TT2140-строчн.
AN5279, AN15525
Шасси похоже SCW1348A
Пульт RM-C364GY не подходит. |
YurkiyJ Участник Сообщения: 66
p/n RM-C1261-2H должен подойти |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
квас, RM-C364GY - подходит, но нет кнопок Меню и любимых каналов (4 кнопки). |
Всем спасибо,тема закрыта.
KRAB, действительно,этот пульт подходит,только нет "любимых" каналов.Неисправность была в фотоприемнике - отгнила одна ножка. |
Потребовалось продолжение темы,но сдругой проблемой.Вэтом ТВ заменил кинескоп(у хозяина улетел с холодильника), сейчас нужно уменьшить размер по горизонтали.Вошел в Service menu,пункт 4- DEF,строка H-SIZE .Вней стоит значение +0 (00).Кнопкой "+" меняю это значение от 0 до 63, а размер остается прежний, хотя другие опции при изменении значений меняют геометрию.В чем проблема?
Добавлено 26.04.2007 06:37
Добавил в названии темы. |
Kolupalkin Участник Сообщения: 120
Дык в том и проблема , что в телевизорах на мелких кинах до 21" нет корекции растра по горизонтали и нет рег. горизинтольного размера.Размер подбирается конденсатором в кол.НОТ с обязательным контролем всех напруг от строчника и особенно накал. |
Если не ошибаюсь размах д.б 22-25вольт? |
По осцилографу точность очень приблизительная и зависит от от длительности импульса обратного хода строки .Лучше какой прибор сварганить .Например фотодиод +лампочка в коробочке и к микроамперметру,и составь таблицу на постоянном токе .Сам такой пользую много лет - очень помогает. А в принципе схем -море. |
agent007 Участник Сообщения: 670
квас, Можно последовательно с ОС включить индуктивность ( я брал ДРТ ) и отматывая на ней витки добится нужного размера . ну накал проверить естественно ,22-23v в импульсе |
Сделал измерения, у меня получилось как-будто не так и плохо: размах 22вольта.Тиох. 12мкс. Получается Uнакала=6.38в.
Напряжение на кадровую 26в.В+ 116в. в рабочем и 83в. в дежурном режиме. Похоже надо только размер по горизонтали в норму как-то вгонять? |
Самый простой способ -| agent007 писал: | | Можно последовательно с ОС включить индуктивность |
Ну это если убрать надо не очень много ,а то могут поехать напруги, да и катушечка греется не слабо. А еще можно китайский способ - доматать на строчник несколько витков и включив их последовательно с ОС можно рег размер в довольно больших приделах +/- причем вторичные напруги и обр. ход почти не меняется.Я сам пользуюсь этим способом много лет и никаких проблем пока не было . |
сергей чебан Предупреждений: 1 Сообщения: 210
НЕ ТРОГАЙ емкости по колектору! сдругой стороны оски есть емкость вот ей и играй!переделал кучу всяких тв с одного кина на другой и всегда обходился.один раз пришлось добавить дроссель в 21 а обычно обхожусь! |
сергей чебан, спасибо, приму к сведенью! |
Уменьшение размера по горизонтали добился установкой дросселя,выпаенного из монитора.Подошел идеально,без доделок. Пробовал меннть емкость,"сдругой стороны оски есть емкость вот ей и играй": увеличивал в 2 раза, уменьшал, на размер не влияло.
Остался еще вопрос,как запомнить значения регулировок при выходе из сервисного меню? |
Ни MUTE ни TIMER OFF не запоминает. Привыходе на главную страницу сервисного меню, сразу возвращает на исходную. |
nikls Участник Сообщения: 128
Попробуй несколько раз нажать кн. display (до полного выхода из сервисного меню). |
nikls, так и делаю при выходе из сервиса. |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
квас,чтобы запомнить, нужно нажать MENU/OK, на пульте RM-C364GY ее нет. Может с передней панели получиться (лично не проверял). |
BOSYVICH,кнопкой MENU/OK на "морде" телевизора все сработало.Тему закрываю. Всем спасибо за участие. |
