Не работает на прием одна рация JJ-connect
lexa-rebriha
26-04-2012 08:11
Добрый денек.. Подскажите с проблемкой , есть комплект радио станций JJ-connect Sportlight , обе работают на передачу в норме (контролировал на другой приемник по частоте 433.100 ) , а вот одна из них не работает на прием , пробовал перекидывать радио блоки местами , не помогло..
На основной плате стоит микросхема на которую заходят кварц и фильтр , предполагаю что это какой та смеситель или демодулятор , описания на микросхему не нашел , название ее LS3361F , возможно это и приемник , менял ее тоже с рабочей местами , фильтр и кварц , ситуация не изменилась ...
вот фото
передатчик сделан на транзисторах+TB31202 ...
Stasjuk
26-04-2012 08:20
Вот даташит, проверяй:
26-04-2012 09:28
lexa-rebriha, начни с замены полосового фильтра 450 кГц.
lexa-rebriha
26-04-2012 10:22
я менят его местами с рабочей.. а вот с 13 ноги 3361 , уходит на каплю процессор , с выхода 9 выход "шипение" есть но прерывистое , на частоту не чует , стоит на 13 ногу подать минус , шипение идет чистое без прерывания .. Грешу на проц ...
квас
26-04-2012 12:37
Была такая же р.ст. с такими же симптомами. Тоже все уперлось в каплю-процессор. Там видимо шумодав и тональник все в капле.
INT1
26-04-2012 21:08
квас писал:
...Там видимо шумодав и тональник все в капле.
ну какой капле?, а это что?
lexa-rebriha писал:
.. с выхода 9 выход "шипение" есть но прерывистое ...
р/с находится в режиме "SAVE"- энергосбережения питания, приемник влючается и выключается пока не появится несущая.
KRAB писал:
Чаще рассыпаются фильтры по первой ПЧ -как правило 10.7 (21-24) МГц и как правило от ударов. У них пластины более тонкие и нежные.
Добавлено 26-04-2012 20:23
ЗЫ, "капля" контролирет уровень Scan Control(13я нога), и если уровень падает с 3-3.5В(при отсутствии сигнала) до 0-0.4В(см.даташит) при его появлении, включает питание приемника с прерывистого режима в непрерывный.
26-04-2012 22:39
lexa-rebriha писал:
- так оно так и должно быть - питание то тоже перриодически подключается на РП тракт для экономии аккумов. О ... выше уже тебе сказали про это.
lexa-rebriha
28-04-2012 10:40
В этой схемотехнике как я понял задающий выступает TB31202 , с нее синтезируется как на прием так и на передачу ,
содрал краску , специально что бы посмотреть куда уходит с 13ой ноги , сигнал , оказалось что не куда , дорожка пустая ...
еще одна интересная особенность , на приемнике задействована только 1 нога генератора , вторая же нога висит в воздухе..
Tarasov
28-04-2012 14:06
lexa-rebriha, Посмотри, 8 нога LS3361 там контур или фильтр? Попробуй поменять на исправный.
lexa-rebriha
28-04-2012 14:09
Tarasov писал:
фильтр , но я же говорил выше что менял местами с рабочей , не чего не изменилось ..
Tarasov
28-04-2012 18:48
lexa-rebriha, Я понял, что вы меняли полосовой фильтр на 450 кгц, а на 8 ноге стоит опорный ( у него 2 ноги).
lexa-rebriha
29-04-2012 03:06
Tarasov писал:
да две, именно такой , и его я тоже менял.. Сейчас буду просматривать еще раз схему..
просмотрел еще раз дороги .. получается что задающей выступает TB 31202, от нее с 9 ноги уходит через резистор и кондюк на 1 ногу 3361 , 16 нога 3361 висит в воздухе ( не вызванивается не где .. )
Вот бы где найти схемку для этого чуда , хотя бы примерную ...
Tarasov
30-04-2012 11:20
lexa-rebriha, 16 нога не может висеть в воздухе, на неё приходит сигнал 1 ПЧ. Есть исправная- сравнивай.
INT1
01-05-2012 08:48
lexa-rebriha, смотри схемотехнику:
http://qrz.ru/schemes/search.phtml?query=LPD&action=%CD%E0%E9%F2%E ...
http://www.radioscanner.ru/trx/type/lowpower/
Andrei Andreevich
01-05-2012 13:01
lexa-rebriha, Шлепку похоже пи*да недовольство, огорчение
Список форумов» Другая аппаратура» Не работает на прием одна рация JJ-connect
  • Рация jj-connect FreeQuencyGiga. Не включается
  • Рация MegaJet MJ 700 не работает на передачу
  • Range Rover door outstation - не работает ни одна из функций
  • Рация Vector vt-44
  • Рация Motorolla CP-140 не проходит инициализацию.
