Мирославчик Новичок Сообщения: 11
При прошивке jtag-ом прога выдает :
Init JTAG
IDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Stop CPU
Clear Trap : Please Wait...
Load Trap -> Ram : Please Wait...
Load Trap : LEN Ok
Init Trap : Please Wait...
Trap_Wptr 00000524
Trap_Iptr 00000140
Start Trap : Please Wait...
Load EMI : Please Wait...
Init Fail JTiptr : 0875B10D
В чем дело? |
bav Участник Сообщения: 1518
destroer Участник Сообщения: 111
Озушка скорее всего, или непропай по её ногам. |
vms555 Новичок Сообщения: 21
При подлючении через jKeys выдает. Все проделано соответственно инструкции по работе с прогой jKeys.На други рессиверах процедура проходит нормально.
vetal777 Участник Сообщения: 187
Перед запуском jKeys запусти прогу Wall_v2.0. |
Сдела , вот что вышло
29.111.jpg 88,67 КБ Скачано: 156 раз(а)
floppy Участник Сообщения: 161
прозванивай, между процем с флешкой обрыв. |
dziwak Участник Сообщения: 336
Надеюсь ногу 115 проца коротил на корпус?
Вот та картинка выше с Jkeys, говорит о том, что надо поставить закоротку на корпус на вывод 115 микропроцессора и после этого запустить Jkeys. При этом процессор переходит в режим загрузки с внешнего ПЗУ, которого нет и Jkeys может его легко захватить.
После того, как проц определится закоротку нужно убрать. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2203
2,5V на проце не занижены? |
Sticontrol выдает:
reset system
reset TAP controller
reset TAP state machine
read device ID code
device ID code = 0x1D405041
device -> STi5518, Rev. 1
install trap handler code
setup trap handler data
setup memory interface
dcu=00000000
force trap exception
ERROR: trap handler does not respond
reset system
read device ID code
dcu=00000000
ERROR: trap handler does not respond |
Возможно флеши кирдык, раз ее ничнго не берет. А в IRD model я выбираю mediacom exel |
| Цитата: | | Пробуй другую прогу, к примеру Sticontrol. |
Это не прога, это подьебк@ |
Возможно, но это как вариант, а не лекарство от бед, но лучше попробовать такую цепочку : Jkeys, Sticontrol (nRST: D5, nRST: D4), подключить 115 ногу, потом 98Windows Jtag на резисторах Jkeys, jtag_up, SKYMAX_up , нет результата - смотрим железо. |
gadd Участник Сообщения: 45
dcu=00000000
А разве прога на флешь ругается? Я так понимаю она с процем до конца связаться не может. Поправьте если не прав, пожалуйста. |
прога сообщает, что не может заставить работать трапа...
Добавлено 01-12-2009 14:16
Когда-то давно у меня был точно такой же случай. Про контакт 115 я тогда не знал... Просто отключил лицевую панель. И далее без проблемм. |
Трап - это что ? То есть я понимаю что какой-то внутренний загрузчик , находящийся в процессоре ? Или где? |
Через Jtag можно читать и записывать только память, которую можно непосредственно записать за один цикл обращения к памяти. Поэтому флешку можно прочесть, а записать - нельзя. В ОЗУ записать можно.
Чтобы записать флешку - в ОЗУ записывается специальная короткая программа, называемая "Trup", котрая и выполняет алгоритмы записи во флешь, само собой стирания тоже. Процессор после загрузки этого трапа и должен его запустить. Если это не удаётся - идёт сообщение - см. выше. |
Да верь bav...
Озу у тюнера два - одно в виде микросхемы, собственно его и называют так.
Второе в составе микропроцессора - так называемое сверхбыстродействующее ОЗУ - СОЗУ, его нельзя удалить.
Одни программы грузят трапа в одно место, другие в другое, а некоторые дают возможность выбрать....
Ещё есть ОЗУ видеопамяти, но обычно они в одной микросхем.... |
