БП Jon Jue JJ-300PPGA нет запуска дежурка
MGarry
07-03-2010 01:02
Блок JJ-300PPGA умер по тихому, на плате повреждений, взрывов нет. Из напряжений- только PS/ON 2.8v .
Все элементы первички проверил-целые, высоковольтная часть тоже целая. На выходе 400v. Первичка: C5027,D667,оптопара ....
Может не там рою ?
dr.VASYA
07-03-2010 01:09
mgarry писал:
Это не првичка, это дежурка. Почитай для начала теорию. А как ты его запускаешь?
MGarry
07-03-2010 01:17
Ну да просто оговорился дежурка . Да никак естественно не запускается, дежурки-то нет.
dr.VASYA
07-03-2010 01:20
Если на PCON есть 2,8 то и дежурка должна быть. На каком проводе дежурку меряешь?
MGarry
07-03-2010 01:23
14 нога - 2,8
9 нога - 0 (как и все остальные)
dr.VASYA
07-03-2010 01:30
Цвета какого провод?
Добавлено 07-03-2010 01:31
Так, давай сначала.
Кто там ШИМ?
MGarry
07-03-2010 01:32
14 серый
шим SG6105D
dr.VASYA
07-03-2010 01:35
Или у тебя разъем не стандартный или это не дежурка. Дажурка должна быть фиолетовым.
MGarry
07-03-2010 01:36
9 фиолетовый VSB
14 серый PSON
dr.VASYA
07-03-2010 01:37
ну и сколько на нем на фиолетовом
MGarry
07-03-2010 01:40
Я ж писал, что только на ноге 14 PSON 2,5v
нигде больше ничего нет
dr.VASYA
07-03-2010 01:41
Тогда проверяй диод дежурки, похоже коротит он.
MGarry
07-03-2010 01:46
А через оптопару не может ничего блокировать ?
Т.к. все уже перерыто
dr.VASYA
07-03-2010 01:52
Если есть 2,5 на писион значит дежурка коекак запускается, КЗ искать надо.
MGarry
07-03-2010 01:53
Защита ШИМ ?
TE
Мастер
07-03-2010 10:41
Что-то ты, мягко говоря, говоришь неправду. Напряжения 5В дежурки нет, а 2,5В на PSON есть. Напряжение на PSON будет только тогда, когда будет напряжение дежурки 5В, которое поступает на 20 вывод SG6105 и на разъём.
MGarry
07-03-2010 18:40
Вопрос решен . Обрыв резистора 330к по базе 5027.
Все запустилось.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Jon Jue JJ-300PPGA нет запуска дежурка
  • БП PowerMan IW-ISP300J2-0 дежурка есть, запуска нет...
  • БП ATX дежурка на TDA 865
  • ДЕЖУРКА INWIN/FSP
  • БП FSP ATX350F дежурка
  • Дежурка на БП JNC 250W
