Газ.котел JUNKERS ZW23KE23 трансформатор.
rasa
04-01-2011 20:10
Газ.котел JUNKERS ZW23KE23 после перенапряжения в сети вышел со строя трансформатор питания первичная 230v вторичные 19V 10VA а так же 230V 01VA что предпринять кто сталкивался в продаже таких у нас нет. Подал напряжения искуственно плата рабочая кто что предложет.
lavrishin
04-01-2011 20:17
rasa,
Я когда-то перематывал такие трансформаторы.
Такая тема когда-то уже обсуждалась, если я не ошибаюсь. Чаще всего выходит из строя вторичка 230 V. Если подать вместо вторички сетевое напряжение, то аппарат будет работать, но будет фазозависимым (по всем признакам). Можно применить дополнительный транс 220V x 220V.
rasa
04-01-2011 20:26
lavrishin это понятно но вопрос заключается в том что использование дополнительного это уже нарушение приежают фирмачи и начинают грузить клиенту о том что ремонтники плохой народ вам тут такое натворили и.т.д. хотя клиент уже третьи сутки мерзнет.А вот на счет подачи прямого напряжения тут надо разобратся не даром производитель сделал именно такую развязку.
iner
04-01-2011 21:07
Да тема уже была. У меня таких плат штук 7 работает.. Намотал ториков и без проблем… Похоже на «колхоз» но стоимость платы гораздо выше, а заработок меньше.. По секрету: я сразу варистор дополнительно ставлю.. улыбка
scorpionlion
04-01-2011 21:20
Да, была тема такая. Я поставил транс ....производитель HAHN. ...
Cesar
04-01-2011 21:21
rasa, в таком случае покупай плату , трансы отдельно не поставляются.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
04-01-2011 22:53
У меня не получилось ни разу отпаять транс без проблем,то ножка от транса останется в плате оторвавшись от обмотки,то еще что-нибудь.Выходил с положения-брал похожий транс по сечению с готовой сетевой обмоткой,и доматывал вторички свои.Получалось не плохо. улыбка
scorpionlion
04-01-2011 23:58
Андрюха Бух писал:
У меня не получилось ни разу отпаять транс без проблем,то ножка от транса останется в плате оторвавшись от обмотки,то еще что-нибудь....
Используй вакуумный отсос олова, и транс сам из платы выпадет подшучивать, дразнить
Mait-sth
05-01-2011 00:18
rasa, могу подогнать один,но не оригинал(маде ин Харьков),работает на ура в лич плиз улыбка
vol4ok72
05-01-2011 14:25
Андрюха Бух, По поводу выпайки транса ты меня удивил.
СвятослаВ
05-01-2011 17:11
Все таки Андрюха Бух, путает с ZW 23-1, бывает советуешь, а о чём не важно гы-гы
rasa
05-01-2011 18:13
Спасибо всем за помощь поставил новый трансформатор фирмы TEZ вместо вторички 230V подал сетевое напряжение соблюдая фазировку котел работает пока все в норме.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
07-01-2011 18:14
СвятослаВ, ты прав,в голове в тот момент была именно эта плата,с трансом поменьше,но что это меняет?rasa, все правильно понял,а это главное. улыбка
Ярошевский Андрей
08-01-2011 00:18
Андрюха Бух, не понимаю в чем у вас проблема?!
выпаиваются эти трансы десятками (23-1) и еще и работают после этого подшучивать, дразнить .
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
09-01-2011 22:15
Ярошевский Андрей, Три трансформатора испортил при отпайке,хоть и были вторички замкнуты меж собой,все равно жаль.В следующий раз буду аккуратнее.Поделись как ты извлекаешь транс из двусторонней платы? улыбка
jvolfss
Молодой дед
09-01-2011 22:24
Андрюха Бух писал:
..... как ты извлекаешь транс из двусторонней платы? улыбка
Я извлекаю почти так
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%81
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
10-01-2011 00:21
jvolfss, Спасибо большое зо ссылку,с данным прибором знаком давно,просто спешка наверное,где-то один вывод цепляет ну думаю помогу паяльничком подогрею,ну и вот - вывод транса остается в плате,а назад его увы,не вставить. улыбка
alyur
10-01-2011 00:25
Не хочу шокировать уважаемое общество фотками как я выпаиваю трансы,релюхи -беру электропаяльник которым радиаторы автомобильные паяют-два лёгких касания и всё уже в руках и никаких повреждений ни разу-ни детали,ни дорог.Просто жало шириной 50мм касается сразу всех ножек одной стороны детали,потом другой.В арсенале есть и отсос,и паяльная станция с термофеном,и паяльнички разные.И оплёточка медная тоже...
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
10-01-2011 00:29
Может это я какой-то безрукий,надо потренироваться на досуге,только когда же он будет? гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ.котел JUNKERS ZW23KE23 трансформатор.
  • котел Junkers Evroline ZW23KE23 выкл.насос
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
  • Junkers ZWR 24-3KE вышел из строя трансформатор
  • котел Baxi (плата Honeywell) трансформатор розжига?
  • Напольный котел RADSON EHR E160.Згорел сетевой трансформатор
