Jtag ресиверов на процессоре 5119.
Список форумов» Спутниковое TV
Jtag5119
25-03-2009 02:37
Всех приветствую!
Появилась возможность прошивки ресиверов на процессоре 5119 с помощью Jtag.Кто имеет интерес могу выложить у вас на форуме всё необходимое для обсуждения и усовершенствования имеющейся программы.Если никто не откликнется на моё предложение не обижусь.Жду вашего мнения.
zenoviy
25-03-2009 08:51
Jtag5119, давайте выкладывайте.
sers3333
Гость 91.124.*.*
25-03-2009 10:07
Инфа полезная ,ждем
Jtag5119
25-03-2009 12:22
Программу выложил здесь:http://monitor.net.ru/forum/jtag5119-download-23102.html
Инструкция на английском языке.Программу создали австралийские специалисты и дали мне много рекомендаций.Программа работает 100%,но я запустить её не могу.Наверное не хватает знаний компютерной тематитки.Имеются скрины выложенные австралийцами
в подтверждение того,что это всё не пустышка.Пришёл к вам на форум,чтобы совмесными усилиями запустить эту программу,так как знаю потенциал специалистов общающихся здесь.
sers3333
25-03-2009 12:43
Раздели на части
Aliaksandr
25-03-2009 14:40
Под win98 должно работать, сам лично ещё не проверил.
Jtag5119
25-03-2009 14:53
Aliaksandr
Прав 100% с 98й виндой должно идти,австралийцы говорят если нет коннекта нужно замедлить процессор.
Хочу добавить.что программа Pionero v.4(FINAL) считывает и записывает во флешь без проблем,единственная проблема это стереть флешь.
Кого серьёзно заинтересовал этот вопрос могу дать ссылку на австралийский форум,кто хорошо разбирается в этих вопросах думаю почерпнёт много интересного.Единственная проблема это английский,но думаю для хорошего технаря это не составит больших проблем.Ведь технические термины для всех одинаковые.
dziwak
25-03-2009 18:08
Конечно давай ссылки, чем больше информации, тем лучше....
Jtag5119
25-03-2009 18:32
Я не знаю можно-ли выставлять ссылки на подобные ресурсы?
pfauter
25-03-2009 22:00
Можно.
Jtag5119
25-03-2009 22:46
Читаем с 8-й страницы,правда на английском и делимся впечатлениями:http://www.ftatalk.com/showthread.php?t=164232&page=8
Есть одна не маловажная деталь для устойчивой работы программы maggie.Привожу отрывок из поста одного из учасников этой дискуссии:
"Я использую портативный компьютер на 850 мгц Win2K с 100MHz автобусный портативный компьютер скорости для jtagging.
В 850Mhz, я не могу получить устойчивые результаты с JKEYS и uCTAPsrv.
Если я замедляю скорость центрального процессора (использующий SpeedStep) 700Mhz, обе программы имеют устойчивое поведение."
bav
27-04-2009 22:46
Принесли сразу два аппарата Lumax 698 на STi5119, флешка SPANSION S29AL016D70...
Оба с дефектом - нет запуска. Подозреваю, что научились в них заливать что-то не потребное. В связи с этим будем пытаться победить их через Jtag. По ссылке ходил, что-то почитал, еще не до конца, не все понятно, что усложняется плохим знанием ин.яз.....
В этих Lumax разъем Jtag-а стоит 10 pin-овый. В отличие от того что по ссылке. Подпаялся согласно надписям возле разъема.
Проц определяется 0х3D427041, а с флешкой пока ни как...
Насколько я понял с того форума, стартовый адрес флехи для проца 5119 - 40 000 000.
Jtag позволяет считывать информацию, и только.
Вероятно нужно править def-файл и что-то еще.
Кто нибудь добавит толковых соображений по данному вопросу?
CERZH
Гость 193.34.*.*
27-04-2009 23:30
bav,может и не толковое соображение, а в программатор flash сдуть ?
