Ixtone mc306F (ATJ2091H) при подкл к юсб в цепи батар. коза
_saper_
Описание плеера
MAIN PCB: ZX-535i-GC-V1.1 20061011
CPU: ATJ2091H
FLASH: K9G8G......
В общем, так плеер работает нормально, при запуске ток 50-60 мА, в спящем 0,5мА.
Без батарейки при подключении к юсб всё нормально запускается, работет , батарею показывает полную.
При подключении с батареей плеер включается также, на экране значок полной батарейки, но в цепи батареи ток до 300мА
По плате схему питания срисовать не могу-дороги от батареи и юсб уходят в верхний слой под микросхему памяти. Но явно видно что схема не похожи ни на одну из этих http://wiki.s1mp3.org/ATJ2091 не похожа.
По маркировке платы искал - вроде нашол на китайском сайте http://bbs.impn.cn/viewthread.php?tid=11053, но там чтобы скачать нужно добрые дела делать ухмылка
в принципе можно и так жить, выдёргивая батарею, но как то негоже, уже по забывчивости моей и знакомых угроблено 3 аккумулятора рёв в три ручья
буду благодарен за любую помощь
Kolyanovich
13-01-2013 22:07
Доброго времени суток!
Очень нужна прошивка на этот плеер. Может у кого-нибудь есть?
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Ixtone mc306F (ATJ2091H) при подкл к юсб в цепи батар. коза
  • Нужна прошивка на китайский MP3 на ATJ2091H (монохром, 1Gb)
  • мр3 ixtone
  • IXTONE MH02 выключается
  • MP3 ПЛЕЕР IXTONE MC-312F 1гб.
  • Ixtone MH05 поделитесь прошивкой!
