[Решено] JTAG Globo 7010A
Список форумов» Спутниковое TV
mdp53
13-03-2010 12:38
Не могу зделать JTAG Globo 7010A , Интерфейс выполнен на микросхеме 74HС244.
Выдает информацию.
FileVersion = 1.0.6.12
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК! Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
RegData = 0x00000000
Версия процессора Ali = 0000
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
CFI =
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0000; ManID = 0000
Готово
Где ошибка?
Moshkin
13-03-2010 15:05
mdp53
14-03-2010 17:11
Кто с такой информацией JTAG сталкивался,? Что такое CFI ?
JeWell
14-03-2010 17:28
"The Common Flash memory Interface (CFI) is an open standard jointly developed by AMD, Intel, Sharp and Fujitsu." - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Flash_Memory_Interface
Вам ведь уже Moshkin указал на то, где ошибка.
mdp53
14-03-2010 18:26
Я так понял не распознается процесор?
JeWell
15-03-2010 01:27
Во-первых, версию используйте не 1.0.6.12, а последнюю, брать тут: http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=1245
Смысл в том, что если флэшка стоит не параллельная, то 12-я версия может не уметь с нею работать. Во-вторых, какую конфигурацию в настройках программы делаете и какая всё-таки конкретно флэшка стоит в ресивере? Вроде в этой модели должна стоять параллельная а ля m29w160, но вдруг какой-то клон-гибрид с ныне модной сериальной?..
Если всё типовое и должно работать, а не хочет - проверяйте связи проц-флэш, и, может быть, придётся поменять флэшку.
mdp53
15-03-2010 19:02
JeWell, На материнке родимая стояла S29AL016D70TF102 не шла я поставил другую снятую с донора S29AL016M90TA102 и JTAG тоже ее не видит . Если можешь збрось мне эти програмки по емеле. У меня на этом сайте еще не набрался доступ. Заранее спасибо.
Moshkin
15-03-2010 19:15
В первую очередь интерфейс взаимодействует с процессором . Все , далее нам не интересно . Если проц не видится - ?
Надо долбить с этого . А с этими и EJTAG_TT_1.0.6.11.exe прекрасно работает .
Попробуйте чуток поднять напругу на 74HС244 .
Вообще надо попробовать другую версию программы , например EJTAG_TT_1.0.6.16 ( Яндекс выдаст ).
p.s. Если JTAG рабочий точно , то надо все просмотреть вокруг процессора ( промыть , пропаять и т.д...).
Если нет - менять проц .
JeWell
15-03-2010 23:30
Moshkin
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
Это говорит о том, что доступ к процу есть. А вот следующая строка - взаимодействие с флэшкой. Тут то и облом, почему я и заговорил о флэшке.
Хотя... да. версия процессора почему-то не выводится тоже. Но ведь в начале он отдаёт всю информацию о себе. Не понятно.
mdp53, вот.
mdp53
16-03-2010 17:36
Все пошло . Спасибо? Осталось найти полный дамп Globo 7010A.
vetal777
16-03-2010 20:07
mdp53 писал:
Для чего шок шок , если можно залить бут и прошивку через com.
Moshkin
16-03-2010 20:44
Значит я ошибся . Просто не так давно примерно такое было . Был процессор .
JeWell
16-03-2010 22:07
mdp53, полным дампом (если уж так сильно нужен) - для этих ресиверов является комовская прошивка, 2097152, байт в байт. Прошивается, запускается... и потом во время работы ресивер добавляет какие-то данные во флэшку, если их вытереть, всё равно создаст их заново.
mdp53
17-03-2010 12:25
Загрузка через СОМ порт не возможна. Загрузка Полного дампа ничего не дала . На табло не горит даже красная лампочка. Повторное включение через jtag показало повреждение буд.Вторично буд не хочет загружаться.
