Блок управления ТНВД J-399 опознать элемент
urakov
Мастер
05-04-2015 13:34
Audi A6 2,5 TDI не работает насос. Сам насос живой. Клиент блок принес уже в таком виде. Для сравнения фото блока с инета с отмеченной деталью и то, что имеется:
Salomon_A
05-04-2015 21:44
по ходу в гибридке ключ накрылся. Ставь или IRL2505 или IPS1021
urakov
Мастер
06-04-2015 11:50
Нашёл у себя IRF1404. По параметрам похож на IRL2505. Ток напряжение 40В. Думаю, это не критично. Щас попробую, отпишусь.
Сашок
09-04-2015 10:57
urakov писал:
трата времени...заменой тр не обойдется поверь... подшучивать, дразнить
Добавлено 09-04-2015 08:03
1 Почему и признаки
http://www.vp44.ru/art1.htm
2 Ремонт VP44
https://www.drive2.ru/l/2817856/
з.ы Обратите внимание на работоспособность клапана... улыбка
Список форумов» Автомобильная электроника» Блок управления ТНВД J-399 опознать элемент
  • Блок управления турбины 712120 6nw 008 412 - опознать SMD
  • OPEL Блок управления двигателем VE/EDC V5,опознать деталь?
  • Блок управления двигателем SIM32 – опознать элементы.
  • Блок управления задним климатом VW T5-опознать детали
  • Блок управления стеклоподъемниками Ваз 2170 опознать номинал
