Настройка частотного преобразователя JCI JC03R7
Alex N
29-06-2015 21:49
Всем доброй ночи!
Ситуация такая: имеется фрезерный станок для резки листового материала китайского производства с единственной надписью "VICTOR". После долгой и упорной работы у станка перегорели обмотки шпинделя. Обмотки были перемотаны, но шпиндель перестал разгоняться до рабочих оборотов, а на дисплее частотника высвечивается ошибка Е.0.А.А.
Помогите опознать частотник и настроить его.
Поиск дает только ссылки на продавцов, инструкций нет.
Фото прилагаю.
табло
  IMAG0569_1.jpg  76,29 КБ  Скачано: 88 раз(а)
Теоретик65
29-06-2015 22:10
Alex N, Для начала, тип двигателя, как включен, номинальные обороты, мощность, напряжение, частота????????
o_l_e_g
30-06-2015 06:14
Е.0...., это как правило, самые критические ошибки КЗ, перегруз, перегрев. Для уточнения, найди мануал на частотник. Ну и как варианты, перемотали криво, когда горел двигун, унес с собой мост частотника.
Alex N
30-06-2015 16:02
o_l_e_g,
А вот с мануалом как раз и проблема.
Добавлено 30-06-2015 16:06
Сейчас двигатель крутится на низких оборотах секунд 10 и останавливается. Если поставить минимальную частоту на табло, то крутится около 30 секунд.
Теоретик65
30-06-2015 17:55
Alex N, если хочешь помощи нужно отвечать на вопросы! А если двигатель включить в сеть без ЧП?
Alex N
30-06-2015 20:19
Теоретик65 писал:
[b], тип двигателя,
Китайский noname.
Мощность - 3 кВт.
Обороты - до 10000 в минуту.
Частотник выдавал на выходе 400Гц.
Может кому попадался похожий? Интересно - что за ошибка. Параметры шпинделя после перемотки полюбому ушли.
Добавлено 30-06-2015 20:24
Никакого, даже близко похожего мануала я не нашел.
Теоретик65
01-07-2015 09:29
Alex N, А обмотчик знал, что двигатель на 400 гц? Датчик скорости есть?
Alex N
01-07-2015 20:57
Обмотчик знал откуда движок. датчика скорости нет.
Во многих мануалах читал, что нужна адаптация двигателя, но так и не нашел как.
А мануала на мой частотник до сих пор не нашел. злость
Теоретик65
02-07-2015 06:11
Двигатель кусок железа и никакой адаптации ты с ним не сделаешь. Есть автонастройка ЧП и то не на всех моделях. Есть большая вероятность того, что обмотчик намотал не то и не туда. Есть два пути, испытать двигатель на ЧП другого оборудования.,где есть мануал, перестроив его на 400гц. Или купить ЧП новый известной марки с мануалом, при такой мощности , это копейки.
Alex N
02-07-2015 06:24
Ну автонастройка - все зависит от автора.
Обмотчик мотал по виткам - сколько смотал, столько намотал.
Единственное, что однозначно ушло, активное сопротивление обмоток.
Теоретик65
02-07-2015 06:56
Alex N,
Alex N писал:
Это глупость полная, даже и не заморачивайся на эту тему! Дело однозначно не в этом!
Alex N
02-07-2015 09:19
Ну а кто скажет что за ошибка????
andreieinav
02-07-2015 09:58
Я в своих каталогах его не нашел,но могу дать ссылку,где есть полезная информация
https://www.google.co.il/search?q=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82 ...
Список форумов» Промышленная электроника» Настройка частотного преобразователя JCI JC03R7
  • Ремонт частотного привода подач Fanuc A20C-1000-0560
  • Как пересчитать трансформатор преобразователя.........
  • Нужна схема и описание преобразователя ПТ БТО-2-342М
  • Настройка ТПА TOYO
  • настройка весовой стойки ЭВТ 05
