мать Jetway V266B Rev.3 не заливает БИОС
John 82
24-05-2006 05:10
День добрый! Пришла мать в ремонт, были вспухшими кондеры и панелька под БИОС раздолбанная. Все заменил, мать завилась, но ушла в бутблок. Создал дискету закинул туда прошивальщик и саму прошивку. При запуске определяется прошивальщик, загружается и все остановка, может стоять час, два....., при этом индикатор на дисководе не тухнет, не спрашивает ни файл прошивки, не определяет тип флешки. В чем может быть причина???
LH
24-05-2006 07:57
Может быть, что имя бинарника не то, тоесть в прошивальщике указоно строго к примеру BOOT.bin должен быть, а у тебя файл с другим именем. Ещё может быть, что прошивальщик старой версии и он не понимает тип используемой микросхемы BIOS-а. Попробуй другую версию.
John 82
24-05-2006 08:01
Бинарник специально переименовывал bios.bin рекомендованный, попробую сегодня boot.bin назвать улыбка . Версия программы 5... точно не помню всю, качал с сайта производителя...
LH
24-05-2006 08:22
Честно сказать уже давно, как программатор появился, не использую такой метод прошивки BIOS.
John 82
24-05-2006 08:38
А у нас в городе проблематично программатор найти...., так что другого метода не имеем. недовольство, огорчение
LH
24-05-2006 08:44
То John 82 : найдите 1000рублей, этого хватит если есть руки чтобы заказать платы программатора и переходников BiDiPro останется аккуратно всё собрать , этого программатора больше чем достаточно для программирования BIOS-ов, да многих других микрух. улыбка
John 82
24-05-2006 08:48
А где это такие дешевые программаторы есть шок , я что-то о таких не слышал????
LH
24-05-2006 08:51
Поиск, поиск блин. Платы у человека с украины заказываются , детали в "закромах" ищутся, практически ничего покупать не надо. Разьёмы из мультикарты. И будет тебе щастье!!! голливудская улыбка
alexfx
24-05-2006 19:16
если при попытке залить определяется тип чипа а потом стоп... тогда скорее всего если кроватка была раздолбанная всели правильно восстановил? ну а на второе возможно чип убитый...
LH
24-05-2006 19:58
To alexfx: Биос убить сложно, даже перегревом сложно убить прошиву!
...И вообще, откуда такой сленг - "кроватка" ??? там что, баба с мужиком палкодром устроили!?!? Ну назови ты это - панелькой или ещё как, но только не это!!!
...А классный форум забодяжили - "Детский сад" !!! Я тащусь!!!
Короче, вот с-с-цылка на "детский сад" : http://monitor.elite-games.ru/forum/viewforum.php?f=11
Модераторы!!! Берите пример!!! голливудская улыбка улыбка голливудская улыбка улыбка
John 82
25-05-2006 04:05
В общем, взял другой биос с подобной матери (такой же чипсет, производитель другой), загрузил бутблок с него (с вынутой дискетой), затем вставил родной биос, вставил дискету, загрузился, запустил прошивальщик... и о чудо!!! все прошилось!!!! Всем спасибо тема закрыта!!!
alexfx
25-05-2006 09:13
LH писал:
Добавлено 24-05-2006 20:04
По слэнгу точно не скажишь что зрелый и воспитанный человек....удачи старичище!
LH
25-05-2006 09:51
Вот такая у меня жизнь тяжелая, работа заедает рёв в три ручья улыбка Извиняюсь конечно, клиенты вчера достали, иногда с такими людьми приходиться общаться, что никакого терпения к сожалению не хватает злость
alexfx
25-05-2006 12:03
LH писал:
бывает
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать Jetway V266B Rev.3 не заливает БИОС
  • мать Jetway V266B Rev. 3.0 не работает мышь и клавиатура
  • мать GA 945GCMX-S2 не входит в БИОС
  • Разыскиваю биос в бинарнике на мать MSI B75A-G41
  • мать K7S5A Pro, БИОС W49F002U + WILLEM, ICPS?
  • JetWay m2gta-4vp конденсаторы
