Junkers ZWR18-2 KD 23 после нагрева не включается горелка
finick
11-10-2015 21:18
Всем доброго времени суток.
Вот этот девайс после отключения по температуре СО не включается на розжиг ни на отопление, ни на ГВС.
Т.е. отрабатывает СО до отключения горелки и дальше "вечное" ожидание. На проток ГВС не реагирует, хотя до отключения горелки ГВС работает.
Повторно включить можно только выдернув вилку из сети.
Подмена датчика NTC, платы - результат тот же. 'Замешательство'
winitskiy
11-10-2015 21:22
finick, а датчик тяги проверил?
finick
11-10-2015 21:40
Выключение с розетки-включение состояние датчика не меняется. Или я не прав?
winitskiy
12-10-2015 00:04
finick писал:
Не прав, снимает аварию. Если слева внизу есть коробка с платами то попробуй снять плату контроля за тягой и включить без неё.
finick
12-10-2015 06:46
Да, не полностью описал что делал. Ставил ремонтную заглушку - с перемычкой.
Я понимаю, что чудес не бывает, Наверное, я зациклился . Сегодня проверю ещё раз.
finick
21-10-2015 21:23
Извините за долгое молчание.
Поехал на котел, а он работает. Проблема ушла сама по себе, просуществовав 4 дня.
Решили понаблюдать дней 10. Вот уже 9 дней работает.
Причину сбоя не установил.
Тему закрываю. Какой-то пустой оказалась.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZWR18-2 KD 23 после нагрева не включается горелка
  • Junkers ZWR18-3AE ошибка FH
  • Газ.котел.Junkers ZWR18-3 KE21 непонятный дефект.
  • Газовая колонка JUNKERS не загорается горелка
  • Котел Westen Quasar 24F - не включается горелка
  • Junkers ZW 23-1 KE плата после грозы
