JVC 21" 2SD2627 в строчной
vadiks
24-01-2006 22:53
Можно ли махнуть на родной 508й,а то в мороз замучаюсь я такой же искать.
ОлегК
24-01-2006 23:52
2SD2627 в корпусе как кренка?Можно но 508 не пойдёт,BU508DF немного греется.Ставил BU2508DF этот вообще прохладный
genais
25-01-2006 02:49
если около строчного транзистора есть маленький трансформатор- можешь поставить bu 508 df и т.п, но если схема безтрансформаторная- то ставь bu 808dfi и радиатор побольше.
vadiks
25-01-2006 21:48
Как кренка .Пока поставил 508DF 15мин полёт нормальный.Дальше клиент раскажет.
Всем спасибо за участие.
TED
25-01-2006 22:52
2SD2627 это замена ТТ1204 он стоит в LG,обычный строчный транзистор.
ОлегК
26-01-2006 00:00
С диодом как на рисунке,но ещё и с резистором 65 ом.в корпусе как к примеру 78L09
R2D2
26-01-2006 00:38
Да было дело в первых JVC с CG-шасси,дохли эти HOT-ы,но потом их фирма доработала и был какой-то бюллетень по доработке(вроде горели из-за сквозного тока,т.е. ненасыщеный режим).Но самый простой выход - замена на 2SD2499(KSD2499),надо выпаять радиатор и прицепить на сам 2SD2499,возвратов небыло.А 2SD2627 с диодом э-к и резистором 60Ом б-э.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-01-2006 10:22
Когда-то создавал тему про носенс-процесс с этим транзистором (Ушла темка в архив форума). Там как раз и получился режим самовозбуждения с BU508D (генерил в дежурном режиме!!!). Ставь BU2520DF.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC 21" 2SD2627 в строчной
  • Elenberg 2130 "Р+"," P-" вырубают в St
  • Orion Torus 730,"STORE OF" на OSD вместо "STO
  • LG CT-21K53KE нет строчной синхронизации
  • TV SEG мод. 2851NST S 11AK19PRO Нет зап. строчной
  • SANYO C14-14R нет запуска строчной,OSD
