Junkers плата 45.006.837-002 REV.A нет реакции в реж ЗИМА
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
ЭлектронщикАндрюха
15-08-2013 21:29
С спешке (будь она не ладна злость ) подключил плату как 45.007.351-003 REV.A турбо. На плате ни один индикатор не светится, реакции никакой. Подскажите, как правильно подключить эту плату. Спасибо.[list=][/list]
scorpionlion
15-08-2013 21:46
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134#1403718
solver
15-08-2013 21:48
В теме по Юнкерсу на первой странице смотреть не пробовал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134&start=0
ЭлектронщикАндрюха
15-08-2013 23:11
Смотрел конечно. Только меня смутило что это для версии 45.005.837-002 REV.A, а теперь когда разглядел вроде как одно и тоже. Если уж носом ткнули то ткните дальше голливудская улыбка каким номиналом симулируется двухходовай клапан и влияет ли подключение колодки с датчиками на первичный запуск (хотя бы с ошибками) а то у меня питание до пятивольтового стабилизатора (U102 на плате) не доходит. Спасибо.
Ярошевский Андрей
15-08-2013 23:29
клапан имитировать не обязательно.попробуй симулировать аварию, напр. обрыв,короткое по нтц. должна появиться соотв. индикация.
ЭлектронщикАндрюха
15-08-2013 23:36
В том то и дело что индикации никакой. 5В с .U102 не идет так как к ней входящее напряжение не доходит и R122, R123, R121, R125 греются градусов до 50
Ярошевский Андрей
15-08-2013 23:44
ну так а при чем здесь обвязка?
ЭлектронщикАндрюха
16-08-2013 00:45
Да притом и обвязка, что неправильно обвязав я мог спалить чего, нибудь.
Вот и нашел, чего спалил - пробит Z100 и Z101. Похоже на стабилитрон в металостеклянном корпусе. Подскажите по возможности его параметры. Спасибо.
Virviglas
16-08-2013 06:47
Можно вязать вообще без датчиков и нагрузки, должна запуститься с аварией. Трансформатор смотри.
lavrishin
16-08-2013 08:01
ЭлектронщикАндрюха,
Z100 = Z101 = 5,6 V.
ЭлектронщикАндрюха
16-08-2013 13:54
lavrishin писал:
ЭлектронщикАндрюха,
Спасибо. Вчера чего-то впал в панику . Сегодня заменил стабилитроны, индикация появилась, на ошибки реагирует адекватно. Но собственно плата ко мне попала с другими жалобами: котел в режиме отопления зажигается нагревает и выкл дальше может стоять 40мин-1,5часа и никакой реакции. Комнатного термостата нет. Поэтому тему переименую.
Плата на столе, в режиме отопления нет реакции на регулятор температуры, насос не включается, розжига нет, температуру отопления видит адекватно,пробовал в разных положениях перемычки "3сек-3мин" . В режиме ГВС работает нормально. Задающий резистор без обрывов. Куда еще копнуть? Спасибо.
smd55
16-08-2013 13:58
ЭлектронщикАндрюха, ПРоверяй все емкости.
Добавлено 16-08-2013 14:25
Проверься с перемычками на колодке сети.
ЭлектронщикАндрюха
16-08-2013 15:20
Перемычки есть все на месте (две). А вот с адекватностью определения ошибок я поторопился - на обрыв датчиков температуры реакция есть, а на размыкание датчика перегрева, паразитное пламя и замкнутое состояние прессостата реакции нет.
solver
16-08-2013 15:49
ЭлектронщикАндрюха писал:
Точно? Может она (плата) по-другому думает.
улыбка
ЭлектронщикАндрюха
16-08-2013 16:24
А откуда термостату взяться на столе? Есть подозрение на процессор :замыкаю-размыкаю перемычку датчика перегрева - а реакции никакой, хотя напряжение на соответствующей ноге процессора меняется 0в перемычки нет, 5в перемычка есть. Скиньте пожалуйста прошивку по возможности. Надпись на камне
6850-156
0339ЕРО22
Наклеек никаких нет, версия платы в названии темы, котел турбо.
Пардон. Не разобрался с алгоритмом работы платы. Датчик перегрева видит когда идет на цикл розжига (попробовал имитировать в режиме ГВС) так что с распознаванием все ОК. Ну вот в режиме отопления на розжиг идти упорно не хочет. Перемычки 1-4 и 1-8 на месте, звонятся. Куда ж еще копнуть.