Jtag5119
27-04-2009 23:39
bav
Я чесно говоря ждал этого момента,когда ты "ввяжеся" в эту весьма интересную тему и в се поглядывал на Восток.Да на том форуме есть проблема с пониманием темы,так как диалог ведут три программиста из Австралии,Бельгии и Франции.но с ними я уже виртуально знаком,так что с этим проблем не будет.
def-файл у меня есть,стартовый адресс правильный.Какой прогой Jtag ты пытаешься работать с этим ресивером?
bav
28-04-2009 06:18
Использую прогу Jkeys 2.9.11. Так как именно Jkeys отдаю предпочтение.
Во всяком случае она не врет, выполняет всё корректно и позволяет без особых знания программирования в определенных пределах себя модефицировать. Т.е. добавлять новые типы флешек и процессоров. Самое главное это уметь править def-файл..
Раньше не приходилось в это глубоко вникать, но разобраться думаю по силам.
Посмотрев несколько страниц австралийцев обратил внимание, что там вроде другая структура def-файла
Jtag5119
28-04-2009 10:45
Программой Jkeys 2.9.11 ты можешь только снять дамп с ресивера и не более,по словам тех-же австралийцев эта программа не работает с этим типом процессора.Хотя методом всяких манипуляций можно добиться,чтобы прога определила и проц и флешь,но дальше с Jkeys 2.9.11 ничего не сделаешь.Они используют программы maggie. Я её здесь в файлах выложил,используется виндовс 98 и с помощью этой программы можно стереть флешь,что мне не удаётся сделать.Записать во флешь нет проблем это корректно делает прога Пионерро 4.
Rope
28-04-2009 19:53
Возникли два вопроса -первый как сумел записать ,если не можеш стереть ?
Второй нашел Pionero V5.0 ,с ним можно ?
И наконец для проги maggie написано ,что работает только с компютрами ниже 900 Мгц ,верно ли ето ?
Jtag5119
28-04-2009 21:24
Отвечаю на первый вопрос,для эксперимента ставилась совершенно новая флешь этого типа и с помошью проги Pionero V4.0 записался софт без всяких проблем.
Версию Pionero V5.0 не использывал поэтому ничего конкретного не могу сказать.
Рекомендуемая скорость 400-500 Мгц .
Rope
28-04-2009 21:39
Спасибо !
dziwak
29-04-2009 12:59
Если программа пионеро записывает флешку, это значит, что trap пионеровский работает, правда только в плане записи. И можно предположить, что система команд STi5119 и STi5518 в общем совпадают. А кто-нибуть пробовал программу JTAG-tester от dimona? Может быть она тоже как-то будет работать и можно его слёзно просить поправить trap....
Jtag5119
29-04-2009 14:33
А где его скачать можно JTAG-tester от dimona?
dziwak
29-04-2009 18:08
Кажется вот этот...
http://upload.dvhk.pl/content.php?id=117429
Jtag5119
29-04-2009 20:03
Спасибо !
bav
30-04-2009 21:07
Короче чтобы я и как не делал, но положительного результата так и не достиг. Уже на многих форумах протрубили, что проблема с этими процессорами решаема (со ссылкой на австралийцев), однако не видел ни одного из наших кто бы написал что постиг это искусство... У австралийцев эту тему перетирают матерые программисты. Видно время еще не пришло выдать это в массы, чтобы было доступно, и не искать комп с малой частотой. Кстати я на своем ниже 1000МГц получить не смог, может быть в этом проблема. Проще сдуть , перешить и впаять назад. Сегодня так восстанавливал Опенвох 730. Еще один проблемный проц Conexant. Но это уже другая тема.
everest
15-05-2009 14:05
Специально раскопал из хлама PIII 500 , но результата с австралийскими программами так-же не достиг ( хотя есть подозрение на флешку , но тюнер гарантийный и паять в нем ничего не хочется).
Список форумов» Спутниковое TV» Jtag ресиверов на процессоре 5119.
  • JTAG на ARM процессоре Conexant CX24142-14A
  • Обсуждение ресиверов.
  • Распиновку SCART TV ресиверов?
  • Новые версии ПО для ресиверов.
  • схема примочки LANCOMBOX для ресиверов опенбокс 3хх-8хх 7хх
