аналог транзистора JE210
olzastup
Подскажите отечественный аналог PNP транзистора JE210
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-07-2014 08:03
olzastup писал:
Полное название транзистора, надо полагать, MJE210.
И зачем такой изврат?
Если уж очень хочется поизвращаться, то наверное можно попробовать примастрячить КТ818, но тогда уж и его пару придётся менять на КТ819.
monah21
Гость 176.36.*.*
10-07-2014 18:10
Доктор, -да это ,что-то из Motorola-партии http://www.weisd.com/test/GenericParts_WEISD_view.php?editid1=JE210
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-07-2014 18:18
monah21 писал:
Да?
Но, тем не менее, моё предложение по КТ818 / 819 остаётся в силе. улыбка
Только с буковкой "гэ" тогда надо брать.
ТС, поясни что у тебя за транзистор и где он установлен.
monah21
Гость 176.36.*.*
10-07-2014 20:10
Да?
- да их могут делать любая фирма (ST,ON,Fairchild)
-Да- если они стоят как комплементарная пара ? ( и то ,что -то многовато будет по параметрам ) там же в MJE210 (JЕ210) 5А 40V 15W- улыбка
.- вот с этим полностью согласен ,и ещё в каком корпусе данный девайc ТО-225 или ТО-220 olzastup смотри такой твой транзик (типа корпус как в КТ816) -ЗЫ- кстати если не критичен ток ( у КТ816Г(В) -3А)- то можно ставить с КТ817Г(В) если не в паре стоит ?-если нет тогда можно КТ837 -пойдёт Доктор
вот кстати на этой фотке лого именно ON Semi ( Motorola) улыбка ЗЫ-обычно этот транзик идёт как пара ( но может стоять и отдельно ) Ждёмс ТС
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-07-2014 05:42
monah21 писал:
На фотке то как раз MJE210, по-моему.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» аналог транзистора JE210
  • Аналог транзистора BUH 713
  • Аналог SMD транзистора
  • аналог транзистора код 6D
  • Аналог транзистора 2SA900
  • Аналог транзистора ceb7030L