ЭлектронщикАндрюха
16-08-2013 18:46
Оптрон cny17-3 в цепи перемычек проверил напряжение в на выводах 4-5 оптрона меняется в зависимости от состояния перемычек 11,5 в разомкнуты, 9в замкнуты.Пробовал шунтировать контакты - нет эффекта. Подскажите пожалуйста, какая микросхема стоит возле кнопки сброс , а то я маркировку разобрать не могу.
lavrishin
16-08-2013 18:54
... какая микросхема стоит возле кнопки сброс....
LM393.
ЭлектронщикАндрюха
16-08-2013 20:27
За микросхему спасибо.
Может насос и вентилятор надо имитировать реальной нагрузкой? Я имитирую неонками. Ну не могу понять сигналы до процессора доходят, а в ответ тишина.
Ярошевский Андрей
16-08-2013 21:49
ЭлектронщикАндрюха, а какого хера ты проверяешь работу оптопары тестером? шок
извини за сленг.
ЭлектронщикАндрюха
16-08-2013 22:22
Так эта оптопара заведена на фазу с нулем через резистор, выпрямляющий диод и две перемычки там сигнал должен быть постоянным. Те оптопары, через которые процессоры общаются я проверяю осциллографом или подпаиваю светодиоды для удобства.
Ярошевский Андрей
16-08-2013 22:25
Н-Н-Н
Добавлено 16-08-2013 22:27
Devorabee
16-08-2013 22:30
ЭлектронщикАндрюха,
Поменяй на новый. Может чего и изменится.
ЭлектронщикАндрюха
16-08-2013 22:45
Ярошевский Андрей писал:
Н-Н-Н
А че тут такого? Параллельно выходам тех оптопар через которые процессоры общаются подпаиваю парочку светодиодов с резисторами и по их вспышкам хорошо видно идет диалог или нет. А то порой пока осциллограф засинхронозируешь процессора уже молчат, да и осциллограф у меня одноканальный им две оптопары не посмотришь. А так все наглядно.
Завтра поменяю CNY17-3 может действительно светодиод или фототранзистор подсел.
Ярошевский Андрей
16-08-2013 22:52
т.е. ты по светодиодам можешь увидеть больше,чем незасинхроизированным осциллом. что хоть видно то. скважость, длительность,количество импльсов в пачке,форму...
ЭлектронщикАндрюха
16-08-2013 23:44
А смысл мне знать скважность и количество импульсов в пачке. гы-гы Я по ихнему не понимэ.
Все равно протокол обмена не знаю. Да и какая разница, сколько импульсов в пачке. Главное что один процессор вызывает, а другой ему отвечает.
Devorabee
17-08-2013 08:49
Насос можно неонкой. А газовый клапан лучше иметь родной.
ЭлектронщикАндрюха
17-08-2013 10:23
Это я знаю, что клапан надо имитировать реальной нагрузкой, тут на форуме писали что некоторые платы и вентилятор тоже видят.
Но в моем случае злость уже достало, все сигналы есть, процессор в сервисный режим входит, в режиме ГВС все запускает, искру дает, пламя только видит через раз, но это либо емкость какая высохла, либо у меня имитатор с сильно большим сопротивлением. А вот отопление - ноль.
Devorabee
17-08-2013 11:45
Поменял на новый U104?
ЭлектронщикАндрюха
17-08-2013 12:11
Только отправил сына за ней и ЛМ-кой.
На выходе 7 LM393 что должно быть? У меня глухой ноль. А по логике должны быть импульсы около 50 герц.
ЭлектронщикАндрюха
17-08-2013 14:12
Так и есть. На выходе 7 LM 393 должны быть импульсы. Заменил TNY17-3 начало срабатывать но через раз, проблема оказалась в дорожке между диодом д111 и выводом TNY, показывала сопротивление 1.5 кОм. Вначале думал что непропай, но помогла только проволочная перемычка. Осталось разобраться с контролем пламени. Привет
С контролем пламени разобрался, была "холодная" пайка на высоковольтном выводе трансформатора.
Тему закрываю. Спасибо всем кто участвовал в обсуждении.
sa-sha
19-08-2013 19:30
TNY17-3
??? Там стоит отдельный электрод на контроль пламени...
Ярошевский Андрей
19-08-2013 21:14
sa-sha,видимо речь о силовом трансе.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers плата 45.006.837-002 REV.A нет реакции в реж ЗИМА На страницу 1, 2  След.
  • Baxi Luna 310Fi (плата CS0178C-LS) переключатель зима-лето
  • Junkers Evroline 23AE никакой реакции и индикации
  • Плата Bertelli & Partners нет реакции на запрос отоплени
  • JUNKERS Euroline плата 45.006.837-002 rev.A
  • Ремонт Junkers 18-2 плата 8 748 300 088