CFI данные : AMD-совместимая
Найденная флешь : ManufactureID = 0001 DeviceID = 0049
Считываем парамеры из CFI
Размер флешь = 2097152
Кол-во блоков = 4
Область = 0; Размер блока = 16384; Кол-во блоков = 1
Область = 1; Размер блока = 8192; Кол-во блоков = 2
Область = 2; Размер блока = 32768; Кол-во блоков = 1
Область = 3; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 31
Готово
Первые 16 байт флеши + Смещение 0000 :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
Будем стирать 4 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 2 с адресом = 4000
Стираем блок 3 с адресом = 6000
Стираем блок 4 с адресом = 8000
Успешно стерли 4 блок(ов)
Записываем файл D:\PROSHI~1\Jitag\jtag\GLOBO7~1\BOOT.bin
размер данных = 65536 байт
Подготовка к записи ...
Не трется блок 1 с адресом = 0000
Ошибка стирания блока 1 с адресом = 0000
Начинаем запись во флешь
11:15:50
Ошибка записи addr = 0x000000
Готово
11:15:50
vms555
17-03-2010 15:07
Один раз такое было, из-за обрыва резистора R23, то есть проц как-будто находился в вечном дебуге, а через JTAG шился без проблем.
Пробуй стереть флешь полностью, потом стереть блоки.
mdp53
17-03-2010 19:00
VMS555 читай результат JTAG.
Moshkin
20-03-2010 21:15
И что там ?
mdp53
21-03-2010 14:21
А то,что там видно стирание блоков и флеш.
Дело втом ,что сейчас загружается бут. Но при возврате из дебута в рабочее состояние ресивер молчит, даже не горит красный светодиод.
Компорт не видит. По всей видимости каюк процу?
VSP
21-03-2010 18:36
Флешку ты нормально прилепил?может какойто пин и неконтачит?
Moshkin
21-03-2010 19:45
Пропай паяльником , ....
mdp53
21-03-2010 20:14
Пропай нормальный паяльником . Житаг проходит отлично.
Но компорт не видит. И главное красный светодиод не горит.
Кто сталкивался красный светодиод должен гореть даже при отсутствии флеш?
vms555
21-03-2010 22:48
Что творится на 195 выводе проца? (сколько вольт).
JeWell
21-03-2010 23:43
mdp53, это... что Вы во флэшку заливаете-то джтагом?
mdp53
22-03-2010 11:54
vms555 писал:
На 195 ножке 3.3В как в рабочем положении так и дебуг
Добавлено 22-03-2010 11:01
JeWell писал:
Заливаю спокойно бут.Он видит флеш и считывается без ошибок.
Красный светодиод после востановление в рабочее положение всеравно не горит и компорт не видит. а заливаю
  boot_m3329b_951.rar  27,1 КБ  Скачано: 42 раз(а)
JeWell
22-03-2010 18:14
ну да, загрузчик тот самый, с которым всё должно проходить как надо... Замешательство
злой витос
24-03-2010 17:16
Попробуйте вот этот бут.Только сегодня восстанавливал Опенфокс 7010+.Так что подойдет даже к клонам.Только клонам прошиву не более 1.3.79 лейте....И еще по свежему.Если залив бут ,считав и проверив его все ОК но на табло при включении нет ON ищите причину...Советую перед заливкой бута стереть всю флеш(можно тупо пустить заливать полный дамп и прога автоматом сотрет ее полностью и отменить заливку,далее лить сам бут) .После как обычно через компорт всю прошиву(allcode+bootloader) с соответствуюшей модели(если клон))Удачи.
  7010_bootloader.rar  27,06 КБ  Скачано: 55 раз(а)
mdp53
25-03-2010 10:09
Это две одинаковые проги только разные названия.
Буду смотреть железо.
vms555
25-03-2010 10:50
По-моему на 195 ножке в рабочем положении должен быть лог "0", проверьте у кого есть тюнер под рукой.
JeWell
25-03-2010 12:52
vms555 = Сумасшедший!
если вам всё равно какой процессор, померяйте ещё и на 195-й ноге коре2, ради интереса, сколько там вольт? а потом сравнивайте с процами в телевизорах... там, наверное, тоже не меньше 200 ножек есть.
mdp53
29-03-2010 23:28
После пропайки ОЗУ ресивер стал загружаться через ком порт и ожил.
Список форумов» Спутниковое TV» [Решено] JTAG Globo 7010A
  • Jtag+Globo 7010A
  • GLOBO 7010A нет цвета
  • Globo 7010a нет видесигнала
  • Globo 7010A PLUS не включается.
  • GLOBO 7010A нет сигнала
