Junkers Cerastar ZWR 18-3KE опознать м/с 30231
anatol22
26-12-2014 15:30
JUNKERS CERASTAR ZWR 18-3 KE стоит м/с с маркировкой 30231 A5463.1 803W02 , и знаком производителя. Корпус T0-220-15.
На этих м/с повторяется только первая строка - 30231. На рисунке – упрощенная схема включения ( несколько выходов, и контроль токов). Это не LMD18245.
Какая марка микросхемы ?
Ярошевский Андрей
26-12-2014 15:38
эти микросхемы даже в продаже есть.
правда мне почему-то не доехали недовольство, огорчение
anatol22
27-12-2014 16:41
Не расстраивайся, если это на Алибабе, то может это и не те м/с улыбка Проплачиваю Пайпалом, и проблем с недоставкой нет.
А пока плата на столе, подключил с имитацией клапанов резисторами, работает. улыбка
Не могу найти и производителя микросхемы по знаку.
Devorabee
27-12-2014 17:20
anatol22 писал:
Какой знак? Выложи. Как на твоем фото?
anatol22
27-12-2014 17:35
Вот еще одна
Devorabee
27-12-2014 18:50
anatol22, Знак в кружочке это логотип Bosch. Когда-то пытался найти на будерус микру (производитель плат бош), как закопался в бошовские микросхемы, плюнул. Фирма сама обозначает серии микросхем, короче куча понятных аналогов с привычной маркировкой и куча переводных таблиц. рёв в три ручья
anatol22
27-12-2014 19:41
да, Bosch Крутой! На похожие по корпусу автомобильные есть аналоги. Может, и на эту есть.
anatol22
06-01-2015 18:31
Итого:
-микросхема Bosch 30231 ( под таким названием ее продают). Аналог не найден.
- прошивки в м/с PCF8582 на плате JUNKERS CERASTAR ZWR 18-3 KE нет, только оперативные
данные.
- плату JUNKERS CERASTAR ZWR 18-3 KE можно подключить на столе без газового клапана.
Konstantin_18
06-01-2015 20:39
anatol22 писал:
данные.
anatol22, прошивки в м/с PCF8582 в принципе не бывает, НИГДЕ.
ПС. Т.е. в I2C NVRAM в принципе конечно можно записать чей-то исполняемый код, но это все равно будут на текущий момент оперативные данные.
Ярошевский Андрей
06-01-2015 22:30
anatol22, где купить мисрохему 30231 нашел?
я б себе с десяток прикупил.
anatol22
06-01-2015 22:58
На www.alibaba.com есть много предложений , но можно купить не то, нет фото. Продают 30231, а на фото - 30358.
На www.aliexpress.com продают как новые, но по фотографиям - б/у.
Набери на сайте www.aliexpress.com " 30231 " - продают десятками.
Ярошевский Андрей
06-01-2015 23:36
так я уже заказывал рёв в три ручья
anatol22
07-01-2015 00:04
На alibaba, aliexpress и таобао я покупаю через посредников - они отвечают за доставку. Без посредников -только с оплатой через paypal.
rapit
06-05-2015 23:23
дайте ссылка , кто заказывал в китае такую микросхему , и кому она реально пришла (хоть даже и б\у )
дайте ссылку на конкретного продавца , у которого ее можно заказать
Ярошевский Андрей
07-05-2015 08:50
rapit, ко мне со дня на день (надеюсь) приедут.
проверю работоспособность и сообщу.
rapit
08-05-2015 11:58
дайте хотя бы ссылку на продавца ,у которого заказали . на китайских торговых площадках она есть у многих , но по факту везде одно и тоже фото ! то есть получается что она есть только у одного , а все остальные просто перепродают улыбка
Ярошевский Андрей
08-05-2015 12:49
rapit, давай я сначала их получу и проверю.
пару лет назад я уже влетел с их покупкой.
теперешний заказ я оплатил месяц назад (7 апреля), вот пока жду.
rapit
09-05-2015 02:15
очень надеюсь что тебе повезет в этот раз . очень не хочется заменять ее в модуле кучкой транзисторов и городить дополнительную платку .
anatol22
09-05-2015 11:10
rapit, Известна внутренняя структура м/с 30231 ? А то как собираешься городить , по приблизительной логике?
Для тех кто сочтет "колхозом" - просто интересно разобраться с этой м/с, по которой нет никакой информации.
rapit
09-05-2015 12:36
ну если кто знает , то есть модуля для этих же юнкерсов , в которых роль этой микросхемы выполняют транзисторы . просто срисовать схему , и попробовать ее повторить . микросхема явно не цифровая , а значит можно попытаться разобраться в циклограмме ее работы . времени это только займет немеряно ,
stepann
10-05-2015 00:51
rapit, Ненапрягайся хочеш блок вышлю,на статых дискретных елементах.
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ.Поймеш в чем проблема.
Добавлено 10-05-2015 00:53
rapit писал:
Так и есть,но там совсем другая плата гы-гы
Добавлено 10-05-2015 01:03
rapit, Позволь заметить, спалил МС Ты.Иначе она не горит.Етоже Старый JNKERS.
stepann
10-05-2015 01:58
rapit, ХоТел выслать. Плату.Но с УКРАИНЫ.Не идет.
rapit, В какой стране Ты обетаеш?
rapit
10-05-2015 02:53
проблема в старых юнкерсах в том , что те модели в которых стоит эта микруха , просто дохнут , когда вместо 220 по сети подается 380 голливудская улыбка . а так конечно да , она вечная . по поводу аналогичной платы без этой микросхемы я знаю , у самого такая на котле стоит .
отправлять мне пока ничего не нужно , я свою проблему давно закрыл . очень хочется запасную иметь улыбка
stepann
10-05-2015 19:31
rapit писал:
Еще раз скажу.БРЕХНЯ.
Ярошевский Андрей
11-05-2015 19:49
stepann писал:
вот только не надо ,Стёпа, "ля-ля"
хоть Етоже и Старый JNKERS, но платы из строя выходят, например от гроз.
rapit
13-05-2015 22:27
stepann , я когда этот юнкерс брал , я тоже думал что в нем ломаться нечему .
брал сразу два , один ZWR18 себе , а другой ZWR 14 маме , братья близнецы . в одном плата с МС , а в другом без.
если посмотреть на плату , то видно что по 35-ти вольтам , эта микруха ничем не защищена !
stepann
14-05-2015 19:09
Ярошевский Андрей писал:
А я и не утверждаю.
Но мне умершых своей смертю не попадались.
Ярошевский Андрей
20-05-2015 21:53
ну собственно вот - приехали.
осталось только проверить, на днях займусь
rapit
20-05-2015 22:47
очень даже не плохо выглядят ! ножки целые .
напиши обязательно когда проверишь , и дай ссылку где брал .
Ярошевский Андрей
25-06-2015 23:48
сегодня, наконец-то, дошли руки до таких плат.
все микросхемы впаял, все рабочие.
брал тут : http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-30231/2026535639.html
rapit
24-07-2015 19:28
спасибо ! я тож себе заказал .
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers Cerastar ZWR 18-3KE опознать м/с 30231
  • Junkers Cerastar Kombi ZWR коды ошибок
  • junkers ZWR 18-23 KE, опознать деталь
  • Junkers ZWR 18-2 -опознать элементы
  • JUNKERS ZS 23 KE 23 Опознать резистор
  • Junkers zwr 18 Опознать деталь
