атонавигатор JJ Connect 320 установить ПО + карты
eptk
29-09-2011 09:03
достался автонавигатор JJ Connect 320 с оторваным сенсором.Сенсор поменял , но навигация не запускается,остальное все работает,Родной карты памяти тоже нет, поставил другую , пробовал зашить навигационное ПО, но видимо что то на так делал.Объясните как ставится ПО
anlyk
29-09-2011 09:19
http://jj-320.narod.ru/
ADS
29-09-2011 09:54
ПО привязано к ID SD-карты или самого прибора (в твоем случае к SD-карте). Проще всего купить ПО сразу на карточке. Лицензия обеспечит тебя бесплатными обновлениями и минимальными глюками.
Если ПО не запускается даже в демонстрационном режиме, то необходимо либо прописать путь к программе из меню самого навигатора (если доступна такая функция), либо исправить (а в случае отсутствия создать) файл в корне диска навигатора под название Shell.ini, где и будет прописан путь. Как это сделать - узнай сам. улыбка Форумов по навигаторам предостаточно.
Casper
03-10-2011 10:57
http://4pna.com/showthread.php?t=93
Список форумов» Автомобильная электроника» атонавигатор JJ Connect 320 установить ПО + карты
  • Автонавигатор AUTONAVIGATOR 310 (jj-connect) - питание
  • нужна схема jj-connect autonavigator 4000w traffic
  • Плата карты Рено с 4 кнопками отсутствует элемент
