JAF by odeon не работает
Dobby
Гость 82.200.*.*
25-07-2009 12:35
Всем привет! Профи подскажите кто сталкивался или в курсе коробка (адаптер) софтом определяется, при включении загорается PW TX RX? далее при запуске флешера жаф RX гаснет, и загорается USB. При подключении FBUS кабеля к телу загорается RX т.е. все светодиоды горят. Тело никак не определяется. Дело на 99% в коробке так как с другой все нормально запускается и определяется телефон. Делаю вывод, что ФТДИ работает нормально (могу конечно ошибаться). Имея на вооружении лишь осцилограф с1-83 (пропускная частота 0-5мгц) и прикасаясь к элементу Y1 (Кварц 6,000 мгц на задающем ФТДИ) вижу синусоиду(меандра нет, здесь никогдас этим не сталкивался поэтому не знаю как должно быть) на одном из выводов кварца. Напряжение на концах кварца кажись +1,9 в на одном выводе и +2,4 другом. Кварц синего цвета с тремя выводами(один на земле), возле юсб индикатра. Выводы кварца идут на 27,28 ноги ФТДИ.
Теперь по атмеге. При прикасании на выводы задающего кварца цешкой вижу 0,7 вольта на обоих выводах кварца (14,7456 мгц) при прикасании осцилографом не вижу ничего кроме прямой 0,7 в. Возможно генерация срывается при прикасании ослографом или осцилограф не видит. Но подозреваю что все равно должен шум показать.
Подскажите сколько по постоянке должно показывать на выводах кварца ил возможно кто то уже знает причину. Как определить кварц не работает или атмега или кондеры в обвязке. Днло в том что кварца в продаже здесь нет, надо заказывать. Ткните плиз цесшкой на выводы кварца сколько там напряжение на концах. Мне кажется должно быть ближе к половине питания контроллера. Коробка новая только купил. Заранее всем спасибо.
aziz
25-07-2009 15:44
У меня такая причина была,посмотри может поможет http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=164553
  JAF_schematic.rar  16,72 КБ  Скачано: 474 раз(а)
Dobby
Гость 95.58.*.*
26-07-2009 21:16
Вот лог (при нажатии кнопки CHK):
26:07:2009 14:58 -> JAF version 1.98.62
Detected PKEY: ***
26:07:2009 14:58 -> Card life counter: 99.99%
26:07:2009 14:58 -> P-key nokia module version 01.02
26:07:2009 14:58 -> Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
26:07:2009 14:58 -> JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: E:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
26:07:2009 14:58 -> JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
26:07:2009 14:58 -> JAF USB LOADERS DIR: E:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
26:07:2009 14:58 -> JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: E:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
26:07:2009 14:58 -> USB Cable Driver version: 7.0.2.0
26:07:2009 14:58 -> Changing mode...
26:07:2009 14:58 -> Done!
26:07:2009 14:58 -> Booting phone...
26:07:2009 14:58 -> Error sync the phone...
Вот собственно и все....
А вот что происходит при нажатии на INF сразу после запуска джафа:
26:07:2009 15:04 -> JAF version 1.98.62
Detected PKEY: ***
26:07:2009 15:04 -> Card life counter: 99.89%
26:07:2009 15:04 -> P-key nokia module version 01.02
26:07:2009 15:04 -> Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
26:07:2009 15:04 -> JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: E:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
26:07:2009 15:04 -> JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
26:07:2009 15:04 -> JAF USB LOADERS DIR: E:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
26:07:2009 15:04 -> JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: E:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
26:07:2009 15:04 -> USB Cable Driver version: 7.0.2.0
26:07:2009 15:04 -> Changing mode...
26:07:2009 15:04 -> Done!
26:07:2009 15:05 -> FILES SET FOR FLASHING:
26:07:2009 15:05 -> MCU Flash file: NONE
26:07:2009 15:05 -> PPM Flash file: NONE
26:07:2009 15:05 -> CNT Flash file: NONE
26:07:2009 15:05 -> APE Variant file: NONE
26:07:2009 15:05 -> Switching to serial...
26:07:2009 15:05 -> Powering the phone...
И тут софтина виснет. Закрывается только через диспетчер.
columbus
30-07-2009 18:46
а есть у кого прошивка для меги 128 ??
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» JAF by odeon не работает
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • с7 00 не работает сенсор
  • N-91 не работает дисплей
  • NOKIA N95 8GB Не работает.
  • N70 не работает bluetooth
