Швейная JUKE DDL 8700-7
yazovskikh-nikolay
14-04-2018 10:17
На дисплее высвечивается ошибка 8080 - замыкание соленоида. Методом научного тыка определили проблему в цепи разъема CN37, если не подключаешь соленоид, а вместо него в разъем засовываешь резистор 50 ом, то машинка не дает ошибку и правильно подготавливается к работе.
Добавлено 14-04-2018 10:28
Но резистор 50 ом начинает дымиться, то-есть в цепи прет ток через Q25 (2SK3483). Управление идет через транзистор Q16 или что-то не понятное. Обозначено (точка 9Т), корпус 23-5, пять выводов. Привожу фото этого участка платы. Может кто-то уже ремонтировал эту плату. Нужна наводка. Соленоид необходим для поднятия и опускания лапки прижима ткани.
  CTL PCB 1 сайт.rar  347,23 КБ  Скачано: 50 раз(а)
  CTL PCB Q16.rar  189,99 КБ  Скачано: 41 раз(а)
INT1
14-04-2018 17:26
yazovskikh-nikolay писал:
....а вместо него в разъем засовываешь резистор 50 ом, то машинка не дает ошибку и правильно подготавливается к работе...
Но резистор 50 ом начинает дымиться, то-есть в цепи прет ток.....
Непонятно, проблема в резисторе?
yazovskikh-nikolay
15-04-2018 06:58
Доброе утро страна. Проблема не в резисторе, а проблема в транзисторе Q16. Если он дохлый и в обрыве, то не закрывает силовой транзистор Q25 (2SK3483). Звонится транзистор Q16 как с резистором в базе.
INT1
15-04-2018 11:52
Тоесть Q25 не битый, а ток через него идет вне зависимости от управления поднята/опущена лапка?
yazovskikh-nikolay
15-04-2018 13:14
Ток через Q25 идет вне зависимости от управления поднята/опущена лапка. Это все происходит при подачи 220 вольт, секунды три и срабатывает защита и появляется ошибка.
Porter
15-04-2018 13:33
Тоесть, вам сложно разобраться с двумя транзисторами в ключевом режиме? Понять их токи, напряжения, проводимость и найти аналог?
А что вы уже сделали для исправления проблемы?
INT1
15-04-2018 13:53
Porter, улыбка
Топикстартер похоже путается в показаниях.. или ему нужно дать на водку.
,,,если не подключаешь соленоид, а вместо него в разъем засовываешь резистор 50 ом, то машинка не дает ошибку и правильно подготавливается к работе.
Ошибка та-же?
...На дисплее высвечивается ошибка 8080 - замыкание соленоида.....
Каким образом "машинка" определяет замыкание соленоида?
yazovskikh-nikolay
16-04-2018 07:04
Доброе утро страна. В цепи транзистора Q25 (2SK3483) стоит резистор 0,5 ом и на нем контролируется ток. Для Porter, транзистор - это так обозначен на плате Q16, а что это на самом деле? Пять ножек. Если Дарлинктона? В интернете с помощью нашего сайта нашел RN5RF19B, но это стабилизатор и по подключению не подходит. Пока загадок больше, чем ответов. Вижу, что специалистов по швейным машинкам JUKE
Добавлено 16-04-2018 07:08
нет на сайте. Будем дальше копать. А пинать меня легко, работать не надо. Я по Shema помогаю всегда и не строю из себя умника.
Porter
16-04-2018 12:49
Ок, продолжаем пинать... что на самом деле мы должны угадать исходя из маркировки "Q16"? Или ты думаешь, что у нас у каждого по плате на столе а мы морозимся помочь?
Где срисованная схема узла? Она бы помогла понять что там на самом деле. Где описание и фото искомого элемента? Тип корпуса или хоть габариты? Для поиска деталей есть целая ветка, и описаны требования к формату поставленного вопроса.
Ток не надо об архивах в первом сообщении. Это не фото. Урезать фото и вставить напрямую религия не позволяет?
К сожалению, качество фото не достаточно чтобы маркировку различить.
А где замеры напряжений? Почему не выяснил, приходит ли корректное управление?
Чем тебе помочь, если ты нифига сам не делаешь? рёв в три ручья
Вот как без указания размера понять, Q16 в SOT25 или в SOT353?
INT1
16-04-2018 15:19
В пятиногом корпусе может быть и драйвер управления MOSFET. То что производитель обозвал его как Q, так это часто бывает. А сколько вольт подается на электромагнит?
yazovskikh-nikolay
16-04-2018 15:40
На электромагнит подается 33 вольт. Я то-же склонен к драйверу управления MOSFET. Но пока не сталкивался с таким обозначением - точка 9Т.
INT1
16-04-2018 16:01
9T может экзотикой какой нибудь оказаться. Я почему и спросил про дымящийся резистор 50 Ом вначале, на нем выделяется мощность (33*33)/50=21 Вт.
yazovskikh-nikolay
16-04-2018 16:15
Резистор мы взяли для эксперимента, чтобы исключить замыкание в соленоиде. По идее, на соленоид не должен подаваться ток, пока не нажмеш ножную педаль. На педали стоит кнопка, проверили ее. Работает идеально.
