Колонки JBL E100 погорели ВЧ динамики
TivishNIK
16-03-2006 13:09
Подскажите пожалуйста мощность и сопротивление ВЧ динамиков на колонках JBL E100, чтобы подобрать аналогичные. На самих динамиках этой информации нет.
CTX
16-03-2006 19:28
Поставь наши бывшие 25ГДН
alex16101
16-03-2006 19:49
вообщето 25гдн это нч динамики да и размерчик немного не тот.я бы на твоем месте поставил какинибудь твитеры продаваемые для авто.единственное что надо учесть это внешние данные и размер что касаемо сопрота то это ведь вч всеравно через емкость включается--а мощу учитывай из соображений мощи нч динамиков т.е если нч 25-50вт то вч по идее вполне хватит 5-10вт
Семён
16-03-2006 22:08
TivishNIK посмотри может это поможет
Sasha-ark
Гость 195.177.*.*
17-03-2006 03:28
Сопротивление впринципи роли не играет, ведь через конденсатор наверняка ГДВ включена.
По размеру и дизайну подбирай.
Удачи улыбка
starko
Гость 62.183.*.*
17-03-2006 05:56
Если будете ставить китайские пьезоцыкалки (а вариант неплохой, что-бы там не мерещилось аудиофилам), подключать их только через конденсаторы нельзя из-за их сумашедшей чувствительности.
После конденсатора необходим резистивный делитель - вверху 27-47ом, внизу 10ом, помнится, мы так делали.
В крайнем случае к тому, что есть( головка с кондером внутри) поставить последовательно резистор, примерно 47ом.
А лучший вариант - смотать вторичку с повышающего трансформатора, который внутри, оставив процентов 30, не более.
Заодно пропадет резонанс на 6кгц.
TivishNIK
17-03-2006 08:14
Номинальная мощность колонок 125Вт, сопротивление 8 ом. Как поточнее сориентироваться с мощностью твитеров?
CTX
17-03-2006 08:55
Во я тупанул,просто мы НЧ меняли.
А так, попробуй наши руские впихнуть, (как в S-90 стояли),правда гемор с подгоном в корпус, но звучат не хуже.
Там ведь развязка через кондер.
TivishNIK
17-03-2006 09:41
CTX, если я не ошибаюсь, на S-90 номинальная мощность 35Вт, у меня 125Вт.
CTX
17-03-2006 12:14
TivishNIK писал:
Вобщето S-90 cпокойно держат 100ВТ, а твои 125 пиковая мощность.
И ты хочешь сказать, что полная мощность с усилка идет напрямую на ВЧ динамик? Это же бред. Вч у тебя подключен как минимум через кондер. А если ты еще поставишь ВЧ фильтра от S-90,будет ещё лучше.
Приносили с ресторана JBL(вылетели НЧ и ВЧ), НЧ фирменный стоит около200$. Поставили 25ГДН,ВЧ от АС-30+фильтр.Так хозяин тащится.И думаю хрен вылетят.
TivishNIK
17-03-2006 12:54
125 - номинальная мощность, пиковая - 250Вт. В любом случае всем спасибо за советы. Насколько я понял из всего сказанного, сопротивление ВЧ динамика не сильно критично, буду экпереметировать, подберу что-нибудь из http://www.samodelka.ru/cats/1.htm
Список форумов» Аудиоаппаратура» Колонки JBL E100 погорели ВЧ динамики
  • Prolodgy ATB-1200 погорели полевики
  • CD автомагнитола DAEWOO AGC 5220 ПОГОРЕЛИ РЕЗЮКИ
  • PHILIPS FW-M355/34 нет выхода на динамики.
  • аккустика SONY SS-F4000P динамики.
  • Alpine CDA 9830R- нет звука на динамики
