авто магнетола JOHN DEERE на диспле BLOCKED
ALBERTASLT
13-04-2014 17:59
первый раз такой вижу. эпром м95320w прочитал ненашол счёчика. надписи на мафоне BOSCH 905 CM 0080 D 3хххххх 7 620 000 080 10R-03 6092. AL211464 AL204485 нужна ваша помощь
, счёчик сбосил толко один раз но код не принимаеть можэт кто нибуть можэте проверить маю прошивку. на дугом форуме тожэ спросил. просто папл в тупик. ужэ стоит включена 6 часов и незаходить в запрос кода. вливал с пахожова апарата прошивку включается радио и через несколко секунд вырубается
  BLOK M95320.rar  945 Байт  Скачано: 171 раз(а)
iek
14-04-2014 08:54
проще не бывает.... помираю со смеху!
Стандартный блау. Код 1ХХ4
VVVOUt
14-04-2014 09:13
Да этот аппарат надо в руках держать. Счётчик поправили, код подсказали а лыжи не ехают. Надо искать похожий дамп или часть дампа переписывать.
ALBERTASLT
14-04-2014 09:17
про 1xx4 я знаю но как код вести если горить блокет . нимагу никак счёчик паправит . на правку никакой реакцыи . нужна помощь с сбросом попыток.
pavel-pervomaysk
Your editor
14-04-2014 11:11
ALBERTASLT, я тебе сбросил счетчик, что еще нужно?
ALBERTASLT
14-04-2014 18:24
счёчик сброил спасибо но всё равнов блокет стоит . в прошивке какой та бардак . можэть паделитес с пахожей.
Добавлено 14-04-2014 20:13
сабрал пршивку из пахожих . апарат работает но без кода. с кодом непалучается . это нехорошо
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» авто магнетола JOHN DEERE на диспле BLOCKED
  • JOHN DEERE алгоритм
  • MB truck base low - BLOCKED-
  • FORD 2006R RDS 95VW-15K876-JB пишэть на диспле TEN+
  • магнетола madrid rcm105 speech
  • Ауто магнетола KENWOOD KDV-5234 пишэть PROTECT
