Акустическая система Jetbalance JB-621 - проблема разборки
vinnipushkin
Гость 95.72.*.*
04-10-2009 13:43
Доброго времени суток Всем!
Проблема такая, начал хандрить потенциометр регулятора громкости, в одном корпусе собран сабвуфер и сам усилитель. Усилитель снимается с тыльной стороны, внутри перегородка и сам динамик. Все регуляторы на передней панели, винтов там нет, снять не могу, чтоб добраться до них! Может какая-то хитрость снятия передней панели? Кто-нибудь сталкивался с данной моделью, подскажите, или ссылку дайте на мануал по разборке этого аппарата, сам гуглил - не нашел. Буду премного Благодарен!!!
Серж66
04-10-2009 16:45
а в 4-х углах на панеле заглушечек случайно нету.
фото крупным планом дал бы.
vinnipushkin
Гость 77.51.*.*
05-10-2009 18:21
там не заглушки, декоративные винтики, вывернул их
Павел.0077
11-10-2009 23:15
может через его надо залазивать
KZ
Гость 91.146.*.*
11-10-2009 23:33
На клею она сидит .Аккурано отклеивай передную пласмассовую часть . Для начала выкрути гайки регуляторов.
tiraf
12-10-2009 18:03
vinnipushkin, возьми нож и вставь его в прорезь возле угла, и стукни по нему пару раз. И так с каждым углом. А гайки от регуляторов можешь не откручивать.
vinnipushkin
Гость 95.72.*.*
16-10-2009 16:18
В принципе я так и понял, что на клею, буду ломать. Отпишусь о результате тогда
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустическая система Jetbalance JB-621 - проблема разборки
  • Акустическая система 5.1 Microlab H-500D проблема со звуком
  • Акустическая система F&D A-111
  • BLG 12A Активная акустическая система
  • Акустическая система VR HT-D951V
