tbm1 Новичок Сообщения: 14
bav Участник Сообщения: 2046
Или выпаивать флешь и ....., или паяться напрямую к ногам проца. |
BassCap Забанен  Сообщения: 34
| Цитата: | | и есть ли возможность подключения через JTAG |
Возможность есть практически всегда. |
TORPOK Предупреждений: 2 Сообщения: 393
Такая же беда, только sf-20. У сф-30 пятаки возле камня есть, а у двадцатки нет. Может кто подпаивался в 20 только не к процу, мож пятаки проходные выходят на другой стороне? К процу не подпаяю. Нет, прийдётся передувать флеш, например на плату дре и там шить. |
сэм5 Участник Сообщения: 549
| TORPOK писал: | | Нет, прийдётся передувать флеш, например на плату дре и там шить |
Самый оптимальный вариант если нет программатора. |
Восстановил... кому интересно в сф-20 подпаятся к процу практически не леально, во всяком случае оч трудно. По этому, сдуваем флеш и ставим в любой приёмник, где 20пин житаг, желательно с 5518. Прога жикейс 9.11. Выбираем флеш деу 9230, дамп в сети валяется. Передуваем флеш в прибор и бегом ставить "трипер". Удачи! |
подключил etag .проц определился.немогу записать флешку.Привожу лог
Выбран режим работы с процессорами NEC EMMA2
Читаем конфигурацию CPU ..... 0x6211
Найден ЦПУ : UPD61110/12 (EMMA2LL)
Проверка доступа к шине .... OK
IMPCODE = 0000
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k DMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... Пропускаем
Инициализируем модуль PrAcc ... Пропускаем
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Пропускаем
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Пропускаем
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
CFI = я, я, я
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 225B; ManID = 0001
Готово
как решить проблему.спасибо |
JeWell Участник Сообщения: 2197
tbm1 - поменять базовый адрес на нековый.  |
Перепробовал массу прошивок. все шьется через jtag но все равно черный экран и ни на что не реагирует , может еще какая хитрость есть? |
При заливке рабочего дампа все должно заработать, если нет значит есть другой дефект |
floppy Участник Сообщения: 297
Сделал прошивку из дампа, залил в прибор и проблема с темным экраном решилась без штага.
Добавлено 11-05-2010 12:24
Кстати коннекта с sf 30 не было. Разбирать его честно говоря не было никакого желания. Вышел из положения следующим образом:
1.подключил прибор имеющимся кабелем к ПК.
2. запустил прогу и выбрал файл
3.нажал на "старт"
4.нажал на приборе F1 и включил его.
4.Нажал на "трансер"
и кнопку"вниз" на приборе. Загрузка пошла.
burn_SF30_Russian_Openbox_AnalogSpectrum_MP_SWv277_HW20_LCD02.rar 434,13 КБ Скачано: 301 раз(а)
Сегодня был SF-30, плата без пятачков. Колебался или подпаивать Jtag к ногам проца или выпаивать флешку. По итогу выпаял, впаял в 300-й опен, залил дамп, потом считал, сравнил и назад...
Аппарат стал подавать признаки жизни, заливка ПО и он окончательно заработал. |
Есть ли у кого рабочий дамп не сф 30и кто нибудь реально востановил через джитаг.Перепобовал кучу прошивок ,положительного результата не добился.Неохота перепаивать флешку. |
Рабочий дамп выкладываю. А прошивка выше не помогла?
Добавлено 12-05-2010 10:00
Если будешь заливать через EJFLASHER, то нужно будет поменять байты местами попарно.
sf.30-277fullflash.rar 455,43 КБ Скачано: 149 раз(а)
Попробуй как я описал выше. У меня тоже не было соединения через 232порт пока не нажал на F1. |
| tbm1 писал: | | Буду заливать через EJTAG TT 1.0.6.17 |
Полюбому дамп нужно модифицировать в винхексе(поменять байты местами) |
Сделал 16-битную перестановку байт,прошил джитагом.Включил до заставки опенбох-черный экран,сброс через Ф1,прошил через компорт все -ок.Спасибо всем участникам особенно floppy |
