василий Участник Сообщения: 350
Имеем газовый котел Junkers novaterm ZW 20 AME 23 S5005 и с ним следующую проблему.При включении котла происходит нагрев до заданной температуры и при выключении комнатным термостатом или штатным регулятором в положении "лето" происходит отключение "газового вентиля для СО", при этом "электромагнитный предохранительный клапан" остается включеным, горит горелка.Дальше схема отключает котел, высвечивается авария с частотой мигания "неправильный сигнал пламени ". При снятии аварии идет нормальный запуск до очередного выключения. ГВС в норме.Сеть в порядке, датчик NTC проверил заменой.Может кто встречался? Прошу помощи Заранее спасибо.
Причем если до прогрева снять комнатный термостат и снова включить - то все ОК  |
СвятослаВ Участник Сообщения: 337
Piher spain 47 kOm, если нет замены, можно выпаять, разобрать, промыть и на место. |
| Цитата: | | можно выпаять, разобрать, промыть и на место. |
я так понял, что речь идет о переменнике. А я котлом управляю комнатным термостатом, при этом не трогая ручку реглятора СО |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 4399
василий, что при этом турбина делает?
Проверь микрик снизу на редукторе , бывают с ним проблемы. Да и сам редуктор может дурковать. Котел слепили из колонки похоже  |
| Cesar писал: | | что при этом турбина делает? |
турбина устойчиво работает до тех пор, пока котел неудет в аварию.Микрик проверил, снимал его с редуктора, устойчиво включает и выключает насос, при запросе на ГВС. Ни себе колонка, там на плате смд.,ешек горсть наберется . |
ALEKS_R Участник Сообщения: 589
Cesar писал: | Цитата: | | Да и сам редуктор может дурковать. Котел слепили из колонки похоже |
Если шток зависает, то и микрик не переключится, однако, и газ останется приоткрытым до срабатывания предельного термостата. А в режиме ГВС - управление модуляцией происходит протоком воды и эл.магнитный клапан не при делах. |
| ALEKS_R писал: | | до срабатывания предельного термостата. |
до предельного термостата там дело не доходит.Котел уходит в аварию из-за того,что при отключении комнатным термостатом катушка газ клапана не отключается и схема видит "ложное пламья".Тоже самое происходит если я, при дежурном режиме, сэмитирую диодом ионизацию. |
владимир А Забанен  Сообщения: 45
василий, Дуркует наверное комнатный термостат. У тя он обычный или из модных с открытым колетором, (тобиш на релюхах или транзюк на комутацию)? |
Было однажды подобное в одной американской церкви, так там котел использовался на пропане и только на отопление в систему которого залит тосол, правда банально тогда поменяли плату. Это к тому где искать проблему. |
СвятослаВ, померай напряжения на трансформаторе там два по девять а фктически 12 и 14 вольт |
владимир А, перепутал похоже котлы |
Victor2909 Участник Сообщения: 188
василий, проверь все таки шток,как он двигается в водяной арматуре и как он давит на верхней частью на шток в газовой арматуре. |
| владимир А писал: | | Дуркует наверное комнатный термостат. У тя он обычный или из модных |
я его даже не видел ,просто отключил термостат с клем котла и подключил микрик, им-же и управлял работой котелка.
| Victor2909 писал: | | проверь все таки шток,как он двигается в водяной арматуре |
это проверю, но дело в том, что при зависании штока, по логике работы, сработает и микрик и должен крутится насос, как при запросе на ГВС. А он то не крутится.Тут не снимается питание с газового клапана. Шток проверю. |
попробуй скинуть клемму, она там далеко и в не удобном месте, по схеме номер 377, а также прозвони транзистор СМД Т111 |
| СвятослаВ писал: | | попробуй скинуть клемму, она там далеко и в не удобном месте |
инадо-же ее туда запхуть, что-бы не долезть.Скидывал и не раз - при снятии клемы четко перекрывается газ.Транзистор проверю. |
В связи с праздниками и похолоданием хозяин просил котел не трогать.Для того, что-бы меньше отключался - работает без модуляционной катушки. |
Этот котел жить спокойно не даст. Видя, что ремонт скоро никто делать не будет, он учудил следующее: при включении на СО идет все по плану до включения газа и определения пламени.Как только плата определяет пламья, котел тут-же переходит на ГВС, тоесть снимается питание с катушки трехвходового.Перегрев-авария и плата снята на ремонт......  |
Димончик007 Участник Сообщения: 199
Посмотри реле управления трёхходовым. |
Димончик007, уже не посмотрю Плата уехала в "региональный ремонтный центр".Вот нам дядя Андрей и что-то напишет по этому поводу.Ждем..с  |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 686
василий, Да-а! Ну, Василий Иванович ты и подгадал с ремонтом платки, аккурат в морозы. Клиент проявит неслыханную щедрость. Если выживет.  |
| solver писал: | | Если выживет. | выживет.У него есть еще евролайн, вот пусть бабушку к себе и возьмет.Надеюсь наши спецы недадут замерзнуть.....  |
Вот и пришла плата с ремонта, причем как и следовало ожидать, была совершенно исправна. Спасибо Андрею за диагностику.
Причина проблем оказалась в механике, а именно: заклинил шток газовой арматуры и приоткрыл выход газа на горелку. В режиме СО при поступлении команды на отключение, горелка оставалась включеной и автоматика определяла, как ложное пламя.Дальше -больше---заклинивает шток микрика ГВС и автоматика переводит котел в режим ГВС, а так как протока воды в режиме СО нет, то соответственно котел закипает.Розобрал - почистил - смазал и все ОК.Тему отмечаю, как решенную.Всем спасибо за оказанную помощь. |
василий, молодец, отписался, эти котлы достаточно устойчивы и им уже не мало лет, так что маразмом по старости не только людям удостоено..., чем клапан смазал? |
| СвятослаВ писал: | | чем клапан смазал? | хорошо до блеска отчистил, благо там нержавейка, чуть-чуть солидольчику, так дабы не испугать сальничек резиновый.Есть у нас в магазинчике смазка селикон+ тефлон, этак градусов на 250, так вот прикупил-бы, да не знаю пойдет-ли на штоки газовой и водяной арматуры? Мож кто знает?
Добавлено 01-02-2010 11:29
| СвятослаВ писал: | | отписался, |
тут попробуй не отпишись. От зоркого глаза модераторов не уйдеш....  |
василий, А шоб не думали что мы с Юлием свой хлеб зря едим! |
