Мат.плата Jetway P4XFCU отсутствуют элементы
IgorAP
03-07-2009 01:04
Материнка Jetway P4XFCU не стартует. На POST-карте нули. Ресет не залипший. Наличие Clock'а смогу завтра посмотреть.
При тщательном осмотре обнаружилось отсутствие некоторых элементов между севером и процем:
FB4 и FB5 как я понимаю предохранители.Чуть ниже на плате стоят FB2 и FB3==звонятся накоротко. И рядом с FB2 и FB3 емкость С162==ESR-метр на ней показывает 3000 мкФ.
Правильно ли я понимаю, что емкости С165, С166 и С169 фильтрующие и порядок их будет в пределах 0,047-0,47 мкФ?
И еще. При наличии FB4 и FB5 мать должна запуститься и без этих конденсаторов, если все остальное живое?
_an_
03-07-2009 09:12
Теоретически должна. Запаяйте нулевки в FB4 и FB5
IgorAP
04-07-2009 09:56
Спасибо всем. Плату пока отложу до лучших времен. Может попадется похожая на VIA P4X266E, тогда посмотрим.
Тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мат.плата Jetway P4XFCU отсутствуют элементы
  • MB Jetway P4XFCU S478 перепаял кондеры, что поменять ещё?
  • Мат/плата Epox Ep-8KDA3I Rev.3, отсутствуют элементы.
  • Плата Jetway-865PBAP не работают USB
  • Системная плата MSI K8N нужно опознать элементы.
  • Материнская плата Foxconn (WinFast) NF3250K8AA снес элементы
