Муз-центр АIWA CX-LEM20EZ опознать головку
mwo-rem
31-07-2008 09:55
Принесли дефектом " с прогревом перестаёт читать диски".
Пока хочу поменять лазерную головку , но такую вижу впервые , похожа на KSS-213
но явно другой излучатель - скорее всего расчитан на чтение CD-R
Подставил KSS-213C - читает неустойчиво, со сбоями,ток луча увеличивал - помогает слабо.
pashadiatex
31-07-2008 10:21
KSS-213E.
mwo-rem
31-07-2008 11:02
http://www.stockkey.net/users/images/200615100359.jpg
Здесь kss-213e фото - не совсем похоже... Нет
pashadiatex
31-07-2008 11:08
mwo-rem, данные из Servise Manual. Что написано на самом траверсе - KSM-XXXXXXXX?
FEVA
31-07-2008 11:16
Зто KSM213R.
pashadiatex
31-07-2008 11:39
Возможно, хотя у Rки шаг зубцов не такой как у остальных 213ых и при установке последних вместо первой оптика при перемещении тупо клинит. Думаю все встанет на свои места после того как mwo-rem, ответит на - "Что написано на самом траверсе - KSM-XXXXXXXX?"
FEVA
31-07-2008 12:11
У меня такой аппарат в работе. оптика KSM213R. На ней снизу тоже написано E36! И на KSS она не меняется. А на траверсе написано KSM213RSCM!
mwo-rem
31-07-2008 12:44
Именно так.Только на траверсе KSM213RDM
Сейчас аппарат на прогоне - поставил KSS-213C ( из LG сервиса )вместе с механизмом и переставил насадку под диск на шпиндельный двигатель.
По результату отпишусь.
pashadiatex
31-07-2008 12:52
FEVA, KSM213RSCM это название траверса в сборе с оптикой, а вот сама оптика всеже KSS-213R. Изменение состава аппарата полное право производителя. Менять на другие kss можно (учтем что в мануеле упомянута 213Е), но при этом и траверс то же меняеться.
Добавлено 31-07-2008 13:58
mwo-rem, малость опередил.
mwo-rem
31-07-2008 12:59
Нашёл информацию здесь http://www.winner-s.ru/shop/?action=show_groups&group=8-%20%CB%E0% ...
что KSS-213VS есть аналог KSS-213R
FEVA
31-07-2008 13:26
Я ж это имел ввиду на эту траверсу KSS не становится.
pashadiatex
31-07-2008 13:35
Если сравнивать VS и С то первая намного лучше второй. С годик назад приносили балалаечку из сонек с 213R (девочки линзу почистили ваткой смоченной в жидкости для снятия лака с ногтей помираю со смеху! ) при замене поэксперементировал с разными kss (a, b, c, d) и soh (aan, aau, ad3, ad5) в итоге поставил D orig как то больше понравилась.
mwo-rem
31-07-2008 17:45
Аппарат отработал 6 часов с KSS-213C.
Всем большое спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз-центр АIWA CX-LEM20EZ опознать головку
  • Муз. центр LG LM-K2930X марку лазерную головку ?
  • МЦ Аiwa NSX-990
  • Опознать головку.
  • Опознать CD головку
  • Помогите опознать л/головку