Добавлено 16-04-2018 16:58
Решил посмотреть Bias Resistor Transistor - DTC143ZK, в результате ошибки браузера он мне предложил NSB1706DMW5T1 фирмы ON Semiconductor. Прямое попадание. Проверяю и сравниваю схему, совпадает, как это я раньше не догадался? Это двойной Dual Bias Resistor Transistor - DTC143ZK. Правда не совпадает маркировка. Видно еще какие-то прибамбасы, может диод защитный. Двигаемся дальше.
yazovskikh-nikolay
03-05-2018 05:40
Доброе утро страна. Более глубокий поиск транзистора с 5 pin привел нас к фирме Panasonic. С маркировкой 9Т и 5 pin это сдвоенные транзисторы XN1211 (XN01211). Но на плате стоят транзисторы в том-же корпусе и с маркировкой 9S, предполагаю это другой полярности транзисторы. Близкое нашел XP1601 с маркировкой 7S. Вчера нашли наконец рабочую машинку.
Добавлено 03-05-2018 05:46
Соленоид, необходимый для поднятия и опускания лапки прижима ткани, имеет сопротивление 5 ом, но начинаешь его дергать, сразу сопротивление подскакивает выше 200 ом. Напряжение на соленоид подается импульсное, так как прибор показал на нем 4,5 вольт во время срабатывания.
INT1
03-05-2018 06:18
А на электромагните не ШИМ часом?
Т.е. , в момент включения ток один, а после прижатия он уменьшается (ток удержания).
yazovskikh-nikolay
03-05-2018 06:37
Для проверки ШИМ нужно брать осциллограф, если будет возможность, проверим.
yazovskikh-nikolay
18-05-2018 06:25
Доброе утро страна. Сняли датчик прижима педали. Проверили его на рабочей машинке, все работает. Привожу фото этого датчика. В катушку зеленого цвета входит черного цвета стерженек.
  Датчик педали.rar  197,66 КБ  Скачано: 31 раз(а)
  Датчик педали перед.rar  209,25 КБ  Скачано: 31 раз(а)
Chest Knock Off
18-05-2018 20:07
прижима лапки?
может все же вставлять картинки прямо сюда уже
yazovskikh-nikolay
21-05-2018 07:31
Доброе утро страна. Да, я ошибся, (сняли датчик прижима лапки). (может все же вставлять картинки прямо сюда уже) - это нужно ужать файл до 100 кб. Это нужно специально заниматься этим вопросом.
Porter
21-05-2018 09:41
Тоисть вам специально заниматься не нужно, а нам, желающим помочь безвозмездно, выходит нужно качать архивы распаковывать, тратить время... Тоесть, нам это нужно куда более чем вам.
Ну, успехов. Досвидание
yazovskikh-nikolay
22-05-2018 07:29
Доброе утро страна. Первый файл CTL PCB 1 весил 4,7 метров, после урезания стал 415 кб, а после сжатия в Rar 377 кб. После всех этих процедур ты меня обвиняешь в плохой видимости. Если бы я еще урезал до 100 кб, там все бы увидели одни пятна. Ну уж извини, как только модераторы изменят условия размещения картинок, сразу все изменится.
gnu
22-05-2018 10:17
Вроде видно ?
Porter
22-05-2018 10:42
gnu, он не о той фотке а о первом архиве в первом сообщенгии. Я ему аналогичнно показал, выше нужный кусок положил. Но... ну ты понял...
Пускай себе чинит и пишет.
yazovskikh-nikolay
15-12-2018 06:28
Доброе утро страна. Заказали плату в Иваново "ДПС-ГРУПП", наконец через полгода получили. Основные номера платы совпадают, но версия более новая 6, а у нас была 2. Поставили в швейку, появилась ошибка Е302, а была Е808. Поставили в другую рабочую машинку, все равно показывает Е302. Описания на машинку не находим, может у кого-нибудь есть? Что за ошибка?
Porter
15-12-2018 14:37
Вбить в гугл правильное название машинки религия не позволяет?
Нагуглил сервис ман с перечнем ошибок за 2 минуты в паблике...
yazovskikh-nikolay
16-12-2018 07:00
Доброе утро страна. Ну нагуглил и английском и на русском. На русском звучит так: Неполадки с выключателем определяющим падение. Где этот датчик стоит?
Список форумов» Промышленная электроника» Швейная JUKE DDL 8700-7
  • Швейная машина ZOJE ZJ9600-5
  • Швейная машина K-Chance gc0518-a-d ERROR 07
  • Швейная маш. Siruba L918 не поднимает лапку
  • швейная машинка brother KE-430B-01 ошибка Е-80
  • Швейная машина DURKOPP ADLER микросхема S3-1515N1
