Globo 7010A PLUS не включается.
Список форумов» Спутниковое TV
Kvas_ua
21-01-2010 08:49
надпись на плате : AL-200-PL1.0
Пришел с диагнозом -не включается. При этом стоит флешка S29AL016M90TAIR2 уже паяная и видны следы подпайки на R23 (дебуг-мод). Ремонтировался он раньше или после поломки неизвестно.
Напруга : 1,8в ,3,24в , 5,14в , 12,6в , 23,2в 30,3в некоторые литы заменил
Пробовал шить Джитагом бут BOOT7010A2.bin - потом через КОМ-порт тюнера не видно. Тогда прошил весь дамп от 7010А ( без + )
dump_1.3.76_openfox_04012010.abs -4часа . Тоже самое.
Ком порт не реагирует , не дисплее -ночь недовольство, огорчение
Добавлено 21-01-2010 07:55
FileVersion = 1.0.6.14.1
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК! Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 0000
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
CFI = Q, R, Y
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0002
CFI данные : AMD-совместимая
Найденная флешь : ManufactureID = 0001 DeviceID = 0049
Считываем парамеры из CFI
Размер флешь = 2097152
Кол-во блоков = 4
Область = 0; Размер блока = 16384; Кол-во блоков = 1
Область = 1; Размер блока = 8192; Кол-во блоков = 2
Область = 2; Размер блока = 32768; Кол-во блоков = 1
Область = 3; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 31
Готово
Добавлено 21-01-2010 07:56
Подскажите где искать. улыбка
JeWell
21-01-2010 09:03
1 - max232
2 - оперативка
3 - не знаю, какой boot Вы пробовали, но судя по модели платы, там проц 3329B1 и работает вот с этим
  3329B boot.rar  27,05 КБ  Скачано: 62 раз(а)
bav
21-01-2010 09:03
Plus помоему означает черный корпус
Замени ОЗУ
Kvas_ua
21-01-2010 09:15
JeWell писал:
проверил -содержимое файлов одинаковое с моим улыбка
JeWell писал:
Замени ОЗУ
а если просто отпаять - какаято движуха будет?
И на какие их можно менять.
Добавлено 21-01-2010 08:16
у меня стоит такая IS42S16400B-7T
bav
21-01-2010 09:34
нет конечно
Kvas_ua
21-01-2010 10:06
1 - max232
Нет нету там максимки подшучивать, дразнить наверное сразу на проц ножки
Добавлено 21-01-2010 09:07
сорри- через транзисторы Q17 постоянно открыт ( 0,75 на базе ) ?
Добавлено 21-01-2010 09:30
Подскажите как правильно распаять шлейф к разьему тюнера ( паяный оказался ) TXD-3 , RXD-2 так?
Kvas_ua
21-01-2010 16:08
ОЗУ сменил на дисплее ASH
bav
21-01-2010 17:40
Софт залей
Kvas_ua
21-01-2010 19:50
bav писал:
Софт залей
Kvas_ua писал:
залил ведь (через джиг). Через СОМ - не лезет , имеет значение как заливал?
Список форумов» Спутниковое TV» Globo 7010A PLUS не включается.
  • GLOBO 7010A - не включается в рабочий режим
  • globo 7010a нет сигнала
  • Jtag+Globo 7010A
  • Как восстановить Globo 7010a
  • GLOBO 7010A PLUS незапускается.
