naum Новичок Сообщения: 4
Вот такая проблема с котлом- включаю отопление, включается насос и вентилятор, а через 30 сек вентилятор отключается, мигает авария 90гр и клавша сброса неисправностей раз в 4 сек. Насос продолжает работать. После нажатия на клавишу сброса иногда котел запускается сразу, а иногда с -надцатого раза. Такая же ситуация с ГВС. А иногда котел включается при выключенном TR12 и ГВС зажигается и сразу отключается. С каждым днем глючит чаще. Так как будто нет где то контакта. Датчики проверил -все в норме.
Подскажите пожалуйста где искать. Заранее благодарен. |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
naum, а на самом деле в котле сколько градусов в это время? |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
Проверь прессостат(сопротивление контакта в замкнутом сосотоянии). |
Victor2909 Участник Сообщения: 219
naum,прессостат согласен ,но проверь и трубки,которыеподходят к прессостату. |
evgenij_slav Участник Сообщения: 514
naum, а где обитает котёл на Украине? Поточнее в профиле пропишитесь. |
iner Участник Сообщения: 451
Кроме пресостата, обязательно стабилизатор напряжения. Если в сети низкое напряжение будет такаяже ошибка.. |
| КоВлИг писал: | | naum, а на самом деле в котле сколько градусов в это время? |
Холодный.
| Alexandr49 писал: | | Проверь прессостат(сопротивление контакта в замкнутом сосотоянии). |
| Victor2909 писал: | | naum,прессостат согласен ,но проверь и трубки,которыеподходят к прессостату. |
Пойду проверю сопротивление, но трубки знаю, что одеты легко. Так контакты для работы котла должны быть разомкнуты, или я не прав?
| evgenij_slav писал: | | naum, а где обитает котёл на Украине? Поточнее в профиле пропишитесь. |
Винница.
| iner писал: | | Кроме пресостата, обязательно стабилизатор напряжения. Если в сети низкое напряжение будет такаяже ошибка.. |
Стабилизатор имеется. Напряжение 217В.
Добавлено 29-12-2009 21:40
В три часа ночи таки запустил котел. Снял фишку с датчика термозащиты, включил котел. Показало аварию 45гр. Одел фишку, включил котла и он заработал. Толи случайность, толи... Сегодня днем котел отработал без глюков (тху, тху, тху). |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2025
попробуй связаться с('kazimir, ') |
Всем спасибо за помощь. Причина таки в пресостате, если висит на трубках- работает, а если прикрутить- не работает. Не повлияет ли вертикальное положение пресостата на безопасную работу котла? |
razin Участник Сообщения: 54
пока работает беги искать новый, вертикальное положение пресостата говорит о том , что работать ему осталось не долго  |
Vla41 Новичок Сообщения: 24
Подключи омметр к контактам. Создай разрежение или давление до замыкания контактов. Если сопротивление более 10 ом, попробуй одновременно стучать по корпусу и замыкать размыкать контакт в разных положениях. Если сопротивление снижается вы близки к успеху. Если нет - менять на новый. |
Спасибо за помощь. Вопрос решен. |
