индукц. отливн. машина для слепков jelenko EAGLE какие транз
SVAYKIN
10-03-2007 17:40
Такая проблема;друг принёс блок с индукционной отливной машины для получения слепков с взорваными мощьными полевиками (8 шт) кто ремонтировал такой аппарат,нужна инфа что за полевики стояли в оригинале(здесь все паянные и разнобой)
Добавлено 10-03-2007 18:42
фото
Добавлено 10-03-2007 18:55
ещё
luca
10-03-2007 22:05
SVAYKIN, Выбор силовых элементов в основном по напряжению питания (если не резонансный) и частоте рабочей.В твоем случае сколько?Мощность тоже должна учитываться,я применяю IGBT. Они более высоковольтные и ток хороший! Разрисуй цепь управления и станет ясно,что она раскачивала.
SVAYKIN
11-03-2007 14:44
luca, Пока не в курсе о напряжениях и нагрузках,аппарат далеко недовольство, огорчение и я его не видел недовольство, огорчение похоже придётся ехать смотреть что к чему
Список форумов» Другая аппаратура» индукц. отливн. машина для слепков jelenko EAGLE какие транз
  • Комп MD165144 от Mitsubishi Galant, аналог транз. BI335А
  • Блок упр. пояса для похуд. PANGAO PG-2001 - сгорели транз-ры
  • Какие характеристики диода?
  • Какие аргументы предоставить суду.
  • Осциллограф Hitachi v-1100 100 MHz. Какие щупы на него
